OpaHildegard Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Huhu Hab gestern abend endlich meine Airstar USB zum laufen gebracht, nur de Fernbedienung geht noch nicht. Ich hab diese Technisat TS35 , die bei der Airstar USB dabei ist. Ich habe den DVBViewer und so installiert, funktioniert auch alles. Nur beim Start vom DVBViewer kommt halt dieser Fehler mit der Ferbedienung. Ich habe alles eigentlich richtig eingestellt ( wie hier: http://www.ocinside.de/go_d.html?http://ww..._winlirc_d.html ) und halt unten bei browse die technisat.cf geladen. Dann bin ich auf Learn, kam auch bis zu dem Punkt wo man mehrfach eine Taste drücken muss. Da kommt dann aber auch immer ein Faehler, dass er kein konstantes Signal bekommt. So langsam hab ich das Gefühl, ich hab diese technisat.cf geschrottet. Kann die mal jemand uploaden oder im ICQ unter 257900628 schicken? MfG Quote
Tjod Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Bei der TS35 brauchst du unter WinLIRC nichts anlernen. Wenn du Tasten um belegen willst machst du das beim DVBViewer TE unter Optionen>Eingabe>WinLIRC. Wegen der technisat.cf guck mal hier Quote
OpaHildegard Posted January 22, 2007 Author Posted January 22, 2007 thx, funktioniert einwandfrei Kann ich denn irgendwo einstellen, dass ich den DVBViewer mit der Fernbedienung öffnen kann? Quote
hdv Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Hallo, schaue mal in dem Installationsordner von DVBViewer TE, wenn es dort eine "AP Launch.exe" gibt, kannst du diese dafür nutzen, eventuell mußt du es in den Autostart legen. Quote
OpaHildegard Posted January 23, 2007 Author Posted January 23, 2007 Noch ne Frage: ich hab mir jetzt diese Favoritenkanalliste angelegt, aber wenn ich mit der Fernbedienung den Sender wechsel, dann ist das noch diese Anordnung aus der Kanalliste, also 1 ist ZDF(ac3) dann 3sat, kika usw... wie kann ich diese Reihenfolge verändern? Quote
Tjod Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 Da zu hast du zwei Möglichkeiten: entweder die Fernbedienung auf die Favoriten umlernen Optionen>Eingabe>WinLIRC oder die Kanalliste umsortieren mit dem Kanaleditor oder den zu verschiebenden Kanal markieren Shift-Taste drücken und den Kanal mit den Pfeiltasten verschieben. Quote
OpaHildegard Posted February 3, 2007 Author Posted February 3, 2007 Hab noch ne Frage: Wie kann ich im DVBViewer die richtige Zeitzone einstellen? es wird nähmlich immer eine Stunde zu viel angezeigt bei EPG und so. Wie kann man das ändern? Quote
Tjod Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 Beim DVBViewer TE Optionen>Videotext & EPG>EPG Quote
