DVBViewer 3.5.0.120
rriem
habe wie immer das aktuelle Beta (120) eingespielt. Bei der 1ßß ging noch alles. Nunmehr wird zwar unter den Optionen -> Hardware der Twinhan USB DVB-T weiterhin angezeugt, es lässt sich weder ein Sender empfangen, noch kann ein Tuner-Sucherlauf durchgeführt werden. Bei Tuner-Suchlauf wird trotz korrekter Eistellungen für "Terrestrisch" bei Starten des Suchlaufes kein Gerät angezeigt und der Suchlauf ist direkt beendet.
Bevor die Frage kommt: Ich habe probehalber auch die hardware.xml und die setup.xml gelöscht. Trotzdem gibt es keinen Empfang mehr.
Zwischen der .1ßß und der .120 wurden gem. Changelog Änderungen für einen Beta-Treiber eines anderen Herstellers eingefügt. Dies hat wohl die Verwendung des Twinhan DTV USB-T irgendwie beeinflusst.
Füge das support.zip ein, obwohl das ev. ja nichts bringt. Wie gesagt, die Beta-Updates spiele ich schon seit langem ein und da kann man ja nichts falsch machen.
rriem
Guest Lars_MQ
Starte den DVBViewer mal bitte mit der -debug commandline und poste das debug.log hier (vorher das alte am besten löschen).
Ok, habe ich gemacht, füge ich an. Steht aber auch nichts aufregendes drin, Twinhan found. Device Start und das wars dann. Kanälwechsel bleibt ohne Bild und Ton. Strange, strange...
Werde wohl zunächst die alte Version zurückspielen müssen. Reicht dafür die DVBViewer.exe oder alles, was im 3.5.0.100 Update war?
debug.log
Guest Lars_MQ
Schalte mal bitte HasCI bei deiner twinhan an. Ich weiss Du hast keins aber machs mal einfach ;)
Es mag nicht aufregend im log aussehn, aber es zeigt genau wo es hakt ;)
Die neue Option "HasCI" hatte ich schon in den Hardware-Optionen gesehen. Bei ersten Starten war die Option ein, ich habe sie dann ausgeschaltet und neu gestartet, da das Teil ja kein CI-Modul hat, brachte aber nichts. Habe nur die DVBViewer.exe aus dem 3.5.0.100 Update ins Verzeichnis kopiert. Die geht einwandfrei, die 120 bleibt ohne Bild und Ton. Da ja alles andere gleich ist, .ini, .xmls usw. muss es wohl an der .exe liegen, also von 100 nach 120.
Ich hoffe, dass das Dir weiterhilft. Ich denke, dass das mit den verschiedenen HWs eh ein vertracktes Thema ist und habe mich schon darüber gewundert, wieviele HWs der DVBViewer unterstützt.
rriem
Guest Lars_MQ
Sorry, ich hab dir den Workaround gegeben. Du musst ihn schon ausprobieren.
Diese Version braucht (weil ich nen fehler gemacht habe) die HasCI einstellung, dann läuft sie auch bei Dir ;) Für die kommende Version ist der Fehler behoben.
Vielleicht haben wir uns da missverstanden: Sowohl MIT eingeschaltetem "HasCI", als auch OHNE geht es nicht (Neustart des PGM natürlich durchgeführt). Es ist also KEIN Workaround.
Guest Lars_MQ
Ja, Du hast recht. ;)
Aber behoben ist das Problem jetzt immerhin.
