DVBViewer und Dual Monitoring
Hallo zusammen (zum ersten Mal *gg*),
Ich habe zwei Monitore an meinem Rechner, einen über DVI & einen über VGA. Wenn ich nun über meine TV-Karte Fernsehn schau, kann ich ja ohne Probleme den Viewer auf den zweiten Monitor "schieben" und dort laufen lassen. Während dessen kann ich auf dem anderen wunderbar surfen, schreiben, etc.
Sobald ich allerdings ein Spiel (in meinem Fall Need For Speed Carbon) starte, wird das Fernsehbild auf dem anderen Monitor schwarz, der Ton läuft allerdings weiter (das Programm stürzt demnach auch nicht ab). Wenn ich aus dem Spiel rausgehe, kommt das TV-Bild von alleine wieder. Mittlerweile hab ich nun festgestellt, dass Half-Life 2 Episode 1 wunderbar damit klar kommt und ich somit auf meinem größeren Monitor spielen kann und auf dem zweiten Monitor läuft das Fernsehprogramm in Vollbild.
Interessanterweise funktioniert das alles nur mit der TechniSat-Edition. Mit der Pro-Edition komme ich erst gar nicht so weit. Hier wird das Bild sofort schwarz, sobald es der zweite Monitor anzeigen soll.
Selbes Problem hier.. ;)
Welche Grafikkarte hast du?
Wenn du eine Nvidia Graka hast, kannste mal mit Nview versuchen.. das zu Managen.. Sollte mit Nview Funktionieren..
MfG.
Ghost-Storm
stelle unter Optionen -> DirectX, VMR7 oder besser noch VMR9 als Video Renderer ein.
hi,
ich hatte auch 2 tft´s angeschlossen (vga) hat zuerst gut funktioniert wenn
ich "ge" auf den 2. monitor geschoben hatte (1. bildschirm ati-radeon 2. s3 grafik)
nach einigen starts hatte ich auch nur kurz ton und dann schwarzes bild.
ich schätze die s3 war zu schwach.
mein eigentliches problem ist jetzt nachdem ich die s3 rausgeschmissen habe und nur noch mit einem bildschirm arbeite,
das ich nicht mehr an das "ge"-fenster komme da es immer noch auf dem "pantom"-bildschirm liegt.
ton ist da, vollbild funktioniert auch aber wenn ich wieder auf fenster umschalte komm ich nicht mehr ran ... :bye: HIIILFE.....
mit händeringendem gruß
holger
am einfachsten und im Moment am schnellsten.
Wenn der DVBViewer GE gestartet ist, hole hin in den Vordergrund mittels ALT+TAB.
Jetzt drücke ALT+LEERTASTE, dann mittels Cursortasten auf "Verschieben" in dem erscheinenden Popupmenü navigieren.
Danach einmal irgendeine der vier Cursortaste drücken.
Jetzt nutze die Maus (nicht klicken, nur bewegen) auf deinem realen Monitor. Siehst du nun das Programmfenster bzw. den Rahmen des Fensters, einmal links klicken.
Nun sollte der DVBViewer GE wieder erscheinen. :)
:bye:
:bye: suuuper, danke.... :D es funzt wieder.
jetzt kann ich wieder aufnehmen :)
gruß
holger
Da bekomm ich dann nur in einem Viertel des kompletten Fensters das Fernsehbild, die anderen drei Viertel zeigen nur Farben-MischMasch und Streifen :bye:
ohne das du es geschrieben hast, kann man an dieser Fehlerbeschreibung erkennen, das bei dir eine Nvidia Grafikkarte zum Einsatz kommt.
Verwende bitte die aktuellste Beta Version des DVBViewer Pro, dort findest du unter Optionen -> DirectX "NVidia VMR Fix", hake diese bitte an.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Suche mal nach NVidia im Forum, dann wirst du einiges dazu finden.
:bye:
:bye:
Richtig, ich habe eine GeForce 6800LE.
Sehr schön, jetzt habe ich auch auf dem anderen Monitor mein Fernsehbild, nur leider ruckelt das wie blöde (bei durchschn. 40% CPU-Last) :)
Ok, nun ruckelt es nicht mehr (habe den Sonic Decoder gewählt), die Prozessorlast ist allerdings sogar noch angestiegen (50-60%).
Edited by bonnz
was ist mit dem OSD VMR HT Fix?
Welchen Video Decoder verwendest du? Schalte gegebenenfalls mal dessen Hardwarebeschleunigung ab.
Beim CyberLink Decoder abzustellen unter Ansicht -> Filter -> CyberL.. -> "Use Hardware Accelerator" abhaken.
PS: bei weiterführenden Fragen ist das posten der support.zip von Vorteil, Korrektes Posten eines Problems
:bye:
Das Aktivieren des OSD VMR HT Fixes und die Deaktivierung der Hardwarebeschleunigung brachte schon eine echt Verbesserung, die CPU-Last bewegt sich jetzt "nur" noch zwischen 25% und 35%.
Sorry, bin neu hier und noch nicht so informiert :bye: Bei den ganzen Filtern, Decoder, usw. versteh ich schnell nur noch Böhmische Dörfer :D
Hier nun auch meine support.zip
Edited by bonnz
