CiNcH Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 (edited) Hallo, für alle, die es interessiert, wollte ich hier mal einen Thread zum TechnoTrend-PCline premium bzw. Hauppauge WinTV Nexus Hardware Design öffnen und die Frage beantworten, warum ein konformer BDA-Treiber praktisch unmöglich ist. DVB-Applikationen wie der DVBViewer Pro, basierend auf BDA, erwarten vom Treiber den kompletten TransportStream. Diesen Kann die TT-premium jedoch nicht liefern, da keine direkte Verbindung zwischen Demodulator und PCI-Bridge besteht. Der TransportStream wird bereits auf Hardware-Ebene im 'Transport Packet Parser' (TPP), einem Teil des TI AV7111 DSP's, gefiltert (siehe Grafik), der 4 Byte Header wird ebenfalls entfernt. Blau hervorgehoben ist der kürzeste Weg, den Daten zurücklegen müssen Dieser TPP kann nicht umgangen werden und liefert maximal die Nutzdaten (184 Byte) von 32 PID's eines TransportStreams, somit muss ein PID-Filter auf dieser Ebene gesetzt werden, was in der BDA jedoch nicht spezifiziert und somit ohne weiteres nicht möglich ist. Das Entfernen des 4 Byte Headers ist weniger dramatisch, man könnte auf Treiber-Ebene wieder vollwertige TS-Packete rekonstruieren. Bei Terratec stand man vor einem ähnlichen Problem mit dem Cinergy T XE USB-Stick, welcher auf Grund von USB 1.1 Kompatibilität nicht den kompletten DVB-T TransportStream liefern kann und somit auch über einen PID-Filter auf Hardware-Ebene verfügt. Der Treiber ist nicht 100% konform zum BDA-Standard, da ein PID-Filter Interface spezifiziert und implementiert wurde. Um die Hardware zu unterstützen müssen BDA-Applikationen dieses PID-Filter Interface verwenden (anstatt des eigenen PID-Filters). Für die TT-premium/Nexus wäre so eine Lösung auch denkbar. Zum TechnoTrend-premium Design baugleiche Modelle: Hauppauge WinTV DVB-S Hauppauge WinTV-NEXUS Galaxis plug.in S bzw. DVB Card S CI TechniSat SkyStar 1 (ACHTUNG! Die TechniSat SkyStar 1 CI basiert auf einem vollkommen anderem Hardware-Design von TwinHan ohne DSP und ist somit BDA konform) Fujitsu-Siemens PCI DVB Satelco Highend DVB Edited March 10, 2007 by CiNcH Quote
