Cyberlink Dekoder und AC3 Filter für DVD Wiedergabe?
divehansen
support.zipDVD: Cyberlink Audio/Videodekoder läuft,nur Stereo
Cyberlink Videodek./AC3 Filter kein Bild,aber AC3
Elecard Videodek./AC3 Filter Bild mit zeitweisen Rucklern,AC3
TV: Cyberlink Audio/Videodek. läuft
AC3 Filter,läuft
Verwendet ihr für die DVD Wiedergabe die gleichen Dekoder und könntet ihr mir die Einstellungen
mitteilen?
AC3 Filter v.1.11
Vielen Dank
Edited by divehansen
Lösch mal alle log-Dateien. Die Zugriffsfehler in der DVBViewer.log kann ich leider nicht interpretieren.
Den AC3Filter solltest Du auf beiden Audiopositionen einstellen, und den Audio-Renderer wieder zurück auf 'Default DirectSound Device'.
Den DVB Filter auf V 2.8.2 updaten und registrieren! (Anleitung beachten).
Cyberkink einstellen:
Ansicht | Filter | Cyberlink - ggf Use HardwareFilter + Force Bob
(DirectX: ggf. NVidia VMR Fix)
AC3Filter (ebendort):
PCM 15 Bit, Rest nach Bedarf bzw. Geschmack
Edited by Engelbert
Hallo Engelbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe deine Vorschläge soweit befolgt,aber hat leider nix gebracht.
Jetzt spielt er sogar nicht mehr die DVD ab und das Programm hängt sich auf.
Hast du noch eine Idee?
Gruß hansen
wie ist es wenn du diese AC3 Filter Einstellungen probierst?
Ist zwar eine ältere Version, in abgewandelter Form werden aber sämtlicher Regler noch vorhanden sein. ;)
Nach der neuen support.zip sieht das alles schon ganz gut aus.
Verwende mal (vor dem Aufruf der PRO !) in deren Verzeichnis 'wizard.bat'.
Dieser Aufruf führt durch alle wichtigen Einstellungen, danach sollte es funktionieren.
Dann hdv's Tipp nicht vergessen zur Filter-Einstellung.
hallo hdv,
nach lesen dieses threads hatte ich mir den AC3 Decoder installiert und auch mit diesen geposteten Einstellungen.
Irgendwie wollen diese beiden Codecs nicht miteinander.
Spiele ich die DVD normal mit PowerDVD ab läufts ohne Probleme.
Hätte dies natürlich gerne im DVBViewer korrekt eingestellt.
Gruß hansen
So habe nun alle Tips befolgt.aber die beiden wollen einfach nicht miteinander.
Weiß denn jemand wie ich die Untertitel abstellen kann,wenn ich den Elecard Decoder verwende?
Im Menü passiert da nix.
Werde ich wohl vorerst DVD`s über PowerDVD abspielen müssen.
Falls noch jemand eine Idee hat,bin ich über jeden Tip dankbar.
Gruß hansen
