Kein Bild HDTV Sendern Pro7 und Sat1 HD
dksurf
Hallo
Ich habe die Technotrend S2-3200 DVB-S2. ich wollte mal wieder den DVBViewer ausprobieren Beta Version läuft alles super nur bei den H.264 Sendern bekomme ich nur Ton und diese Fehlermeldung
kann Video nicht rendern error 0x80004005
kann doch nur eine eistellfrage sein oder?
gut möglich, läst sich aber ohne Informationen schwer sagen.
Korrektes Posten eines Problems -> support.zip
Es muß natürlich auch ein entsprechender H.264 Decoder installiert und im DVBViewer eingestellt sein!
:bounce:
du hast zwar die aktuelle Beta vom DVBViewer Pro, doch verwendest du eine sehr alte DVBViewer Filter-Version (DVB Source) ersetze bitte die Datei PushSource.ax im Filters Verzeichnis und registriere diese neu.
Wie du vorgehen mußt steht in der beigefügten Readme (deutsch weiter unten)
Den aktuellen DVBViewer Filter 2.8.2 findest du im Mitglieder-Bereich.
:bounce:
Guten Morgen!
Du soltlest dir mal unter Einstellung => Optionen => DirectX die Einstellungen ansehen.
Da stehen bei dir unter "Decoder" alle Einträge auf "Auto"
Das ist nicht gut. Wenn du von der 3200 die Software und den PowerDVD installiert hast, kannst du folgende Einträge auswählen (mindestens):
MPEG2: CyberLink Video SP (PDVD7)
H264: CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7)
Probier mal diese Einstellungen aus.
Bei der Audioausgabe soltlest du fix den AC3 Filter (schwirren im Forum viele Downloadlinks rum) einstellen, der ist da überaus gut was Audio und DolbyDigital Ausgabe betrifft :bounce:
Rince
Hallo
vielen Dank für eure hilfe (sogar während der Feiertage)jetzt geht alles inkl. ac3 filter
Hi.
Ich habe dasselbe Problem
Allerdings kann ich bei der Einstellung H264 gar nichts anderes als 'auto' auswählen, da das Kästchen 'grau' ist, also nicht änderbar.
Karte ist die Technotrend S2-3200 HDTV-S2
und DVBViewer ist die V3.5.0.121
Hat da jemand noch nen Tip?
@Gaglam
Installiere mal die ganze CD die bei der Technotrend S2 3200 bei liegt (autostart), dann kannst Du im DVBViewer auch einen Decoder unter H.264 auswählen...
Hab ich.
H.264 Decoder den ich wählen kann ist der Cyberlink H.264/AVC Decoder (PDVD6.x).
Bild bleibt jedoch schwarz
Anbei das support.zip
Edited by Gaglam
@Gaglam
Hast Du zwei Monitore angeschlossen und spielst Du den DVBViewer auf dem zweiten (erweiterten) ab bzw, lässt Du ihn dort drauf laufen? Wenn ja, gehe beim DVBViewer auf Ansicht/Filter/CyberLink h.264 Decoder und schalte dort DxVA ab...war bei mir so...
Der Ton ist ja bei Dir wie bei dksurf vorhanden, oder?
Edited by MarSch2
Hi. Mit der neuesten DVBViewer Version funktioniert es jetzt einwandfrei.
Mit der älteren hatte ich weder Ton noch Bild.
Danke
Wobei man aber sagen muss, das die H.264-LiveStreamwiedergabe bei Deiner vorher installierten Version (3.5.0.121), auch hätte laufen sollen, es gab bei der Verion nur ein Problem mit der Wiedergabe eines aufgenommenen H.263-Streams...aber hauptsache es läuft jetzt. :arrow:
