ollifloretti Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 hallo leute, bin absolut neu im forum und lebe in nord italien. habe gerade Htpc fertig gebaut und hauppauge wintv hvr-3000 installiert. satanlage ist folgend konfiguriert : 80 m schüssel humax 210 dualfeed lnb (lnb1 auf hotbird und lnb2 auf astra19,2) 15 m kabel mit dem standalone receiver ging alles prima. nun über die tv karte und htpc funkz alles wenn ich das mitgelierte programm wintv2000 benutze oder über mce2005 mit "dvb-t as dvb-s" scanne . ich habe schon alles versucht um die sender beider sat in dvdviewer zu bekommen. es scheint als würde diseqc nicht unterstützt und beim scannen auf lnb2 bekommne ich nur ein paar sender von einen transponder von hotbird rein. das muss heissen : er scannt auch beim zweiten durchgang (trotz angabe lnb2 und tranponder liste astra 192 ) doch nur über lnb1. finde keine bda treiber die diseqc 1.0 unterstützten für die hvr-3000 hauppauge karte. hat jemand von euch erfahrungen gemacht oder kann mir weiter helfen???? Quote
Derrick Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 finde keine bda treiber die diseqc 1.0 unterstützten für die hvr-3000 hauppauge karte. Da kannst du auch lange suchen. BDA unterstützt kein diseqc. Es muss für jede karte in mühevoller kleinarbeit herausgefunden werden, wie man diseqc-befehle aus der karte kriegt. Der DVBViewer ist da imho führend aber es gibt sicher noch viele karte, bei denen diseqc nicht läuft. Wenn deine zu diesen karten gehört, hast du leider pech gehabt. Quote
gwr Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 (edited) finde keine bda treiber die diseqc 1.0 unterstützten für die hvr-3000 hauppauge karte. Schon mal bei Hauppauge geguckt? Sollte eigentlich funktionieren. Bei meiner Nova-S-Plus (gleicher Treiber) funktioniert es ja auch. (fast immer) Mit dem DVBViewer Pro/Ge natürlich. Falls es nicht immer funktioniert: noch unter Hardware "bei ausbleibenden Stream neu tunen" auf 2 oder 3 sek einstellen. mfG Gerd Edited November 12, 2006 by gwr Quote
ollifloretti Posted November 12, 2006 Author Posted November 12, 2006 Schon mal bei Hauppauge geguckt? Sollte eigentlich funktionieren. Bei meiner Nova-S-Plus (gleicher Treiber) funktioniert es ja auch. (fast immer) Mit dem DVBViewer Pro/Ge natürlich. Falls es nicht immer funktioniert: noch unter Hardware "bei ausbleibenden Stream neu tunen" auf 2 oder 3 sek einstellen. mfG Gerd Danke erstmal für die tipps. ich habe alle treiber von der haupauge webpages ausprobiert und habe auch beim online support angerufen , aber der typ meinte er wüsste davon nichts und hat es während wir am tel waren ausprobiert und auch nichts von lnd2 empfangen können. aber der typ scheinte mir nocht gerade der superspezialist zu sein. welche treiber benuzt du denn mit der nova-s-plus :88x_2_117_24275_1_whql.exe???? ich habe DVBViewer noch nicht gekauft, weil ich sicher sein wollte das meine hvr-3000 auch unterstützt wird. so habe ich mit dem freien transedit tool versucht die sender rein zu kriegen. aber wenn du sagst das es mit den selben treibern bei der ge und pro version geht, würde ich fast sagen: ich kaufe die pro version und sehe weiter. kann es denn sein dass ich mit dem transedit tool keinen erfolg habe und mit der ge/pro version ja??????? Quote
Derrick Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 kann es denn sein dass ich mit dem transedit tool keinen erfolg habe und mit der ge/pro version ja? Im prinzip ist das ausgeschlossen. Das ist ja gerade der test, den man vor dem kauf machen sollte. Voraussetzung ist natürlich, dass die einstellungen stimmen, aber astra scheinst du ja zu kriegen. Quote
Griga Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 kann es denn sein dass ich mit dem transedit tool keinen erfolg habe und mit der ge/pro version ja? Das kann sein, da es bei den Hauppauge-Treibern eine Änderung hinsichtlich DiSEqC gegeben hat. Im DVBViewer Pro/GE wurden deshalb vor kurzem Anpassungen durchgeführt, in TransEdit MMC womöglich noch nicht. Ein bisschen Glücksspiel ist DiSEqC via BDA immer. Quote
gwr Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 (edited) welche treiber benuzt du denn mit der nova-s-plus :88x_2_117_24275_1_whql.exe???? Genau den. eben mal einen Test gemacht mit Transedit-MMC-Demo, hat funktioniert. Bei mir ist Astra 1D/3A auf PosB/optA , diese Transponderliste habe ich entsprechend umgestellt und auf apply gedrückt. und unter Settings/hardware die Hauppauge auf "sattelite" und "normal" eingestellt. Alles andere auf "Do not use" Und "Stop Stream while tuning" und "open whole Transponder" ausgeschaltet. Und dann hat das Teil jede Menge Sender auf Astra 1D/3A gefunden. Schalter ist ein einfacher 2/1. (von Hama glaub ich) Der DVB-S zu DVB-T Patch darf natürlich nicht installiert sein. mfG Gerd Edited November 12, 2006 by gwr Quote
