sporadisch kein Bild/Ton
hafly
Hallo liebe Spezialisten,
ich habe mit der Pro-Version seit geraumer Zeit ein kleines Problem :
Wenn ich den PC (zeitgesteuert als recorder) hochfahre und den Viewer per Autostart in Funktion setze, gibt es weder Bild noch Ton - im main-Menü Häkchen bei Pause, das sich nicht wegklicken lässt. Das passiert sporadisch so bei knappen 50% der Starts.
Habe im Forum keinen Hinweis gefunden, und bevor ich das support.zip-tool schicke, hat vielleicht jemand eine Idee.
Mit W98SE und DVB V3.1 hatte ich nie ein Problem, seit ich mit W2k vor einem Jahr startete, kamen so ein paar Macken (langsamer Kanalwechsel bis zum Absturz, das Pause-Problem).
Ich habe z.Zt. V.3501 beta drauf, ein überspielen mit der V.350 aus dem download-Bereich brachte nichts.
PC > Athlon64 3200 und neues board, also performance ist ausreichend, Karte Technisat Skystar2.
Gruß aus Franken
Hans
Edited by hafly
wird dann trotzdem mit Erfolg eine Sendung auf Festplatte geschrieben?
Nutzt du den DVB Task Scheduler?
PS: letzteres hätte man mittels support.zip sehen können! Ohne nachfragen zu müssen.
Hallo hdv und Engelbert,
danke fürs Interesse.
Ich hatte mir auch gedacht, gleich das support.zip zu senden, aber mal vorher in dessen
Inhalt bzw. file-Ansammlung geschaut. Dabei kann ich nur (als Laie) erkennen, daß sich
darin der "Müll" von einem 3/4 Jahr angesammelt hat. Weil ich mir denken kann, daß
die geloggten Daten am aussagekräftigsten sind, wenn ich von Beginn an Daten mit
ok-Funktion sammele und beim ersten vorkommenden Fehler das support.zip erstelle, habe
ich die Version 3.5.0 noch einmal jungfräulich installiert und beobachte nun die Funktion
des Viewers. Bisher ist er nach jedem Programmstart iO, sobald das Pause-Phänomen wieder
auftritt, zippe ich und stelle es in den link von Engelbert.
Zur Frage von hdv:
Da ich keine Möglichkeit kenne ausser einem Eingriff in das BIOS (WOL, Wake on Modem, Wake on Timer),
einen PC "Einzuschalten", habe ich in eine DCF-Uhr eine Relais-Mimik eingebaut, die bei programmierten
Weckzeiten den PC vom AUS-Zustand hochfährt ( und dann eben DVB im Autostart, die gewünschte Sendung
steht im PVR, nach der Aufnahme fährt der Viewer den PC runter > AUS erzwingen). Klappt wunderbar als
preiswerter Videorecorder, falls der Viewer anspringt und nicht auf Pause steht :-) ; und da er sofort auf Pause
steht : kein Bild- kein Ton - keine Aufzeichnung; als ob die TV-Karte keinen Datenstrom zu liefern beginnt.
Ich warte nun auf den ersten Ausfall.
Vielleicht passt das nicht hierher, aber ich frage mal :
Früher mit W98SE hatte ich auch beim Prozess bis zur DVD nie Aussetzer. Aber seit dem Kauf des
neuen Athlon64-boards und dem Umstieg auf W2k steigt das Author`n oft aus, manchmal aber eben
nicht : ich mache aber immer das gleiche : demuxen mit PVAStrumento 2.1.0.17 dann schneiden
(oder auch nicht) mit Mpeg2Schnitt 0.8 und dann Author´n mit GUI for dvdauthor 0.99 .
Sollte ich mal ein anderes Author-Programm verwenden ? Was empfehlt ihr zu tun ?
Hans
Edited by hafly
glaubst bzw. denkst du!
Zur Frage von hdv:
alles viel zu kompliziert!
Nutze einfach den DVB Task Scheduler, Kurzbeschreibung
Siehe auch hier, 10 Schritte für den Task Scheduler
:blink:
