Zu EPG hinzufügen! Favoriten in der Symbolleiste!
Harald
ich hab mich dazu entschlossen die 15€ für die Vollversion auszugeben. Das handeln der Sender in der Kanalliste ist nun wesentlich einfacher, ein Programm, das das Geld auf jeden Fall wert ist. Hier habe ich noch 2 Verbesserungsvorschläge, die es für mich viel komfortabler machen würden.
1) Ich fände es besser, wenn es Anstelle von "Vom EPG ausschliessen" heissen würde " Zu EPG hinzufügen". Alle Sender sollten standardmässig im EPG nicht aktiv sein.
Durch einen Sendersuchlauf kommt man auf über 1000 Sender TV+Radio. Da die sich nun alle am EPG beteiligen wollen, wird's unübersichtlich. Alle einzeln auszuklicken grenzt an Idiotenarbeit. Ich hab auch noch nichts gefunden, um EPG eines ganzen Ordners zu ändern, oder alle zu deaktivieren.
2) Die Favoritenliste ist leider immernoch auf 10 Einträge beschrenkt, das reicht leider nicht aus. Ausserdem kann man nicht schnell zugreifen, weil man immer erst das Menü aufklappen muss. In der Symbolleiste habe ich rechts noch so viel Platz, würde hier gerne die Favoriten als kleine Icons ablegen. Dann hätte man ohne Menü-auf/zu die Sender gleich zur hand.
Viele Grüsse, Harald
Wenn das so wäre, gäb's hier prompt unzählige Beschwerden von Neukäufern: "Warum funktioniert der EPG nicht?"
Aber es ist im Prinzip keine große Sache, ein Utility zu schreiben, dass alle Sender in der channels.dat vom EPG ausschließt. Kann ich mal demnächst machen, wenn Bedarf besteht...
Außerdem: Es besteht die Möglichkeit, die Sender direkt in der EPG-Liste "Zur Zeit" rauszuwerfen: Einfach den unerwünschten Eintrag markieren und Entf drücken.
Es gibt eine Möglichkeit, externe Favoritenlisten einzurichten... auf dem Desktop, im Startmenü, in den IE-Favoriten oder in einem Explorer-Fenster, mit den Sender-Logos als Icons. Mehr dazu hier.
Gruß vom Griga
Ja schon, aber ich fände es auch gut wenn man "intern" mehr als zehn Favoriten anlegen könnte.
Eigentlich auch kein Problem: Man kreiert in der Kanalliste einfach einen neuen Root-Ordner namens Favoriten und legt dort Kopien aller Sender rein, die man dort haben will. Solange einer dieser Favoriten eingeschaltet ist, reicht ein Klick in die Symbolleiste, und man hat sie alle vor der Nase. :)
Griga
