couchpotato Posted January 7, 2007 Posted January 7, 2007 Guten Abend zusammen. Ich besitze eine Technotrend S2-3200 und folgende Hardware: CPU: Athlon 64 3200+ @ 3500+ (übertaktet) RAM: 1024MB DDR RAM Grafikkarte: Geforce 6600GT PCI Express Mainboard: Asus A8V-E SE Ich nutze den DVBViewer zum TV gucken und habe auf den "normalen" Sendern eigentlich keine Probleme. Sobald ich aber die HDTV Sender anschauen möchte (Pro7 HD, Sat.1 HD etc.) macht es kaum noch Spaß einen Film zu gucken, da es immer wieder zu leichten Hängern bzw. Rucklern kommt. Da es einige Leute gibt, die trotz Singlecore CPU flüssig HDTV gucken können, frage ich mich natürlich, ob eine neue Dualcore CPU wirklich Abhilfe schafft. Wie stark profitert der DVBViewer bzw. die HDTV Codecs denn von einem Dualcore CPU? Wenn die Unterstützung nämlich kaum vorhanden ist, dann wäre ein CPU Update ja sinnlos, da ein X2 3800+ 2 Kerne mit 2Ghz hat, und mein jetziger Athlon 64 3200+ schon mit 2,2Ghz (A64 3500+ Niveau) läuft. Wieviel macht denn die Grafikkartenunterstützung bzw. HDTV Beschleunigung der Grafikkarte aus? Würde ein Update auf eine ATI X1600Pro viell. genügend Leistung bringen, um die HDTV Sender flüssig gucken zu können? Vielleicht hat ja jemand von euch so ein Update hinter sich (von Grafikkarte XY auf Grafikkarte YZ, oder von CPU XY auf CPU YZ) und kann mir seine Erfahrungen mitteilen. Vielen Dank schon mal im Voraus, euer Couchpotato Quote
Engelbert Posted January 7, 2007 Posted January 7, 2007 Bei Cyberlink gibt es ein hübsches kleines Tool (kostenlos), das erklärt, ob ein PC HD-TV kann bzw. warum nicht: http://www.cyberlink.com/english/support/b....jsp?Source=DEU Quote
Derrick Posted January 7, 2007 Posted January 7, 2007 Das einzige, was mit sicherheit hilft, ist eine kräftige cpu. Single core ist nicht mehr angesagt. Deshalb dual core. Auf dem aldi machen pro7, sat1 und co keine probleme. Beide cores teilen sich die aufgabe prima bei den üblichen dekodern. Auf beschleunigung durch die GK würde ich nicht vertrauen Soweit, so gut.. ..trotzdem gibt es sender, die auch mit den dual cores die neigung haben, zu ruckeln. BBC-HD ist so ein sender. Das ist insofern besonders ärgerlich, als sich die BBC im vorfeld für 720p stark gemacht hatte aber jetzt die pc-gucker mit dem schwierigsten stream quält. Irgendwann kriegen wir das aber in den griff. Die dekoder werden besser und auch die gk wird hoffentlich mal mitarbeiten. Ein moderner dual core pc ist jedenfalls eine sichere grundlage Quote
MarSch2 Posted January 7, 2007 Posted January 7, 2007 (edited) Das einzige, was mit sicherheit hilft, ist eine kräftige cpu. Single core ist nicht mehr angesagt. Deshalb dual core. Auf dem aldi machen pro7, sat1 und co keine probleme. Beide cores teilen sich die aufgabe prima bei den üblichen dekodern. Auf beschleunigung durch die GK würde ich nicht vertrauen Da kann ich voll und ganz zustimmen! Habe ne ATI X1950XTX mit den neusten Treibern und die unterstützen H.264 nicht, egal was die Hersteller sagen, kann man auch teilweise in GraKa-Foren nachlesen, den Kauf eines X2 von AMD bereuhe ich nicht, das hat am meisten geholfen auch wenn noch ein wenig Ruckeln bleibt. PS: Habe hier allerdings heute von einem User gelesen der sich ne nVidia 7900 gekauft hat und damit dann angeblich H.264 ohne Problem gucken konnte... Edited January 7, 2007 by MarSch2 Quote
edudvd Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 .... 1.Da es einige Leute gibt, die trotz Singlecore CPU flüssig HDTV gucken können, frage ich mich natürlich, ob eine neue Dualcore CPU wirklich Abhilfe schafft. .... 2. Wie stark profitert der DVBViewer bzw. die HDTV Codecs denn von einem Dualcore CPU? .... 1. Das kann ich mir nur bei übertakteten und optimierten Systemen vorstellen auf denen nichts anderes installiert ist. D.h. theoretisch geht es schon aber macht das dann noch Spaß? 2. SEHR!!! Es sei denn man macht das Häkchen für "benutze nur die 1. CPU" nicht weg Wenn du auf dein Board ( hoffentlich keins mit VIA Chipsatz?) eine Dualcore CPU einsetzen kannst, dann tue es;) Falls das nicht geht oder du dauernd Fehlercode 10 bekommst weil es doch ein VIA Chip hat, wechsle zur dunklen Seite (Intel) Ich hab hier ein e6300 und asus p5b-e (nix deluxe!) im Einsatz kostet beides zusammen ca 300,- Dazu ordentlichen Speicher 2gb 250,- oder 1gb reicht auch 130,- Der Vorteil bei dieser Lösung. Selbst mit den lahmen 1,86ghz ist der e6300 schnell genug um zwei h.264 HDTV streams zu dekodieren (das behaupte ich mal so). Außerdem ist beim e6300 bei 1.86ghz ja noch lange nicht Schluss. Da gehen, ordentliche Speicher vorausgesetzt, auch mit Standartkühlung 2,8ghz und mehr! Quote
