peter Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 support.zipHallo, ich hatte bis vor ein paar Tagen eine SS2 PCI im Rechner. Da ich seit Wochen das Problem hatte: Kein Bild, kein Ton, Sendersuchlauf ohne Erfolg, habe ich die Treiber deinstalliert, diese Karte entfernt und alle Software deinstalliert. Jetzt habe ich mir eine SkyStar USB plus gekauft, präziese nach Vorschrift angeschlossen etc. Das gleiche Problem: Kein Bild, kein Ton, Sendersuchlauf ohne Erfolg. Ich habe dann den DVBViewer 3.6.1.1 installiert. Support.zip erstellt. Ein normaler digitaler reciever arbeitet am gleichen Kabel problemlos. weiß jemand Rat? Gruß Peter Quote
hdv Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 Hallo, empfängst du den EPG Daten? Was ist wenn du einen Sender per Kanalliste einstellst und dann unter Ansicht -> Filter -> DVB Source dir den DVBViewer Filter anzeigen läst, was steht dort bei "Video:" oder "Audio:" beziehungsweise bei Discontinuities, eventuell Screenshot. PS: mal irgendwann ein Codec-Pack installiert? Wie kommt man sonst zu solch einem Audio Decoder. Auszug aus deiner support.zip MPEG Audio Decoders:--------------------- MPEG Audio Decoder: 03680001 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† : 03680000 CyberLink Audio Decoder (PDVD7): 00602000 CyberLink Audio Decoder: 00601000 Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 (edited) Vielen Dank für Deine Antwort, der EPG-button und der für Teletext sind grau also inaktiv. Die screenshots wegen des Filters füge ich bei. Welchen Audiofilter meinst Du denn? Der hier stammt wahrscheinlich von PowerDVD7. Die Software wird automatisch mitinstalliert genauso wie die von MainConcept. CyberLink Audio Decoder (PDVD7): 00602000 Gruß Peter Edited February 17, 2007 by peter Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Laß Deinen PDVD7-Decoder bei Video, aber als Audio-Decoder auf beiden Positionen den AC3Filter: http://www.soft-ware.net/multimedia/audio/...licht=AC3Filter Und stelle den Audio-Renderer zurück auf 'Default DirectSound Device'. Zum Scannen empfehle ich statt der eingebauten Funktion das ausgezeichnete Tool TransEdit samt Anleitung (Mitgliederbereich). Damit hat man weitaus mehr Möglichkeiten, auch herauszufinden, wo es ggf. klemmt. Quote
Klausing Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 VErsuch mal einen Scan mit Transedit. Es gab da bei den letzten Versionen einige Probleme mit dem Kanalsuchlauf. Empfehlen würde ich Dir noch den Scan mit einer leeren Kanalliste zu machen und das ganze nach Frequenzen sortieren zu lassen. Das hilft uns bei der Fehlersuche immens. Laut Deinem DVBViewerSource kommt hier bei dem gerade getunten Sender echt nichts an. @hdv: die Decoder bekommt man auch ohne Codeckpack. Hab sie genauso drauf. Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Ich habe mit DXdiag alle Daten über Mainboard, Grafikkarte etc. zusammengetragen. Für mich ist der Inhalt zwar chinesisch, aber vielleicht hilft es Dir ja, den Fehler auszumachen. Hochladen läßt die Datei sich leider nicht, da sie zu groß ist. Hier ein Auszug: Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519) Language: German (Regional Setting: German) System Manufacturer: ABIT System Model: 6A69RA1N BIOS: BIOS Rev:2.1 Processor: Intel Pentium III, ~1.0GHz Memory: 256MB RAM Page File: 232MB used, 2001MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode Display Devices --------------- Card name: RADEON 9600 SERIES Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: RADEON 9600 SE AGP (0x4151) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4151&SUBSYS_7C37174B&REV_00 Display Memory: 128.0 MB Current Mode: 1024 x 768 (16 bit) (60Hz) Monitor: Plug und Play-Monitor Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: ati2dvag.dll Driver Version: 6.14.0010.6467 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 8/3/2004 21:37:08, 208896 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: n/a VDD: Nicht zutreffend Mini VDD: