Kein Tunen nach dem Starten aus Standby -> Abhilfe durch ...
orlando17
ich habe wie viele das Problem, dass nach dem Starten aus dem Standby
der DVD Viewer nicht "tunet" .
Vielleicht leigt es ja an meinem Mainboard oder System:
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Motherboard Name Asus P4S800-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz SiS 661FX
Arbeitsspeicher 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (09/01/04)
Anzeige:
Grafikkarte RADEON 9200 SERIES (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Monitor ADI MicroScan I610 [15" LCD] (304T00301398)
Multimedia:
Soundkarte SiS 7012 Audio Device
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Microsoft PS/2-Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Netzwerkkarte TechniSat DVB-PC TV Star PCI
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface
Task Sheduler 2.0.0.0
DVBViewer 3.5.0.1 beta
Treiber 4.3.2.9999
Nun habe ich mir erstmal folgende Lösung ausgedacht, damit die programmierten Aufnahmen
auch funktionieren.
Ich habe mir eine Restart.bat mit dem Inhalt "shutdown -r -f"
geschrieben, die ich im Tasksheduler unter Settings2 bei Start before aufrufe.
Der Rechner wird nach dem programieren der Sendungen in den Standby gefahren.
Zur Aufnahme startet er wieder und führt über den TaskSheduler die Restart.bat aus.
Der Parameter -f ist notwendig da auch der DVBViewer gestartet wird und somit ein
Shutdown erzwungen werden muss. Nun startet der Rechner neu und startet über die Autostart
(habe in die Autostart den DVBViewer eingetragen) den DVBViewer der nun auch wieder "tunet".
Das Experiment mit dem Programm devcon , das nur die TV Karte neu initialisieren soll hat
bei mir leider auch nicht funktioniert.
Meine Lösung ist auch nicht so toll, da man nach dem mauellen Starten des Rechnern aus dem Standby
diesen auch neu Starten muss wenn man den DVBViewer nutzen will.
Evtl. hat jemand von Euch auch noch eine andere Idee.
Edited by orlando17
Lade Dir den letzten Beta-Treiber 4.3.3 dann bist Du das Problem los (findest Du mit Google).
Alternativ kannst Du mit der Suchfunktion im Board das Reset-Tool von Lars verwenden, es deaktiviert und aktiviert den Treiber in der Systemsteuerung.
Beides hat bei mir gut funktioniert.
Das Resettool kannst Du auch über den Scheduler einbinden.
Den Treiber 4.3.3 hatte ich vorher auch schon drauf. Da gab es das gleiche Problem.
Daher bin ich auf 4.3.2 runter gegangen. Problem blieb leider bestehen.
Liegt daher wohl nich am Treiber.
Probiere es 'mal damit...
Dateianhang entfernt!
Edited by hdv
Das Tool hat leider auch keine Wirkung.
Nach dem start des DVB Viewers kommt weiterhin kein Bild.
wie wäre es mal mit dem aktuellen Treiber 4.4.0 ?
Die Treiberversion 4.3.3 ist ja wohl auch schon etwas veraltet!
@ uglyrooster, wie kann es sein, das du Programme, welche ausschließlich über den Mitglieder-Bereich Nutzern des DVBViewer Pro zu Verfügung stehen, hier öffentlich zum Download anbietest?
Daher das editieren deines Beitrages und einen Minuspunkt geht an dein Benutzerkonto.
:bye:
Sorry, hätte schwören können, dass ich das Tool aus dem Forum hatte...
@ orlando17
Allmählich werden die von Anfang an nötigen Informationen benötigt:
Erstelle mal mit dem SupportTool die support.zip in Deinem Verzeichnis und poste die hier:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...c=13160&hl=
Hier ist die Datei und die Infos die fehlen. Und die Treiber Version 4.4.0 hatte ich zu aller erst drauf. Bin dann schrittweise zurückgegangen , ohne Erfolg.
