2xmal Technotrend -3200
kempy11
Hallo zusammen,
habe seit einer Woche obige Karte in meinem neuen HTPC mit folgender Konfig:
Gehäuse Antec NS-2400 380 Watt
MB Asus
Grafikkarte MSI 7900GS
Arbeitspeichr 2GB
CPU Dual Core E6300
Als Media-Awendung läuft DVBviever 3.6.0 perfekt. HDTV auf dem Panasonic TH42-PV60E sieht klasse aus.
Ansteuerung erfolgt über VGA-Anschluss.
Nun zu meiner Frage: Kann ich mit DVBViewer zwei Karten gleichzeitig ansteuern. Soll heißen ein Porgramm aufnehmen und ein anderes gucken?? Wäre nett, wenn die Frage jemand beantworten könnte. Danke.
Vielleciht hat ja auch jemand Erfahrung mit dem Panasonic Plasma. Wird das Bild über HDMI besser? Mein VGA-Kabel und somit auch ein mögliches HDMI-Kabel ist 15m lang. SO ein HDMI-Kabel kostet schlappe 100€. Wenn die Qualität nicht besser ist, lasse ich es lieber.
Gruß kempy11
Guest Lars_MQ
Prinzipiell kann der DVBViewer auch mit einer karte mehre Kanäle (auf dem gleichen Transponder!) aufnehmen. Mit zwei karten geht das natürlich auch auf zwei unterschiedlichen Transpondern.
EINSCHRÄNKUNG: Es kann maximal ein verschlüsselter Sender auf einem Transponder aufgenommen werden. Sollen bei zwei Karten zwei verschlüsselte Kanäle aufgenommen werden, brauch man natürlich pro Karte ein CAM modul und eine Card.
Ja das ist möglich.
Du kannst pro Karte so viele Sender von einem Transponder (Frequenz) Aufnehmen wie du möchtest und alle Sender von diesen Transponder auch zur Wiedergabe auswählen.
Das heißt wenn nur auf einer Frequenz Aufnahmen Laufen kannst du mit der anderen Karte durch alle Sender Zappen.
(Vorausgesetzt jede Karte hat ein eigenes Kabel zum LNB/Multischalter sonst gibt es Einschränkungen)
Es gibt nur bei der Bild in Bild Funktion des DVBViewer Pro noch die Einschränkung das auch wenn keine Aufnahme läuft trotzdem nur Sender vom Grade im Hauptbild wiedergegebenen Transponder gewählt werden können (die Einschränkung gibt es beim DVBViewer GE nicht)
auch wenn Lars_MQ schneller geschrieben hat
@kempy11
Ich persönlich sehe keinen Unterschied zwischen VGA und DVI/HDMI. Theoretisch sollte aber das nicht zwischendurch "analogisierte" Bild besser sein...
@All
Wenn zwei Budgetkarten, S2 3200 und 1401 miteinander laufen, dann sollten doch auch zwei S2 3200 miteinander laufen oder ist das was anderes?
