Richi Posted November 29, 2006 Posted November 29, 2006 Hallo, ich habe seit dem Wochenende das Problem, dass ich nicht mehr von einem SDTV-Sender (z.B. ARD) auf HDTV-Sender (z.B. Pro7-HD) schalten kann: Wenn ich das mache, bleibt das ARD Bild stehen und ich muss DVBViewer beenden und neu starten. Nach dem Neustart wird sofort Pro7-HD sauber geladen. Ein Umschalten nach Sat1-HD und Anixe-HD funktioniert problemlos. Wenn ich zurück zu SDTV schalten will (z.B. RTL) dasselbe Spiel. Bild bleibt stehen und DVBViewer muss neu gestartet werden. Auch das Abspielen von aufgenommenen HD-Filmen funktioniert plötzlich nicht mehr. (Innerhalb Power-DVD schon...) Ich habe schon auf die neueste BETA DVBViewer V. 3.5.0.101 geupdatet. Keine Änderung. MPGE2 Videodecoder: Cyberlink Video/SP Decoder (PDVD7) H.264 Videodecoder: Cyberlink H.264/AVC Decoder (PDVD7) Letzte Woche funktionierte das noch alles. Seit dem Wochenende nicht mehr. Habe am WE Multi-Monitoring eingerichtet. Ansonsten eigentlich keine Veränderung (ausser dass mein DSL-Anschluss von 1&1 seit 2 Wochen nicht mehr funktioniert). Eine Neuinstallation von PowerDVD V. 7 hat keine Verbesserung gebracht. Ich bin ratlos... Gruss, Richi Quote
Richi Posted November 29, 2006 Author Posted November 29, 2006 Danke, habe den Hinweis verstanden ;-) Hier support.zip. Danke für die Hilfe, Richi support.zip Quote
hdv Posted November 29, 2006 Posted November 29, 2006 Hallo, du verwendest eine alte Version des DVBViewer Filters (DVBSource Version: 2.8.0.0). Mache ein Update auf den DVBViewer Filter 2.8.2, siehe Mitglieder-Bereich. Das erneute registrieren nicht vergessen, siehe Readme! Quote
Richi Posted December 2, 2006 Author Posted December 2, 2006 (edited) support.zipHabe die neue Version eingespielt. Leider keine Verbesserung (hab auch mal neu gebootet) Richi Edited December 2, 2006 by Richi Quote
Guest Lars_MQ Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 Bitte stelle unter optionen -> directX den Directshow audio renderer ein! 02.12.2006 20:27:48 EAccessViolation raised by instance of class TTimer at 04A156A7:Zugriffsverletzung bei Adresse 04A156A7 in Modul 'CLADR.ax'. Lesen von Adresse 00000000 der Cyberlink lässt dein system crashen. Es gibt KEINERLEI grund an sowas rumzudrehen! Quote
Richi Posted December 2, 2006 Author Posted December 2, 2006 Danke @Lars, das wars! Ich habe bei all diesen Optionen den Cyberlink ausgewählt. Die Frage warum darin geändert wurde ist berechtigt: Ich habe letztens ALLE Werte (Optionen) verloren - keine Ahnung warum. Alle Einstellungen waren weg, bzw. auf Defaultwerte zurückgesetzt. Musste also alles wieder setzten und den Audio-Render hab ich dann wohl auch erwischt. Wie kann ich die Optionen sichern (falls die nochmal weg wären)? Danke nochmal Richi Quote
Guest Lars_MQ Posted December 2, 2006 Posted December 2, 2006 Einfach die setup.xml des devbviewer in ein sicheres verzeichniss kopieren Quote