ati2mtag.sys Mini VDD Date: 8/3/2004 21:36:50, 768512 bytes Device Identifier: {D7B71EE2-0211-11CF-B86D-3D5CA1C2CB35} Vendor ID: 0x1002 Device ID: 0x4151 SubSys ID: 0x7C37174B Revision ID: 0x0000 Revision ID: 0x0000 Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: All tests were successful. D3D7 Test Result: All tests were successful. D3D8 Test Result: All tests were successful. D3D9 Test Result: All tests were successful. BDA Transport Information Renderers: BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,PsisRndr.ax,6.05.2600.2180 MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.05.2600.2180 WDM Streaming-Mixer: Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00000000,0,0,, BDA CP/CA Filters: Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180 Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180 XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180 WDM Streaming-Kommunikations-Transforms: Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 Audio Renderers: Intel® integriertes Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 CyberLink Audio Renderer,0x00200000,1,0,CLADR.ax,5.00.0000.0530 CyberLink Audio Renderer (PDVD7),0x00200000,1,0,cladr.ax,6.00.0000.2812 Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 DirectSound: Intel® integriertes Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 WDM Streaming-Systemgeräte: Intel® integriertes Audio,0x00200000,12,3,,5.03.2600.2180 BDA-Empfängerkomponente: BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180 BDA MPE-Filter,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180 USB 2.0 BDA DVB Capture,0x00200000,2,0,,5.03.2600.2180 Gruß Peter Quote
Klausing Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 danach hat aber keiner gefragt. Hingegen haben Dich schon mehr als eine Person danach gefragt was denn ein Scan mit Transedit ergeben hat Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Sorry, aber ich hatte den link richtiges posten etc als Vorwurf verstanden und glaubte, nicht genug Info geboten zu haben. Parallel hierzu habe ich ac3 installiert und alles so eingestellt wie gefordert aber ohne Erfolg. Transedit habe ich installiert und versucht, zu verstehen, wie man damit umgeht. Stelle ich ein: New List, ist ein scan nicht Möglich. Stelle ich ein: Astra 19.2 kann ich scannen, es wird aber nichts gefunden. Während des scans ist das Feld PAT gelb, bei Fertigstellung rot. Die Originalsoftware gibt aber an: Signalstärke 81% Signalqualität 100% Natürlich habe ich nicht beides gleichzeitig laufen lassen. Gruß Peter Quote
Klausing Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Stelle ich ein: Astra 19.2 kann ich scannen, es wird aber nichts gefunden.Tja dann wird wohl nichts ankommen. Hast Du das Kabel schon mal miteinem Reciver gegengetestet? Signalstärke 81% ... toll von welchem Signal, welchem Satellit, welchem Kanal? Was bringt denn ein Scan mit der Originalsoftware? Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Ich hatte oben schon angegeben, daß ein normaler digitaler reciever am gleichen Kabel problemlos arbeitet. Ein Scan mit der Originalsoftware ist ebenfalls erfolglos. Stelle ich in der Originalsoftware (Technisat TV Center)ein: Das Erste, bekomme ich eingeblendet: 4:3, DD und Uhrzeit. Kein Bild kein Ton. klicke ich auf allgemeine Einstellungen, wird mir für den Kanal angezeigt: Transponder 10773,H,22000,56 Signalstärke 81% Signalqualität 100% Dann ist da noch ein Feld namens Lock, dessen linke Hälfte blau ist. Peter Quote
