deaktiviere AV gibt Soundkarte nicht richtig frei
habe im DVBViewer 3.6.0.1 eingestellt, dass bei Aufnahme und Minimierung des Programms "AV" deaktiviert werden soll. Dies klappt leider nicht richtig. Die Soundausgabe wird zwar deaktiviert, jedoch wird die Soundkarte für andere Programme nicht freigegeben. Wenn ich den DVBViewer von Hand auf "Pause" stelle funktioniert es.
Ist das ein Fehler vom DVBViewer oder ist es eher ein Problem mit meiner Soundkarte (Realtek ALC882M High Definition Audio)?
Gruß,
besse
Stell den Auio-Renderer zurück auf 'Default DirectSound Device'.
Deiner support.zip fehlt die wesentliche Datei systeminfo.txt!
Irgendwie meldet das Supporttool einen Fehler beim Ausführen (siehe Anhang).
Habe es mal mit 'Default DirectSound Device' probiert. Leider klappt dies auch nicht.
Das Problem besteht eigentlich nur bei Sendern mit AC3-Sound. Bei anderen wird die Soundkarte wieder "freigegeben". Bei Ac3-Sendern wird zwar der Ton abgeschaltet aber andre Programme können nicht auf die Soundkarte zugreifen. Es klappt erst wenn ich im DVBViewer auf Pause drücke.
Gruß,
besse
Murks im System?
Installiere die PRO in ein anderes Verzeichnis - unter Beachtung der Hinweise in der zugehörigen Readme.PDF, am besten erstmal im kompatiblen Modus.
Edited by Engelbert
Habe den DVBViewer 3.6.0.2 mal neu in ein anderes Verzeichnis installiert (im Kompatibilitätsmodus). Bringt leider nichts. Das Supporttool meldet immer noch den gleichen Fehler.
Gruß,
besse
Prinzipbedingt. Die Wiedergabe läuft weiter, erhält aber nur noch Null-Samples, um die Decoder beschäftigungslos zu machen und damit die Prozessorlast zu senken. Das ist der Zweck dieser Funktion.
Mit Ansicht -> Schließe Graph räumst du die Wiedergabekomponenten komplett ab, ohne die Aufnahme zu stoppen.
