Ein Käfig voller Helden - Das Event am 9 Dez auf Kabel 1
amdfan
Hoi, habe gerade einer meiner alten Liebssendungen entdeckt. Gefällt bestimmt nicht nur mir :blink:
Die 10 besten Folgen überträgt Kabel 1 am
Samstag, 9 Dezember 2006 um 20:15 Uhr bis ca. 1:25 Uhr
MAN KANN NOCH VOTEN!!!!
Jetzt machen Sie Programm!
Vom 17. November bis zum 1. Dezember können Sie Ihre 10 Lieblingsfolgen wählen. In jeder dieser Kategorien stehen 10 Folgen zur Wahl:
(1) "Habt acht! Besuch von Oben"
(2) "Schultzie weiß nix - gar nix!"
(3) "Der Pappkommandant"
(4) "Die Waffen der Frauen"
(5) "Finger weg von unserem Lager!"
Die Top 10 Folgen der Zuschauerwahl werden am 9. Dezember ausgestrahlt!
link: http://www.kabeleins.de/serien_shows/artikel/05297/
____________________________________________________________
DVD brennen:
Hab den Auftrag alles auf DVD zu brennen, dass es im DVD-Player läuft.
Allerdings hab ich davon keine Ahnung... Wenn mir jemand eine Anleitung geben kann, oder sagen was ich beachten muss, wäre echt eine Hilfe.
(Ich schneide die Werbung mit Womble mpeg-vcr raus und will es mit nero 6 brennen)
Was muss ich beachten?? Hat wer Tipps??
Edited by amdfan
Hatten wir zwar schon zig mal, aber gerne ein weiters mal :blink:
1. Schneiden und demuxen mit ProjectX (für Werbung reicht das, womble ist nicht nötig)
=> du hast einen Stummfilm und ein Hörspiel, welches definitiv synchron ist.
jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, mit und ohne Menü (auch viele andere, aber die sind ok und schnell)
2a ohne Menü
Den Stummfilm und das Hörspiel mit IFO-Edit in ein DVD-Format wandeln
Wiederholen für alle Teile
Mit DVDFab (alte Freeware Version) sämtliche einzelnen Images zu einem großen zusammenfügen.
2b mit Menü
DVDAuthor (Skriptsammlung mit GUI), Stummfilme und Hörspiele zu einem netten Menü zusammenschieben
Beide male kannst dann mit Nero das Teil direkt als DVD brennen
Und nicht vergessen nach dem Senden bei www.wunschliste.de abzustimmen, aber nur 1x pro Woche.
Es gibt noch mehr schöne Serien die möchten auch gern ins Programm.
Und 6 Wochen vorher bekomme ich immer schöne E-Mails mit Betreff "Serienstart-Benachrichtigung"
Einfach mal die Forumssuche benutzen:
ProjectX
Cuttermaran
IfoEdit
Und nix mit neucodieren :blink:
Edited by villi
"java home not found!" WIESO WIESO WIESO WIESO??????????????????????
ProjectX bring ich nicht mal zum laufen...
jre-1_5_0_09-windows-i586-p-s.exe ist auf C:\Programme\Java\jre1.5.0_09 installiert!
PrjectX liegt auf C:\ProjectX_Source_0.90.4
in der build steht drin:
echo off
rem test if JAVA_HOME is already set in the system environment
if exist "%JAVA_HOME%\bin\javac.exe" goto JAVA_HOME_SET
rem IMPORTANT! Edit the next line and set JAVA_HOME according to your environment.
set JAVA_HOME=C:\Programme\Java\jre1.5.0_09
rem test if JAVA_HOME is set correctly now
echo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
echo ! Error: JAVA_HOME not found											 !
echo ! Please correct the build.bat file and set the JAVA_HOME path variable. !
echo ! If not installed a Java SDK can be downloaded from [url=http://java.sun.com]http://java.sun.com[/url] !
pause
goto END
:JAVA_HOME_SET
echo deleting old ProjectX.jar file
del ProjectX.jar
echo creating build subdirectory
mkdir build
echo compiling ProjectX with JAVA_HOME=%JAVA_HOME%
"%JAVA_HOME%\bin\javac.exe" -O -classpath lib\commons-net-1.3.0.jar -d build @sources.lst
if errorlevel 1 goto ERROR
echo copying resources
copy resources\*.* build
echo building ProjectX.jar file
"%JAVA_HOME%\bin\jar.exe" cfvm ProjectX.jar MANIFEST.MF -C build .
goto END
:ERROR
echo ! Some Errors occured, stopping build !
pause
:END
Edited by amdfan
man man man hab das falsche java runtergeladen..... was für'n stress
jdk-1_5_0_09-windows-i586-p.exe braucht man.
alles klar ich probier danne mal px aus
glaube ich mach was falsch..
habe die aufgenommene datei 09-25_01-14-01_ORF1 (AC3,ger)_Oceans Eleven demux irgendwas..
daraus ist jetzt ne .m2v geworden und dazu hab ich .ac3 und den log. jetzt wenn ich die .m2v abspiele ist die aber nicht stumm, sondern nur AC3 ist weg und der Ton kommt in Stereo. Sollte die .m2v nicht stumm sein??? o.O
Edited by amdfan
Wenn du den DVBViewer mit einer .m2v fütterst, guckt er automatisch, ob es eine gleichnamige Audiodatei (.mpa, .mp2, .ac3...) gibt und spielt sie gegebenenfalls mit ab. Allerdings darf man dabei nicht auf Video/Audio-Sync hoffen, insbesondere nicht nach einem Springen, weil DirectShow das nicht mehr anhand von Timestamps synchronisieren kann. Nach dem abschließenden Neu-Muxen ist es wieder ok.
achso dachte schon da ist was faul.
dann bin ich beruhigt! :blink:
IfoEdit klappte auch super. brennen muss ich's noch, aber mach ich erst, wenn ich die folgen hab. war nur'n test mit ocean eleven.
eine frage hab ich noch zum schneiden,
um 100% sync zu haben muss man dazu projectx benutzen oder kann ich auch mit womble schneiden?
Der für Sync entscheidende Vorgang ist das Demuxen. Zumindest repariert ProjectX dabei recht zuverlässig alles, was den Sync gefährden könnte, insbesondere bei fehlerhaften Streams (Aussetzer aufgrund von Empfangsstörungen). Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es jedoch nicht.
Welche Software danach schneidet, ist nicht mehr von so großer Bedeutung für Video/Audio-Sync, es sei denn, das Programm baut Mist. Cuttermaran (mein Favorit) und Mpeg2Schnitt sind bekannt zuverlässige Kandidaten. Womble hat ebenfalls einen guten Ruf. Gleich mit ProjectX schneiden ist etwas gewöhnungsbedürftig, klappt aber auch ganz gut.