Motherboard:
Anzeige:
Multimedia:
Eingabegeräte:
Netzwerk:
Treiber 4.3.2.9999
Also von vorne:
Deinstalliere die alte TechniSat-SW und deren Treiber unter Netzwerkadapter.
Dann lösche unbedingt (!) die 'skydll.dll' (nur die) in System32.
Installiere die TS-SW V 4.4 (nach Anleitung, also erst den Treiber, dann die SW).
Die PRO updatest Du auf PRO Beta V.3.5.0.120, den DVB Filter (pushsource.ax) auf V 2.8.3 (Anleitungen beachten, Filter registrieren!).
Im PRO-Verzeichnis fundest Du die Datei 'wizard.bat', die hilft, die wichtigsten Einstellungen nicht auszulassen.
Ohne einen vernünftigen Decoder wird es auch dann kein Bild geben.
Installiere die SONIC-Decoder von Deiner CD und/oder:
Derzeit empfiehlt sich als Video-Decoder der von Cyberlink (PowerDVD 6 besser noch 7, Trial genügt), als Audio-Decoder beide male Deinen Ac3Filter:
Edited by Engelbert
Werde das heute abend mal so durchführen.
Melde mich dann wieder.
gruss jens
Halo Engelbert,
leider hat das keinen Erfolg gebracht. Habe alles wie beschrieben neu installiert.
Habe im Dowlnloadbereich aber nur den DVB Filter 2.8.2 gefunden
und nicht den 2.8.3.
Nachem dem Starten aus dem Standby bleibt das Bild schwarz
und Aufnahmen haben auch nur 0 KB.
Anbei noch die neue support.zip
Gruss Jens
Sorry, mein Schreibfehler! DVB Filter V 2.8.2 ist natürlich richtig.
Allerdings hast Du den PDVD7 Videodecoder zwar installiert, ihn aber leider nicht in der PRO eingetragen, steht immer noch auf <Auto>!
Hilft vielleicht doch?
Edited by Engelbert
Habe ich bereits bemerkt.
hatte das im AutoConfig Tool zwar ausgewählt , hat er aber nicht übernommen.
Habe ihn jetzt eingestellt.
Das Bild bleibt aber Schwarz.
Habe auch nochmal das Skyresettool probiert. Hilft leider auch nicht.
anbei jetzt die richtige Config mit eingestelltem Mpeg Codec Power DVD 7
Edited by orlando17
Dafür hast Du jetzt aber den Audio-Renderer auf <Auto> eingestellt. Stelle den mal wieder zurück auf 'Default DirectSound Device'.
Lösch auch mal Deine umfangreichen log-Dateien.
Dann würde ich erstmal das Standby-Problem zurückstellen und zusehen, daß die PRO im normalen Betrieb, TV und Aufnehmen, nach Deinen Vorstellungen funktioniert. Wie sieht es denn mit der GE aus?
Erst dann ist es überhaupt sinnvoll, mit Standby oder Ruhezustand zu hantieren.
Das klappt leider nicht bei allen Boards, auch nicht mit einem zu alten BIOS, wobei eine Ferndiagnose reichlich problematisch ist; oft wird einfach nicht alles wieder reinitiiert.
Funktioniert das denn bei allen anderen Anwendungen?
Edited by Engelbert
  • 3 weeks later...
Habe die/eine Lösung gefunden. Hoffe Sie hilft auch anderen, die das ähnliche oder gleiche Problem haben.
Unter Sytemeigenschaften/Gerätemanager/Netzwerkkarten/Technisat DVBPC TV Karte
gibt es unter Eigenschaften auf dem Reiter Energieverwaltung den Punkt
„Computer kann Gerät auschalten, um Energie zu sparen“.
Dieser Punkt darf nicht angeklickt sein.
Jetzt geht die Karte auch nach dem „Aufwachen“ aus dem Standby.
