FIST Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Hallo zusammen, ist es normal, dass ich während ner Aufnahme umschalten kann, aber nicht zu jedem Sender? Nur auf manche, bei manchen kommt die Meldung "DVB-Gerät nicht gefunden" oder sowas... Falls es normal ist, welche Eigenschaften führen dazu, dass Sender X und Sender Y funktionieren, Sender Z aber nicht? Kann man das ändern/erweitern, so dass man bei ner Aufnahme alle andern Sender herschalten kann? Danke schonmal Quote
hackbart Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Der Hinweis kommt wenn das Gerät nicht in der Lage ist den Sender anzuzeigen. Das passiert beispielsweise, wenn sich nur ein DVB-T Gerät im System befindet und man einen Satellitensender einstellen will. Der Fehler kommt aber auch wenn du keine Karte mit CI Modul besitzt aber unbedingt einen verschlüsselten Sender einstellen willst. Bei den Twinhan Karten kann es dazu kommen das kein CI erkannt wird. In dem Fall muß unter Optionen->Hardware das Häkchen "Hat CI" gesetzt werden. Quote
Tjod Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 ist es normal, dass ich während ner Aufnahme umschalten kann, aber nicht zu jedem Sender?Da auf einer Frequenz (Transponder) mehrere Sender senden ist es möglich diese alle mit einer TV-Karte diese gleichzeitig zu empfangen, bzw. gleichzeitig aufzunehmen und darzustellen. Quote
FIST Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 ok, das heisst eine tv-karte (habe die technisat skystar 2) kann nur immer von einem transponder gleichzeitig empfangen, oder kann man das umstellen? Quote
Engelbert Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Ziemlich korrekt. Mit (nur) einem Tuner läßt sich nur eine Frequenz wählen und empfangen. Da im Digital-TV auf der einen Frequenz aber im Gegensatz zum analogen bis zu 6 Sender komprimiert und verwoben gesendet werden, kann man diese alle gleichzeitig aufnehmen und auch irgendeinen davon decodiert anschauen. Quote
hdv Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Hallo, ... dass Sender X und Sender Y funktionieren, Sender Z aber nicht? Kann man das ändern/erweitern, so dass man bei ner Aufnahme alle andern Sender herschalten kann?du mußt eigentlich nur ein weiters DVB Gerät installieren. Dann kannst du ein Programm aufnehmenund dann trotzdem noch durch die komplette Kanalliste schalten. Natürlich muß das zweite oder dritte oder ... Gerät die gleiche Empfangsnorm haben, sonst kann/kommt es zu weiteren Einschränkungen, da ja nicht unbedingt auf allen drei Empfangsebenen DVB-S -T -C das selbe Senderangebot zu finden ist. Quote
