Probleme beim Kanal bzw. Senderwechsel
18ender
Bei mir gibts nach der Installation vom DVBViewer folgenes Problem beim Kanal- bzw. Senderwechsel.
Wenn ich von Sender A nach Sender B wechsel, kommt sofort der Ton von Sender B, während das Bild von Sender A noch "eingefroren" im Viewer steht.
Nach einer Weile, so ca. 15 Sekunden, verschwindet auch der Ton von Sender B... und wenn ich viel Glück habe, "rappelt" sich die Software, und Sender B erscheint nach ca 30 Sek. bis 1,5 Minuten komplett und läuft (manchmal läuf das Bild dann kurzzeitig extrem beschleunigt, solange, bis es den Ton "wieder eingeholt" hat)
Habe ich weniger Glück, hängt alles (keine Fehlermeldung, sondern ein richtiger Hänger mit "Das Programm reagiert nicht..." vom DVBViewer), und um überhaubt wieder was zu empfangen, muss ich den PC komplett runter- und wieder hochfahren.
Wenn der gewählte Sender mal zufälligerweise richtig umgeschaltet wird, läuft auch alles... bloss jeder Kanalwechsel ist eine "Hängepartie".
Habe nun schon x-mal neue Kanalscans (und es werden daauch problemlos über 50 Sender gefunden) gemacht, Problem tritt aber immer wieder auf.
An der Senderstärke bzw. Empfangsqualität liegts definitv nicht! Habe für mein DVB-T Karte auch noch die alte Software installiert, bei der man problemlos in Sekundenschnelle zwischen den Sendern hin- und herschalten kann. Alle da und OK!
Konfiguration:
Windows XP mit SP2
Karte: XPERT DVB-T 100 (Baugleich mit KWORLD DVB-T 100 bzw. VSTREAM DVB-100)
Treiber dazu: XPERT BDA DVB-T tuner/demod
Antenne: Dachantenne
DVB-T Region: Hamburg Süden/Buxtehude
P.S. gerade festestellt: Wenn der DVBViewer sich wieder total "abgehängt" hat, läuft danach auch meine alter Software "DVB Plus" (von Kworld, war bei der DVB-Karte mit dabei) nicht mehr bis nach einen totalen Rechner-Neustart.
Hat sich eben erledigt... nach 3 Tagen sucherei, probiererei und dutzenden de- und neuinstallationen aller unmöglichen treiber und software :)
Musste nur "schneller Kanalwechsel" abschalten... und den Tipp habe ich Doof hier im Forum bislang nicht gefunden, weil ich immer mit "Senderwechsel" gesucht habe statt "Kanalwechsel". ;)
Werde mir das empfohlene Fehlerprotokollscript aber schonmal runterladen... für`s (hoffentlich nie kommende) nächste Problem ;)
  • 3 months later...
Hat sich eben erledigt... nach 3 Tagen sucherei, probiererei und dutzenden de- und neuinstallationen aller unmöglichen treiber und software :wacko:
Musste nur "schneller Kanalwechsel" abschalten... und den Tipp habe ich Doof hier im Forum bislang nicht gefunden, weil ich immer mit "Senderwechsel" gesucht habe statt "Kanalwechsel". :bounce:
Werde mir das empfohlene Fehlerprotokollscript aber schonmal runterladen... für`s (hoffentlich nie kommende) nächste Problem :bounce:
Kann ich das mal aufgreifen??
Mein System sieht zwar etwas anders aus, aber ich habe das selbe Problem und ich hatten das Häkchen früher immer drin und jetzt auf einmal, obwohl ich der Meinung bin, dass ich gar nix verändert habe, dauert es ewig, bis das Bild da ist und der Ton ist sofort da!
Wenn ich das Häkchen dann raus nehme, dann geht das schon schneller, doch ich habe das Gefühl, dass es früher einfach schneller ging und ich möchte je eigentlich auch einen schnellen Kanalwechsel haben!! :(
Weiß da noch jemand Rat??
Mein System ist folgendes:
Mainboard: Asus P5B Deluxe
CPU: Intel Core2Duo E6300 1,86 Ghz, läuft auf 2,533 Ghz
Speicher: 2 Gb T E A M
Grafikkarte: Nvidia Geforce 7600 GT 256 Mb mit HDMI
Tv-Karte: Technotrend TT S2-3200 Budget
Bis vor kurzem ging alles normal, jetzt muss ich den Haken da wohl raus nehmen! :(
Gruß Honkie! ;)