Klausing Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 OK wenn auch ein Scan mit der Originalsoftware erfolglos ist, dann ist mit ziemlicher Sicherheit was mit Deinem Treiber nicht ganz OK. Die Frequenz liegt ja noch absolut im unteren Frequenzband. Hast Du irgendwelche Hubs oder Switche zwischen Karte und LNB? Oder geht das Kabel direkt vom LNB zur Karte ohne Unterbrechung? Was den REciver betrifft, (wir hatten schon so einen FAll) bist Du Dir sicher, dass Du einen digitalen Reciver und keinen analogen Satellitenreciver genommen hast? Was heißt jetzt das ERste bekommst Du eingeblendet? Du meinst einfach nur die Anzeige des Sendernamens? Das hat dann zum Thema Empfang leider keine Aussagekraft. Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Das Kabel vom LNB geht direkt an die USB-Box. Der Reciever ist definitiv ein digitales Gerät. Ich habe gestern abend auf einer freien Partition XP-Pro neu aufgespielt, komplett upgedated, neuestes DX aufgespielt, Treiber installiert, Softwarepaket installiert. Gleiches Ergebnis: Kein Bild, kein Ton, keine gefundenen Sender. Da ich da schon gepostet hatte, wollte ich Euch aber mit neuen support-zips nicht verwirren. Du hast recht, ich meine nur den Sendernamen! Peter Ich habe gerade herausgefunden, daß die Originalsoftware in der Lage ist, ein Logfile zu erstellen. Soll ich das hier einmal posten? Peter Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 (edited) Die SW sieht so aus, als wären darin zwei verschiedenen BDA-Treiber enthalten. Läßt sich natürlich ohne ein solches Gerät nicht weiter verfolgen. Einer der beiden wird ja in Deiner hardware.xml aufgeführt, scheint aber nicht zu funktionieren. Im Unterverzeichnis OEM der SW ist ja wohl noch ein BDA-Treiber. Hast Du den mal versucht. Oder umgekehrt? Das Ganze sieht so aus wie eine modifizierte TechnoTrend-SW. Edited February 16, 2007 by Engelbert Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Hm ich kenne mich mit Treibern nicht aus, habe aber einmal im Gerätemanager nachgeschaut. dort steht etwas mit ttusb2bda.sys die Datei ist im Hauptverzeichnis der CD. Der Treiber steht unter Audio-, Video-, Gamecontroller SkyStar USB Plus BDA/DVB-S In E:\software\OEM\BDA existiert eine Setup.exe. Ich habe aber keine Ahnung, was passiert, wenn ich die starte. Außerdem zwei reg-files. Die eine ist für astra 19.2, die andere scheint für irgendwelche datenservices zu sein. Was muß ich tun, um den BDA-Treiber , falls er falsch sein sollte, zu ersetzen? Ich kann zwar den Treiber deinstallieren, aber soviel ich weiß, holt Windoof sich dann genau den gleiche wieder. Peter Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Selber würde ich die TechniSat-SW samt Treiber im Gerätemanager deinstallieren und das Teil anhand der Anleitung neu einrichten. Das müßte eigentlich auf Anhieb funktionieren, ebenso wie Deine inzwischen 'verschmähte' SS2. Aus der Ferne ist es natürlich nicht ganz leicht hinter den offenbar aufgetretenen Fehler zu steigen, zumal die inzwischen wohl verbesserte PRO gem. support.zip ordentlich aussah. Möglicherweise muß erst die SW von der CD vollständig installiert sein, weil TechniSat bisher erst darin die erforderlichen Registry-Einträge für den oder die Treiber vornimmt. Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Ich habe das Ding einfach mal doppelt geklickt. Ergebnis: Die vollständige Software würde deinstalliert, also habe ich abgebrochen. Peter Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Laß die Deinstallation ruhig ausführen vor der Neuinstallation. Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 (edited) irgendwie komme ich mit den Knöpfen hier nicht richtig klar. Keine Ahnung, warum mein erster Beitrag jetzt noch einmal auf Seite zwei steht. Ich werde also die komplette Software mit PowerDVD7 und EVE2 von Main deinstallieren, da das Paket anschließend automatisch komplett installiert wird Dann die Treiber deinstallieren, und alles neu installieren. Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Peter Müssen DirectX, DVBViewer und AC3 auch neu installiert werden? Peter Edited February 16, 2007 by peter Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Nein, laß die drei Teile wie sie sind. Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Jetzt habe ich das nächst Problem: Erst sagt Windows mir, eine SkyStar USB Plus BDA/DVB-S wäre gefunden worden, danach wir die Meldung geändert auf: TT-USB2.o Was jetz? Peter Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Habe alles nach Bedienungsanleitung installiert. Ohne Erfolg. Bin echt gefrustet. Vor der Treiberinstallation stand im Gerätemanager : tt-usb 2.0. Habe den CD-Inhalt in einen Ordner auf der Festplatte kopiert, damit Windows nicht in der Lage ist, einem falschen Pfad zu folgen, sondern frisch zu installieren. Nach der Installation des Treibers hies das Ding dann: Sky Star USB Plus BDA/DVB-s wie schon gehabt. Peter Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 (edited) Tut mit wirklich leid, aber irgendetwas gelingt Dir nicht recht. Edited February 16, 2007 by Engelbert Quote
Klausing Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 ähm für den Treiber gibt es doch auf der CD eine eigene Setup-routine. Warum nimmst Du die nicht? Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Das Fatale scheint zu sein, daß es deren zweie gibt, eine unter Root, noch eine unter OEM. Aber ohne das Teil komme ich kaum weiter. Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Ich mach den Brösel noch einmal und benutze dann die Setup im OEM-Verzeichnis. Vielleicht bringt es ja etwas. Peter Quote
Klausing Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 vergiß aber nicht die Treiberreste aus den tmp Verzeichnissen zu löschen. Windows sucht immer dort zuerst bevor es auf CDs zugreift. Quote
Engelbert Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 (edited) Aber selbst wenn Windows automatisch auf einen (unbeliebten) Treiber zugreift, kann man über Treiber aktualisieren doch einen anderen einführen. Es könnte sich möglicherweise um die baugleiche (?) TT-connect S-2400 von TechnoTrend handeln. Die dortige SW wäre auch einen Versuch wert. Dort auch eine Readme zur Beachtung: http://www.technotrend.de/new/217g/readme_usb2.txt Edited February 16, 2007 by Engelbert Quote
peter Posted February 16, 2007 Author Posted February 16, 2007 Nicht böse sein, bin einfach platt. Mache morgen weiter Peter Quote
gwr Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Also nach den inf-Dateien ist es eine TT-connect S-2400, die wird zum Schluss als SkyStar USB Plus oder so ähnlich umgelabelt. Die Treiberdateien sind von Technotrend (Tuner/Capture 4.4.10.18 und ttusb2bda 1.0.2.1) Über 70 MB die Soft, damit hat Technisat Nvidia den Rang abgelaufen. Gratuliere, ohne DSL geht da nix mehr. mfG Gerd Quote
peter Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Habe mir von Technotrend Software und Infos heruntergeladen. Erst alles deinstalliert, dann den Technotrendtreiber installiert. Dis USB-Box wird jetzt als TT-connect S-2400 erkannt, der Treiber installiert. Die Software läßt sich nicht installieren: kein gültiges Gerät erkannt. Mein Board hat nur USB1.1. Also benutze ich eine PCI-Karte mit 4 USB2.0-Anschlüssen. Kann das die Ursache sein? Peter Quote
peter Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Hallo Gerd, habe die Technotrend Treiber belassen und die Technisat Software installiert. Nach dem Start der Software hatte ich das gleiche Problem wie nach der allerersten Installation: Die Software führt folgendes aus: überprüfe DX-Version 9.0 Erfolg Überprüfe DirectShowFilter Erfolg Lade Einstellungen Erfolg Gerät öffnen Erfolg Überprüfe Treiberversion Absturz des Rechners. Der letzte Punkt Initialisiere Graph wird also nicht mehr ausgeführt. Zum jetzigen Teitpunkt also mit falschem Treiber habe ich ja noch Verständnis, aber warum der Absturz bei der Ersten Installation von der Original-CD genau nach Vorschrift??? Würde gerne noch einmal meine SS2 versuchen, ans laufen zu bringen, hlaube aber nicht, daß ich es alleine schaffe. Habe es schließlich Monatelang versucht. Helft Ihr mir dabei? Muß ich vorher die USB-Geschichte deinstallieren oder hat die mit der PCI-Version der SS2 nichts zu tun? Gruß Peter Quote
