jester02 Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Hallo zusammen, ich habe die TT S2-3200 und nutze (natürlich) DVDViewer. Zwei Probleme habe ich: 1. Ich möchte DVDViewer auf dem 2ten Monitor nutzen. Das geht auch - dank vmr9 - klasse. Leider startet DVDViewer immer auf dem Primären Monitor auch wenn ich es zuvor auf dem sekundären Monitor beendet habe. Gibt es da eine Lösung nach Möglichkeit ohne Zusatzsoftware. 2. Nach Reaktivieren aus dem Ruhezustand funktioniert DVDViewer oder die S2-3200 nicht mehr. Ich muss den Rechner runter – und wieder hochfahren. Kann mir da jemand einen Tip geben? Danke und Gruss a. Quote
hdv Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Hallo, zu 1. um bestimmte oder erweiterte Funktionen mit oder für den DVBViewer zu nutzen, kommt man teilweise nicht um zusätzliche Software herum, was aber eigentlich nicht schlimm ist, zumindest in diesem Fall. Schaue am besten mal hier, Den DVBViewer auf einem bestimmten Monitor starten lassen. zu 2. am besten mal in diesem Topic nachschauen, dort wurden solche Probleme schoneinmal angesprochen und bei einigen wohl durch neue Treiber beseitigt, Standbyprobleme Technotrend Quote
jester02 Posted January 21, 2007 Author Posted January 21, 2007 Hallo, Danke für die Hilfe. Leider scheint "launcher" nicht mit 3 Monitoren bzw. 2 Grafikkarten zurecht zu kommen. Gruss a. Quote
Hartwig Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Leider scheint "launcher" nicht mit 3 Monitoren bzw. 2 Grafikkarten zurecht zu kommen.Das Tool kann lediglich die Position auf dem Desktop angeben. Wenn du also den 2. und 3. Monitor als erweiterten Desktop betreibst, sollte es kein Problem sein, denn dann kannst du ja auch dafür eine Position aus dem Desktop ermitteln. Das Tool ist allerdings sehr alt und arbeitet, wenn ich mich recht erinnere, nur mit usermode 0 zusammen. Welchen hast du denn in der usermode.ini im DVBViewer Verzeichnis eingestellt?? Du brauchst übrigens nicht den ganzen Text als Zitat einzufügen. ich habe den mal entfernt. Quote
Tjod Posted January 21, 2007 Posted January 21, 2007 Leider startet DVBViewer immer auf dem Primären Monitor auch wenn ich es zuvor auf dem sekundären Monitor beendet habe.Wie hast du die Monitore Konfiguriert?Merkt sich der der DVBViewer die Position auf den ersten Monitor an der du ihn beendet hast? Bei mir startet er immer auf dem Monitor auf dem ich ihn beendet habe. Quote
jester02 Posted January 22, 2007 Author Posted January 22, 2007 Hallo, Wie hast du die Monitore Konfiguriert?Merkt sich der der DVBViewer die Position auf den ersten Monitor an der du ihn beendet hast? Bei mir startet er immer auf dem Monitor auf dem ich ihn beendet habe. DVBViewer soll auf dem 2ten Monitor meiner 2ten Grafikkarte im vmr9 modus immer laufen. DVDViewer "merkt" sich auch nicht die Position auf der es beendet wurde. Es startet immer auf dem primären Monitor der zweiten Grafikkarte - egal wo ich es beendet hatte. Userlevel 0 hatte ich nicht. Ich hatte da 2. Leider muss ich alle Einstellungen neu machen beim Wechsel auf 0... Danke und Gruss a. Quote
Tjod Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Da scheint es ein Problem mit dem Speichern der setup.xml zu geben. Arbeitest du mit Admin rechten oder mit einem eingeschränkten Benutzerkonto? Quote
jester02 Posted January 22, 2007 Author Posted January 22, 2007 Hi, Immer als Admin - ist ja nur ein HTPC- Gruss a. Quote
jester02 Posted January 25, 2007 Author Posted January 25, 2007 Hallo, das Problem lag am Skin. Ohne Skin kann ich dvvbiewer auf einem Monitor positionieren - und dann bleibt er da auch. Gruss a. Quote
