teris Posted November 26, 2006 Posted November 26, 2006 Hallo, ich habe das folgende Problem: Beim Wechsel von 16:9 auf 4:3 bleibt das Bild stehen. Wenn ich die Wiedergabe neu aufbaue, klappt es wieder. Der Ton läuft ganz normal weiter. Als MPEG2-Decoder benutze ich im Moment CyberLink Video/Sp Decoder PDVD7. Das gleiche Problem tritt mit dem Nero und dem Cyberlink-Decoder auf. Was und wo muss ich einstellen, damit das Bild nicht stehen bleibt. z.B. bei RTL, wo immer bei den Werbepausen das Format gewechselt wird, ist das sehr lästig. Vielen Dank. bye, Sebastian Quote
hdv Posted November 26, 2006 Posted November 26, 2006 Hallo, probiere unter Optionen -> DirectX, "Videoformat automatisch erkennen" einzuschalten. Quote
teris Posted November 26, 2006 Author Posted November 26, 2006 Hallo, vielen Dank. Diese Option ist bei mir eingeschaltet. Ich habe das jetzt ein mal ausgeschaltet und teste weiter. Wenns nicht klappt, lade ich so eine Supportdatei mal hoch. Bye, Sebastian Quote
Griga Posted November 26, 2006 Posted November 26, 2006 Beim Wechsel von 16:9 auf 4:3 bleibt das Bild stehen. Wenn du den Sender umschaltest oder wenn der Sender von selbst das Format wechselt? Quote