Engelbert Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 (edited) Auf der TechnoTrend-Seite steht: nur USB2 und XP. Das wird die Ursache für das Nichtgelingen sein - Deines Boardes wegen. Sinnvollerweise würde ich alles, was damit zusammenhängt deinstallieren; ein neuer Versuch mit der SS2 ist da vielversprechender. Natürlich werden alle hier dabei helfen. Nachtrag: Sicher hast Du eine ältere SS2, die viel Wärme produziert. Versions-Nr. ? Zwingend ist jedes Hantieren an der SAT-Leitung und allen Anschlüssen nur im stromlosen Zustand vorzunehmen, da sonst versehentliche Kurzschlüsse LNB und/oder Karte 'himmeln' könnten. Immerhin verlangt TechniSat am 5 V PCI-Slot 5 A für die Karte, also max 25 Watt! Edited February 17, 2007 by Engelbert Quote
peter Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Hallo Engelbert, auf der SS2 steht: Artikelnr.: 0001/4094 Seriennummer 0700052776 Auf der Rückseite:Model SKY2PC P/N:92100-20010 REV:2.3 Wie gesagt, sie ist bis Herbst letzten Jajres gelaufen und nach einem Sicherheitsupdate war dann Ende. Ich werde auf der neuen Partition arbeiten, Weil in dem Windows noch nie eine SS2 gewesen ist. Erst alle Software deinstallieren, Treiber deinstallieren und dann im ausgeschalteten Zustand Karte einbauen und weiteres vorgehen wie gehabt. Ich bin gespannt. Gruß Peter Quote
Engelbert Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Viel Erfolg mit der Download-Version 4.4. Quote
peter Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Die hatte ich mir letztens schon heruntergeladen. Habe alles gemacht, wie immer: negativ! Transedit bricht sogar ab mit: Zugriffsverletzung bei Adresse 0044817c in Modul 'TransEdit.exe' lesen von Adresse 00000004 Die aktuelle support.zip läßt sich nicht hochladen, wäre zu groß. Was jetzt? Peter Habe in einem anderen Beitrag den screenshot gelöscht. Hoffe mit dem support.zip funktioniert es jetzt Peter support.zip Quote
Engelbert Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 (edited) Sicher hast Du zuerst die TechniSat-SW mit DVBViewer TE eingerichtet. Wie sieht es denn dort aus? Was passiert beim Aufruf? Deine support.zi für die PRO sieht ganz normal aus. Hast Du TransEdit im Transponder-Verzeichnis? Karte wird unter Settings erkannt? Auch in der PRO, mit Wizard eingestellt? Edited February 17, 2007 by Engelbert Quote
peter Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Am Anfang hieß es, es gäbe kein Gerät. Es war noch die usb-version eingestellt. Bin dann in den DVBViewer 3611 gewechselt und habe dort alle nötigen Änderungen gemacht. AC3-Filter war weg. Habe ich neu installiert und dann bei beiden Audio-Einstellungen eingestellt. Gerät suchen lassen: SS2PCI sofort gefunden. Alles übernommen, DVBViewer beendet, damit die Einstellungen übernommen werden. Teletext- und EPG-button sind grau, also inaktiv. TransEdit habe ich im Hauptverzeichnis des DVBViewer 3611 ist das falsch? Habe jetzt mit dem Wizzard eine neue Konfiguration erstellt. Einstellungen wie gehabt. Bei DirectShow habe ich alles auf SystemDefault gelassen. Neue Kanäle suchen lassen. Nach Frequenz sortiert über Astra19.2 Habe den Ordner Transponders vorher kopiert für den Fall des Falles. o8007005 kann Video nicht rendern! Peter Quote
Engelbert Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Noch ist das Ergebnis ja nicht üppig. Unter DirectX (fast) alles einstellen bzw. ausprobieren, was besser funktioniert, nur den Audio-Renderer belassen, PDVD7, AC3Filter, alle 5 Häkchen links anhaken. Aber nochmal meine Frage, wie es bei der TE aussieht; wenn die nicht läuft wird es auch die PRO nicht können. Quote
peter Posted February 17, 2007 Author Posted February 17, 2007 Die TE läuft nicht! Ich dachte, wenn ich mit der Pro ein paar Veränderungen mache, läuft sie vielleicht, ist das falsch? Peter Quote
Engelbert Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Einfach JA! Da der Treiber für die SS2 von TechniSat stammt und die mit ihrer SW Registry-Einträge vornehmen, geht es nicht ohne ein Funktionieren der DVBViewer-Basis-Version Indikator..Zeigt nämlich daß alles stimmt. Dann braucht man TE eigentlich nicht mehr, wenn mann PRO/GE verwendet. Was passiert denn beim Aufruf der TE? Quote
