DVBV/OSD-Bugs
steph99
Hallo zusammen!
Fasse hier mal kurz meine Beobachtungen zusammen. Hoffe, es hilft, mehr als dass es nervt :jump:
Setup:
- DVBV Version beta 101
- girder plugin 101
1) Die WindowIDs/reg1-Werte werden nicht in jedem Falle korrekt gesetzt:
a. Mind. 2 Fenster setzen den reg1-Wert gar nicht: auf jeden Fall F5 und F8, wenn kein OSD aktiv ist: Kanalhitliste und Kontextmenü.
b. Mehrere OSD-Fenster setzen den reg1-Wert nicht, wenn sie direkt (Farbtasten) oder auf einem bestimmten Wege aufgerufen werden. Z.B.: "Was läuft jetzt" --> Detailansicht --> "back" zu "Was läuft jetzt" --> jetzt führen up/down und "back" zur Kanalumschaltung
Zu a+b --> keine WindowID oder = "-1"?
Hört sich wie ein vernachlässigbares Detail an, macht die gesamte Kontext-sensitive Belegung von up/down und back leider komplett unbrauchbar - zu schade!
2) OSD-Skin Editor (eher eine Kleinigkeit):
a. (Zumindest) in "Was läuft jetzt" bezieht sich textcolor2 auf den Kanalnamen ganz rechts und funtioniert. Selectedcolor2 hat aber leider keine Auswirkung (font2 funktioniert korrekt)
b. diese Kanalnamen sind vertikal top-aligned, die beiden anderen texte aber vertically centered (kann als workaround durch y-offset korrigiert werden)
Aloha!
steph99
Hi!
Mangels Hinweisen hab ich weiter und weiter gesucht.... :jump: ...immerhin habe ich Punkt 1b selbst lösen können.
Evtl. interessiert's ja auch andere: die vbs-datei im girder plugin-Verzeichnis haeb ich wie folgt angepasst (Veränderung ist markiert):
sub WindowChange(Window)
aid = Window
if not OSD.isVisible then
aid = "-1"
else aid = DVBViewer.WindowManager.ActiveWindowID
end if
if aid = 2901 then 'Duration.xml ist kein OSD ;-)
aid = -1
end if
if aid = 500 then 'info at bottom should be ignored
aid = -1
end if
Setvar "reg1", aid
sendevent "WindowChange"
end sub
Hierdurch tritt das oben beschriebene Problem 1b) nicht mehr auf.
Das Problem der fehlenden WindowID der beiden Fenster, also Problem 1a oben, ist nicht "von außen" zu beheben denke ich.
Wäre nett, wenn das ein Mod mal kurz kommentieren könnte. :bye:
Danke und Aloha!
steph99
