Andax Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 nach jahrelanger funktion nach dem reboot kein signal mehr neuinstallation des Treibers - ohne Fehler und ohner Ergebnis neuistallaion DVBViewer - ohne Fehler und ohne Ergebnis austausch des Sat-Kabel - ohne ergebnis (Kabel Funktionsfähig gepüft mit externe Sat-Receiver) Frage: kann es sein das die Karte keine LNB-Spannung mehr erzeugt und darüber den Treiber nicht informiert (Fehlermeldung) werde heute abend mal messen aber ist so ein fehler schon mal vorgekommen ??? Quote
Derrick Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 klar, kaputt gehen kann immer was. Das ist aber natürlich noch nicht gesagt bei der fehlerbeschreibung. Wenn du einen anderen receiver hast, probier den am selben kabel (kabel ab/an bei ausgeschalteten geräten!). Die wahrscheinlichkeit, dass ein lnb den geist aufgibt, ist imho höher. Quote
Engelbert Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Es werden weitere Informationen benötigt: Erstelle mal mit dem SupportTool die support.zip in Deinem Verzeichnis und poste die hier: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl= Verwende doch mal das Tool TransEdit ... samt seiner Anleitung (Mitgliederbereich). Damit lassen sich Senderscans auf komfortable Weise erstellen und nach Belieben sortieren. Auch den Transponderdateien kann man ggf. auf die Sprünge helfen. Was kommt denn dabei heraus? Quote
