DVBViewer im Netzwerk
ruphus
Hi, ich teste hier gerade die Netzwerkfunktionalität.
Folgendes:
Rechner A: Technisat Airstar DVB-T Karte, DVB Server 3.5.0.1 (beta) + DVBViewer
Rechner B: Nur DVBViewer
Das funktioniert auch fast ohne Probleme.
Problem 1)
Rechner B scheint höhre Prio zu haben, immer wenn Rechner B das Programm zu einem anderen Transponder wechselt (also von Pro7 z.B. auf RTL) bleibt auch Rechner A das Bild stehen. Das gleiche passiert wenn Rechner B den Viewer ganz abschaltet. Wird auf Rechner A der Transponder gewechselt, bleibt auch wieder auf Rechner A das Bild stehen.
Frage 1)
Gibt es irgendeinen Möglichkeit, dass beim Aufnehmen von Sendungen diese Sendung nicht vom DVBViewer lokal, sondern vom DVBServer zentral aufgezeichnet wird?
Frage 2)
Multituner, wenn ich zwei DVB Karten oder eine Multituner habe (DVB-T oder C). Könnte der DVBServer dann Clients mit Unterscheidlichen Transpondern versorgen?
Danke!
Ruphus
zu Frage 1.
richte auf dem Server einen lokalen DVBViewer ein, welchen du mittels HTTPServer ansteuerst und programmierst.
Weiterhin schaue mal hier hin, Einbinden des Zoomplayers, besonders der Post von Lars_MQ (klick).
zu Frage 2.
einDVBServer kann das nicht, jedoch kannst du mit einem DVBViewer Pro mehrere DVBServer ansprechen.
Kopiere dazu das Programm DVBServer.exe in 2 separate Verzeichnisse.
Um jetzt 2 Unicast Devices im DVBViewer zu erhalten öffne die usermode.ini, zu finden im Installationsverzeichnis vom DVBViewer und füge folgendes hinzu.
[Card]
Unicast=2
Für mehrere MultiCast Devices müßte die Zeile MultiCast=2 ergänzt werden.
Jetzt führe im DVBViewer Pro eine Hardwareerkennung durch, indem du unter Optionen -> Hardware -> "Suche Geräte" anklickst.
Dann kannst du jeweils die Devices einrichten und die DVBServer einrichten und aktivieren.
Somit kannst du dann mehrere Transponder oder DVB-Karten über Netzwerk verwenden.
