ChannelID
xck3001
gibt es eine Info wie genau das IChannelItem.ChannelID Feld belegt ist? Ausgehend vom Namen dachte ich eigentlich ChannelID ist ein eindeutiger Bezeichner für einen Kanal (eine ID eben). Schein aber nicht so zu sein...
Kann man das selbst zusammensetzen?
Konkret habe ich mit dem Feld 2 Probleme, die eine manuelle Generierung für mich notwendig machen:
1. Ich lese zu Beginn meines Programmes alle IChannelItem mittels GetChannelList aus.
Leider gibt es in dem Array keine ChannelID, daher muss ich die ChannelID anschließend mittels ChannelManager.GetChannelID( List[i,26] ) auslesen. Leider gibt das einen Leerstring zurück? (Wieso ist das so?)
Wenn ich die ChannelID per ChannelManager.Item.ChannelID auslese bekomme ich den korrekten Wert, aber das ist sehr langsam. Eine manuelle Generierung wäre daher deutlich besser.
2. Dann noch ein Problem mit der ChannelID von Timern: Ich habe zum Test im DVBViewer mehrere Timer erzeugt. Diese lese ich mit TimerManager.GetTimerList() aus. Allerdings stimmen die ChannelID aus 1., also ChannelManager.Item.ChannelID nicht mit der Timerliste List[n, 1] überein, obwohl der selbe Kanal angewählt sein sollte! Der Kanalname ist korrekt, aber die vorangestellte Nummer ist nicht identisch.
Ich hoffe ich konnte die Probleme einigermaßen deutlich machen.
Danke im Voraus für den Support!
Edit:
Mal ein konkretes Beispiel zu 2. aus meinem Logfile:
43937134|ZDFdokukanal 1117678958|ZDFdokukanal
Links: ChannelManager.Item.ChannelID
Rechts: TimerManager.GetTimerList() -> List[n,1]
Edited by xck3001
Guest Lars_MQ
Das ist ein fehler in der Doku :P es muss lauten:
ChannelManager.GetChannelID( List[i,26] + List[i,23] shl 16 ) -> (SID + TID shl 16)
Du kannst Dir die ChannelID auch selber erzeugen:
(TunerType +1) shl 29 + APID shl 16 + SID + '|' + Channelname
Das bedeutet:
(List[i, 4] + 1) shl 29 + List[i, 20] shl 16 + List[i, 26] + '|' + List[i, 1]
Wobei der Tunertype weggelassen werden kann (das passiert im Moment noch bei Deinem Beispiel in ChannelManager.Item.ChannelID).
Theoretisch kann fast alles wegfallen (APID oder SID oder Channelname), intern sucht der Viewer nach einem möglichst passenden kanal, wenn einige der kriterien nicht vorhanden sind. Zwingend sollte zumindest die SID oder der Kanalname sein, wobei dann natürlich der erste in der Knalliste auftretende Audiokanal genommen wird.
Bei nur Kanalname kann auch der Empfangstyp wechseln (Pro 7 DVB-S und Pro 7 DVB-T sind dann gleichwertig und nur die Kanallisten position entscheidet welcher genommen wird).
Spitze, alle Fragen zur vollsten Zufriedenheit beantwortet und darüber hinaus :P
Mache mich gleich ans ausprobieren, danke!
Funktioniert tadellos. Man beachte den mit der Timerliste rechts gematchten Eintrag:
Edited by xck3001
  • 1 month later...
Hallo xck3001,
kannst Du mir mal veraten wie Du das machst?
Ich probieren hier schon seit Tagen mit VB2005 rum und komme auf keinen grünen Zweig.
Danke
Carsten
  • 6 months later...
Please, i don't understand your language :shifty:, it is algorithm to calculate ChannelID?
What is "shl" ?
Can you show me please, how to calculate ChannelID for this:
[Channel398]
TunerType=1
Frequency=12382
Polarity=h
Symbolrate=27500
FEC=2
APID=161
VPID=151
PMTPID=150
PCRPID=151
AC3=0
TelePID=0
SID=20316
StreamID=1099
NetworkID=1
LNB-Selection=1
LNB=10600
DiseqC=1
Root=Scan 5.10.2007
Name=CT24
Category=UPC Direct
Encrypted=24
SatModulation=1
SatModulationSystem=0
Group=0
Language=
Thank you.
shl = shift left. A bitshifting operation you can express it also as:
n shl x = n * 2^x
So the tunertype calculates as:
(TunerType +1) * 536870912 + APID * 65536 + SID + '|' + Channelname
Your example:
(2 * 536870912 + 161 * 65526 + 20316) as String + '|CT24'
Thanx, it works!
But are you sure, that there is no buggy? .. because on some channels, where are more audio tracks - APIDs (hun,cze,eng) and i switch to channel where ChannelID is for APID with "cze", i listen always first (i think) APID .. hun
Can you check this please and tell me, if you found something wrong or mistake is on my side? .. version 3.9.0.0
I use this for favourites.xml and wants to switch on channel in my language.
Thank you.
well why don't you simply take your language into the favourites or make the the mainchannel in the channellist?
Well, but i making a tool, that you can simply synchronize channel lists for Enigma 1.x, DGS 2.x, MediaPortal 0.2.2.0, MediaPortal TV3e. and DVBViewer 3.x according one XML file by "One Click".
That is why, i need to know,.. beause a tool making channel ordering => (reorganize channels in INI DVBViewer structure for) => favourite channel numbers and settings for correct channel APIDs.
So, if I calculate ChannelID and store with channel name to favourite.xml structure, and then I switch from DVBViewer to someone where is more APIDs, I usualy get this channel with first APID even if ChannelID is calculated for other APID - and I dont know why ;)
Did you consider that different audio tracks may require different names? Have a look at this (working) example
  <section name="3">
<entry name="Header">1100115405|arte (deu)</entry>
 </section>
 <section name="4">
<entry name="Header">1100180941|arte (fra)</entry>
 </section>
with tunertype = satellite = 1+1 = 2, APID = 402 (deu) resp. 403 (fra), SID = 28109.
The names must comply with the according names in the channel list.
Thank you!
Here can be my problem,.. because name of channels what i use to store after ChannelID in favourite.xml are from my XML list and not fully corresponded with channel names from DVBViewer (channel list).
maybe you should omit the name then. If I understood the documentation of the ID correctly, it should select the correct channel and audio track, if all other data is correct.
An empty channel name is a wild card -> matches always. A bit better than a wrong one.
Yes, if channel name is not set, it works correctly, but in DVBViewer I see numbers and not channel names ;)
Yes, you are right and it was my problem, because channel names what I use after ChannelID| in favourites.xml was not from DVBViewer channel list and not always corresponded with it.
Now, I set correctly names of channels depends on channel list from DVBViewer and all works fine.
Thank you to all again.
