DVBviewer steigt nach Passwortabfrage aus
Panurg
ich habe den Viewer Pro auf einem anderen Rechner installiert. Jetzt möchte ich zu Testzwecken das mal mit dem Viewer und der TV-Karte in meinem anderen Rechner ausprobieren.
Karte ist installiert. DVDViewerPro und Beta 120 ist installiert. (Dasselbe ist auch ohne Beta120 schon durchgespielt.)
Aufruf. "No hardware available". "OK"-Klick. Passwort-Eingabe Fenster mit bereits eingefüllten BN Und PW Strings. OK-Klick. - - -
Ausstieg und Windows Systemmeldung "...hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden...". "Nicht senden"-Klick. Aus.
Die Korrektheit des PW ist absolut gesichert.
Was tun?
P
Ich habe das erstmal durch "Trick 17 mit Selbstüberlistung" hinbekommen: Einfach die Meldung "Kein DVB-Gerät vorhanden" ignorieren, NICHT OK-klicken! (Ich vermute, dass sich diese Meldung auf eine etwa nicht vorhandene SmartCard bezieht, wenn der beim Start eingestellte Kanal ein verschlüsselter ist.)
Habe das Experiment aber sowieso bereits wieder abgebrochen; wegen zu instabilen Empfangs auf 113MHz. Und wenn das erstmal auf 0% durchgesackt ist, kommt es nicht wieder von selbst hoch. Da hilft dann nur, einen anderen Sender wählen und dann wieder zurückkehren.
P
hast du nach dem installieren auch direkt deine (auf dem anderen Rechner verwendete) channel.dat ins Installationsverzeichnis kopiert?
Wie soll eine DVB-C Karte einen DVB-S Kanal empfangen.
Beim ersten Start wird versucht den ersten Sender in der Liste einzustellen. Was im Normalzustand ARD sein dürfte!
:bye:
