Klassikfan Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 (edited) Hallo! Bin gerade dabei, meine neue Skystar2 in DVBViewer einzurichten. Aber dabei gibt es Probleme. Viel zu viele Transponder sind offenbar leer. Vor allem am Beginn des Scans bei den niedrigeren Frequenzen und 22000er Symbolraten. Aber dort müssen Sender sein! DW-TV zum Beispiel. Insgesamt finde ich 1180 Kanäle auf Astra. Bei Hotbird sind es 2389. Habe die Karte nach Schema "Technisat" installiert, das heißt, ich habe die Software (4.4.0) unklusive der TE-Version von DVBViewer drauf, aber auch die Pro-Version, mit der ich arbeite. Es hängen zwei Schüsseln über ein einfaches Disecq dran für Astra [a] und Hotbird . Bei Disecq habe ich demzufolge mit "Simple A/B" gescannt Update: Jetzt hab ich mal Astra mit Disecq-Einstellung "None" gescannt und fand prompt 1573 Kanäle. Scanne ich so bei Hotbird, kommt nix... Ist irgendwie verwirrend... Edited February 5, 2007 by Klassikfan Quote
hdv Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 Hallo, hab ich mal Astra mit Disecq-Einstellung "None" gescannt und fand prompt 1573 Kanäle. Scanne ich so bei Hotbird, kommt nixwenn du natürlich für Hotbird keine DiseqC Einstellung angibst, wie soll den dorthin gescaltet werden.Handelt es sich um einen echten DiseqC Schalter verwende die Befehle Pos A/Opt A und Pos B/Opt A. Quote
Klassikfan Posted February 5, 2007 Author Posted February 5, 2007 (edited) Der Schalter ist so ein Teil: http://www.hm-sat-shop.de/diseqc-relais-gi...21-s162-cw.html Gilt das als "echter Diseqc"? Die Suchergebnisse sehen übrigens so aus: Astra ------ Pos A/Opt A : 1177 simple A : 1179 none: 1575 Hotbird -------- Pos B/Opt A: 2244 Pos B/Opt B: 2292 simple B: 1812 Edited February 5, 2007 by Klassikfan Quote
Engelbert Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 Sind das zu wenig Sender für Dich? Die meisten hier haben länger als drei Tage benötigt, um die DVBViewer ausreichend in den Griff zu bekommen. Verwende auch das hervorragende Tool TransEdit samt Anleitung (Mitgliederbereich), um gezielt Sender zu suchen. Quote
Klassikfan Posted February 5, 2007 Author Posted February 5, 2007 (edited) Sind das zu wenig Sender für Dich? Die meisten hier haben länger als drei Tage benötigt, um die DVBViewer ausreichend in den Griff zu bekommen. Verwende auch das hervorragende Tool TransEdit samt Anleitung (Mitgliederbereich), um gezielt Sender zu suchen. Nun, ich möcte gern richtig scannen. Also weder Senderleichen haben noch fehlende Sender. Denn im Zweifelsfall iest man in der Zeitung, daß zB. auf einem exotischen Kanal irgendetwas läuft - und dann ist er nicht da. Welche der Einstellungen ist denn nun die richtige? Ich wundere mich vor allem, wenn der Scanner mehrere Transponder scannt, ohne Sender zu finden. Da sollten doch eigentlich jede Menge Programme "unterwegs" sein, oder? Kann man vom Aufdruck auf dem Diseqc-Schalter darauf schließen, daß PosA/OptA bzw. PosB/OptB die korrekten Ergebnisse hervorbringt? Ach ja - wie bekommt man DVBViewer eigentlich dazu, 5.1-Ton auch als solchen direkt an die Lautsprecher auszugeben? Bislang hab ic hnur Stereo gehört, während die Aufnahmen von Ac3-Sendern teilweise auch in 5.1 kamen... Edited February 6, 2007 by Klassikfan Quote
