TVGenal Plugin Hilfe benötigt.
Habes das Plugin installiert, und das Script (Pfade) entsprechen angepasst. Die sind korrekt.
Trotzdem nimmt er nicht auf.
Daher meine Frage, müssen TVG o. DVBViewer on sein?
Oder muß man um etwas zu aktiviern die Schrägstriche entfernen wie ich gelesen habe.
Bsp:
1 = 28106 // ARD Erstes Deutsches Fernsehen
muß dann so aussehen?
1 = 28106 ARD Erstes Deutsches Fernsehen
Liegt es daran? TVG ist Ver. 3.40
Edited by morbido
Guest Lars_MQ
Das ist so schon richtig, alles hinter // wird ignoriert von tvgenial unddient nur dem nutzer als hilfe. Allerdings ob das script für deinen fall geeignet ist kann ich nicht sagen, da du nicht sagst welches empfangssystem du nutzt (-T, -S, -C) das default script ist nur für SAT empfang gedacht. und muss für -C und -T empfang entsprechend angepasst werden.
Sorry. Ist für DVB-T.
Gibt´s für die Anpassung ein Beispiel, Vorlage ??
Guest Lars_MQ
hier gibts eine kleine anleitung. Ignoriere einfach die versionsangabe für den DVBViewer und das mit -u, ist schon etwas älter.
Habs versucht, und meine Service-PID`s eingesetzt.Klappt nicht.
Habe hier mal meine dvbv_rec.txt eingestellt: Klick !
Was ist falsch ? Nur die ersten 36 Zeilen sind für mich relevant.
Guest Lars_MQ
Die // sind nicht mehr da.
20 = 28206 // SFB Sender Freies Berlin (B1)
so muss das aussehen. Ansonsten wird der sendername zur ID gerechnet und das geht schief. :(
Hmm. Die kann ich doch auch garnicht empfangen.
Wie ich bereits schrieb, sind nur die Sender in den oberen 36 Zeilen interessannt.
Und davon empfange ich nur 19
Edit:Falsch verstanden. Die Schrägstriche MÜSSEN vorhanden sein?
Ich dachte genau das Gegenteil.
Edited by morbido
Ich werd noch meschugge.
Habe sie alle wieder gesetzt, und trotzdem hauts nicht hin.
Ist da denn noch einFehler drin?
Die Pfade stimmen auf jeden Fakk.
Edited by morbido
Guest Lars_MQ
hast du auch das wieder hergestellt?
StartID		//   bitte nicht löschen / do not remove
					   //   0 (unbelegt)
Ja. Aber Du kannst dir auch unter obigem Link die korrigierte Datei ansehen.
Hab sei neu eingestellt.
Guest Lars_MQ
StartID					 bitte nicht löschen / do not remove
					   0 (unbelegt)
Nein hast du nicht. Bitte ändere das so wie ich das oben geschrieben habe.
Hmm. Verstehe ich nicht was Du meinst. Der Text ist doch vorhanden.
Oder soll alles was vor
0 (unbelegt)
stehet entfernt werden ?
Habe jetzt Deinen Text eingefügt. Ich stelle es wieder ein.
Muß nochmnal nachfragen.
Nachdem ich die Aufnahme mit TVG einegstellt habe, kann TVG doch wieder geschlossen werden ?
Edited by morbido
Danke Dir.
Wollte Dich schon danach fragen.
Dachte nur das sei zu unverschämt.
Aber. Den Unterschied sehe ich immer noch nicht ;)
Auch wenn Du mich schlägst.
Hat wieder nicht geklappt.
TVG und DVBViewer sind off.
Jetzt noch mal bei geöffnetem TVG versucht. Nix.
Ich gebs auf.