couchpotato Posted January 9, 2007 Author Posted January 9, 2007 1. Das kann ich mir nur bei übertakteten und optimierten Systemen vorstellen auf denen nichts anderes installiert ist. D.h. theoretisch geht es schon aber macht das dann noch Spaß? 2. SEHR!!! Es sei denn man macht das Häkchen für "benutze nur die 1. CPU" nicht weg Wenn du auf dein Board ( hoffentlich keins mit VIA Chipsatz?) eine Dualcore CPU einsetzen kannst, dann tue es;) Falls das nicht geht oder du dauernd Fehlercode 10 bekommst weil es doch ein VIA Chip hat, wechsle zur dunklen Seite (Intel) Ich hab hier ein e6300 und asus p5b-e (nix deluxe!) im Einsatz kostet beides zusammen ca 300,- Dazu ordentlichen Speicher 2gb 250,- oder 1gb reicht auch 130,- Der Vorteil bei dieser Lösung. Selbst mit den lahmen 1,86ghz ist der e6300 schnell genug um zwei h.264 HDTV streams zu dekodieren (das behaupte ich mal so). Außerdem ist beim e6300 bei 1.86ghz ja noch lange nicht Schluss. Da gehen, ordentliche Speicher vorausgesetzt, auch mit Standartkühlung 2,8ghz und mehr! @edudvd Ja leider habe ich immer noch den Fehlercode 10, obwohl ich die Treiber für die VIA-Chips gerade auf den neuesten Stand upgedatet habe. Ich habe mich schon fast an das zweimalige Booten zum Betrieb der TV-Karte gewöhnt Dann werde ich wohl tatsächlich zur "dunklen Seite" wechseln müssen Welche Grafikkarte benutzt du denn? Quote
edudvd Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 Welche Grafikkarte benutzt du denn? Eine Nvidia Geforce 7900 GTO von MSI Aber zum HD schauen reicht auch ne billigere. Denn die sogenannte Hardwarebeschleunigung bringt auf einen schnellen Rechner nur ein paar % weniger CPU Last falls es überhaupt fehlerfrei läuft. Wegen dem Fehlercode 10 hast du schon mal devcon probiert? Siehe: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...st&p=115509 Auf meinen alten Rechner mit VIA 600 Chipsatz hat das ohne neu starten funktioniert. Quote
couchpotato Posted January 9, 2007 Author Posted January 9, 2007 Ich habe eine GeForce 6600 GT, die hoffentlich reicht. Das mit dem devcon zum vermeiden des Reboots werde ich mal ausprobieren, obwohl es eine "Krücke" und kein Lösung wäre. Lieber wäre mir ein verbesserter BDA-Treiber oder eine Lösung von ASUS bzw. VIA. Quote
couchpotato Posted January 10, 2007 Author Posted January 10, 2007 Ich habe die devcon.bat geschrieben und ausprobiert. Leider ohne Erfolg, denn es bleibt beim "gelben Häckchen" und damit beim Reboot. War ein Versuch wert.. Quote
azeman Posted January 10, 2007 Posted January 10, 2007 Ich habe eine GeForce 6600 GT, die hoffentlich reicht. Du brauchst für vernünftige H264 Beschleunigung von nvidia entweder eine Geforce aus der 7er Serie oder halt noch besser wie schon alle andere sagen einen X2 Prozessor. Quote
edudvd Posted January 10, 2007 Posted January 10, 2007 Ich habe eine GeForce 6600 GT, die hoffentlich reicht. Das mit dem devcon zum vermeiden des Reboots werde ich mal ausprobieren, obwohl es eine "Krücke" und kein Lösung wäre. Lieber wäre mir ein verbesserter BDA-Treiber oder eine Lösung von ASUS bzw. VIA. Ja die 6600GT sollte reichen. Die wird von Technotrend auch mindestens empfohlen für HDTV h.264. Siehe: http://shop.technotrend.de/shop.php?mode=s...mp;s=&id=42 Du braucht also "nur" neuen Speicher, CPU und Mainboard. Ich würde zu Coe2duo raten. Z.B.: http://geizhals.at/deutschland/a215644.html Mainboard (oder die Deluxe Version) http://geizhals.at/deutschland/a209544.html CPU http://geizhals.at/deutschland/Arctic_Cool...75_a165452.html Kühler (der reicht vollkommen aus, ist kinderleicht zu Installieren und bei niedrigen Drehzahlen kaum hörbar) Speicher ist etwas schwieriger. Gerade wenn man übertakten will. Ich habe 2x http://geizhals.at/deutschland/a217566.html die gehen hier jedenfalls wenn man sie mit 2,1v betreibt und die Timings manuell einstellt bis 450mhz x7= 3,15ghz. Dann ist allerdings die CPU am limit so das ich sie nur mit 400mhz laufen lasse. 50% mehr Tackt reicht ja auch Quote
couchpotato Posted January 10, 2007 Author Posted January 10, 2007 @edudvd Vielen Dank für deine detaillierte Aufstellung. Ich werde in den sauren Apfel beißen und Board, Speicher (wenn wirklich nötig) und CPU tauschen. Der monetäre Aspekt erfreut mich zwar nicht, ist aber bei weitem nicht so schlimm wie ein sehr wahrscheinliches, neu zu installierendes Windows-Betriebssystem Ich muss mich mit dem HW-Upgrade sputen, denn mein "teuflisches" Cam-Modul wird in der nächsten Woche geliefert. Aber zur Zeit läuft ja auch noch der emulierte Vogel... Quote
