engis Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 Hallo! Wie mache ich es, daß der DVBViewer nicht läuft (zumindest keinen Ton spielt) und trotzdem aufnimmt. Ich möchte MP3´s hören und nicht den TV-Ton. Muß der DVBViewer ständig laufen oder springt der Zeitgesteuert irgendwie an? Liebe Grüße Milena Quote
hdv Posted December 18, 2006 Posted December 18, 2006 Hallo, lade dir auf jeden Fall aus dem Mitglieder-Bereich den DVB Task Scheduler. Den dann ins Installationsverzeichnis kopieren, im DVBViewer unter Optionen-> Erweitert die benutzung aktivieren, un das Passwort deines Windows-Benutzerkontos eintragen. Wenn kein Passwort festgelegt ist, steht in der Readme, wie man das anders lösen kann (Registryeintrag). Nun werden beim beenden des DVBViewer Windows-Tasks angelegt, welche dann den DVBViewer starten lassen. Soll jetzt nie die Wiedergabe beim Aufnehmen aktiv sein, kannst du unter Optionen -> Aufzeichnungen -> "Default deaktiviere AV", einschalten. Oder für einzelne Aufnahmetimer in der Rekorder-Programmierung, den Haken bei "Deaktiviere AV" setzen. Weiterhin kannst du bei einer bereits gestarteten Aufnahme mittels Ansicht -> Schliesse Graph, die Wiedergabe abbrechen. Die Senderwiedergabe kannst du dann mittels Kanal -> Letzter Kanal, wieder einschalten. PS: oder du ziehst per drag&drop die mp3 in den DVBViewer, auch während er aufnimmt. Weiterhin kannst du gestartet Aufnahmen mittels OSD -> Aufnahmen, abspielen. Quote
engis Posted December 19, 2006 Author Posted December 19, 2006 Danke mein Held, jetzt habe ich genug zum ausprobieren und spielen für die nächsten Tage. Aloha Milenachen Quote
