dvbviewer +osd am fernseher
wiesel24
Nachdem die board suche nix ausgespuckt hat versuche ich es hier....
Habe haupauge nova s plus mit DVBViewer 3.25 und einer geforce 5700 ultra....
Habe nview installiert und nutze es auch...
bild von DVBViewer wird super wiedergegeben am fernseher doch er zeigt das osd nicht an am fernseher nur am computer....
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.... :)
Danke
LG
Wiesel
mit DVBViewer 3.25
mache bitte ein Update uaf den DVBViewer Pro 3.5, besser noch auf die aktuelle Beta Version 3.5.0.100.
Unter Optionen -> DirectX solltest du als Video Renderer VMR7 oder VMR9 einstellen, bei Overlay ist das nicht möglich.
Weiterhin ist es auch vom verwendeten Video Decoder abhängig, der CyberLink bis Version 5 zum Beispiel kann dies nicht.
habe schon geupdatet.... geht noch immer nicht.... nur wenn ich auf vmr 7 oder vmr 9 umstelle dann ruckelt es was zusammen das es unansehbar wird...
Sorry bin ein noob und kenne nicht die optimalen einstellungen von den directx einstellungen....
vielleicht gibt es ja einstellungen die mit hauppauge nova s plus funktionieren....
Dankeschön für die rasche antwort
LG
Wiesel
du kannst probieren, ob es was bringt den OSD VMR HT Fix einzuschalten und bei deiner Geforce könnte der NVidia VMR Fix etwas bringen.
Am besten du probierts die Einstellungen mal mit den verschiedenen Video Decoder, welche bei dir im System installiert sind aus.
PS: möglicherweise bringt auch die Option "Videoformat automatisch erkennen" eine Besserung, das kann bei echten 16:9 Sendungen helfen, daß das Bild dadurch das korrekte Seitenverhältnis bekommt.
danke für die antwort hdv.... aber es geht mit keinen von vmr dingern so richtig.... bei jeden video codec schlirren oder streiffen oder ruckeln....
bin echt schon am verzweifeln mit dieser blöden hauppauge karte. sitze jetzt schon 2 tage dahinter um endlich funktionierend fernseh zu schauen. nix geht.
schei* hauppauge grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Falls dir noch was einfällt
Also habe neueste treiber von hauppauge und nvidia + allen video codecs installiert also daran kann es nicht liegen....
Danke
LG
Wiesel
um das mal zu erläutern.
Die Hauppauge kann da garnichts für, das ist sicher eine gute Karte.
Diese hat mit der Darstellung auf dem Monitor oder TV nichts zu tun, die Karte gibt dem DVBViewer nur die Daten, welche der Tuner auf der eingestellten Frequenz findet.
Aus diesen Daten wählt der DVBViewer die entsprechenden Teile aus, welche der Nutzer gewählt hat.
Siehe auch hier, Grundlegende DVB-Strukturen
Das wird dann an die Entsprechenden Decoder weitergereicht, diese übernehmen dann die Decodierung und die Daten werden an die entsprechenden Renderer weiterleiten, welche dann das Bild bzw. den Ton auf Monitor und Soundkarte ausgeben. Siehe hier, So funktionert DirectShow
Welche Video Decoder sind denn installiert? Am besten mache mal ein Support.zip und poste es hier, klick.
ok hier die support.zip
Sorry das ich so über hauppauge fluche nur nach 48 stunden probleme wälzen sei es mir verziehen.
LG
Wiesel
nicht wirklich.
Nutze bitte das letzte Update vom DVBViewer Pro 3.5.0.121.
Wie immer ist das Update im Mitglieder-bereich unter Beta-Section zu finden, leider ist da scheinbar ein kleiner Fehler passiert,
die hat im Moment die Bezeichnung 5.1.120. Also nicht von der flaschen Versionsnummer beirren lassen. ;)
PS: Du solltest auch die Hardwarebeschleunigung durch die Grafikkarte abstellen.
Beim CyberLink Decoder z.B. abzustellen unter, Ansicht -> Filter -> CyberL.. -> "Use Hardware Accelerator" abhaken.
Weiterhin solltest du im CyberLink - Filtereinstellungsfenster als Video Mode "Force weave" einstellen.