ollifloretti Posted November 12, 2006 Author Posted November 12, 2006 Genau den. eben mal einen Test gemacht mit Transedit-MMC-Demo, hat funktioniert.Bei mir ist Astra 1D/3A auf PosB/optA , diese Transponderliste habe ich entsprechend umgestellt und auf apply gedrückt. und unter Settings/hardware die Hauppauge auf "sattelite" und "normal" eingestellt. Alles andere auf "Do not use" Und "Stop Stream while tuning" und "open whole Transponder" ausgeschaltet. Und dann hat das Teil jede Menge Sender auf Astra 1D/3A gefunden. Schalter ist ein einfacher 2/1. (von Hama glaub ich) Der DVB-S zu DVB-T Patch darf natürlich nicht installiert sein. mfG Gerd Ich werde es mit Transedit tool so bald wie möglich noch mal probieren (frau und kinder brauchen am sonntag auch aufmerksamkeit). ich bekomme auf lnb1 (hotbird 13,0) alle sender rein, nur beim zweiten durchgang schaltet diseqc nicht um undso bekomme ich keinen sender von astra rein. hast du bei deiner anlage auch hotbird auf lnb1 und astra auf lnb2??? Auf jeden fall versuche ich es später noch mal mit den einstellungen die du oben beschrieben hast. Bei wintv 2000 geht alles prima mit den selben treibern. Komisch!!!! ich habe auch progdvb ausprobiert ,aber da ist es das gleiche wie mit DVBViewer. bis später! Quote
gwr Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 (edited) Bei mir ist Astra 19 Gard auf LNB1 (A/A) und Astra 23,5 Grad auf LNB2 (B/A). Wie gesagt schalten tut ein einfacher 2/1 von Hama. satanlage ist folgend konfiguriert :80 m schüssel Da wird ja die Nasa neidisch, suchst Du Ausserirdische? mfG Gerd Edited November 12, 2006 by gwr Quote
ollifloretti Posted November 12, 2006 Author Posted November 12, 2006 Bei mir ist Astra 19 Gard auf LNB1 (A/A) und Astra 23,5 Grad auf LNB2 (B/A).Wie gesagt schalten tut ein einfacher 2/1 von Hama. Da wird ja die Nasa neidisch, suchst Du Ausserirdische? mfG Gerd Hallo Gerd, Wenn ich so konfiguriert wäre wie du , würde ich die sender von Astra 23,5 auf lnb2 nicht bekommen. Habe bemerkt dass bei Wintv2000 (wo alles prima geht ,aber die sw sch***e ist) der BDA treiber aufgelistet ist und auch benutzt wird. Bei DVBViewer ist im Hardware fenster nur 88 x.......dvb-s und 88 x ........dvb-t augelistet und von bda treibern keine spur. dvb-t funkz übrigens ohne probleme! Warum sollte Nasa neidisch sein - ich lebe in italien und benötige hotbird fuer meine frau und kinder, während ich gern deutsches tv glotse. wenn ich es einmal gebacken kriege dann kann ich mich den ausserirdischen witmen. fuer dieses thema öffnen wir dann eine neue diskussionsrunde. :-) oliver Quote
gwr Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 Bei DVBViewer ist im Hardware fensternur 88 x.......dvb-s Das ist schon richtig, so erkennt der DVBViewer die Hauppauge.das ist der BDA. Die Nasa wird neidisch wegen der 80 METER Schüssel (sollte nur ein kleiner Spass sein). Gerd Quote
ollifloretti Posted November 12, 2006 Author Posted November 12, 2006 Das ist schon richtig, so erkennt der DVBViewer die Hauppauge.das ist der BDA. Die Nasa wird neidisch wegen der 80 METER Schüssel (sollte nur ein kleiner Spass sein). Gerd i've got it! Nich gleich geschnallt! Quote
ollifloretti Posted November 12, 2006 Author Posted November 12, 2006 Das ist schon richtig, so erkennt der DVBViewer die Hauppauge.das ist der BDA. Die Nasa wird neidisch wegen der 80 METER Schüssel (sollte nur ein kleiner Spass sein). Gerd So hallllo, habe es noch mal versucht und es hat funkzioniert. HABE ALLE ASTRA SENDER DRIN!!!!! ich glaube es hat daran gelegen dass ich APPLY nicht gedrückt habe nachdem ich die transponderdaten geändert habe. Bin echt super happy. Danke fuer deine/eure Hilfe. Oliver PS noch einen schönen sonntag abend. Quote
gwr Posted November 12, 2006 Posted November 12, 2006 Na fein! Habe inzwischen rausgefunden, wenn "Stop Stream....." in den hardware Optionen gewählt ist, dann schaltet Transedit-Demo nur beim ersten Transponder auf LNB2 (B/A) und fällt danach wieder auf LNB1 (A/A) zurück. jedenfalls war das jetzt bei meiner Nova-S-Plus so. Da muss erst mal einer drauf kommen. Gerd Quote
