SkyStar USB plus kein Bild kein Ton
peter
Nun ich weiß nicht, was Du hören willst.
Die Software öffnet.
Für einen Moment bekomme ich deas eingestellte Programm namentlich eingeblendet:
SAT1
und das wars.
Kein Bild und kein Ton.
Hatte geglaubt, wenn ich die Filter mit der Pro anders einstelle, ändert sich das.
Peter
hier hab ich schon lange den Überblick verloren, irgendwie alles ein wenig durcheinander.
Aber solange im DVBViewer Filter (Ansicht -> Filter -> DVB Source) bei Video: und Audio: No Data steht, ist alles Decodergefummel zwecklos.
den blendet der DVBViewer immer ein, da braucht auch kein Antennenkabel angeschlossen sein, funktioniert trotzdem. :bye:
:bye:
@ hdv
Sollen wir wirklich zugeben, jemandem nicht helfen zu können, seine SS2 in die Gänge zu bekommen?
Hallo Ihr beiden,
DVBViewer Filter 2.8(H.264)(Ansicht -> Filter -> DVB Source) bei Video: und Audio: No Data/Connected.
Welche Infos braucht Ihr noch?
Peter
Hab ich beantwortet.
Peter
Das war leider zu befürchten.
Kannst Du sicher sein, daß Deine SS2 keinen Defekt hat?
Wenn Dein Receiver normal funktioniert, wäre sonst nur ein Kabelfehler in der Leitung zur SS2 zu vermuten.
Versuchs erstmal noch mit der TE, keine Fehlermeldung?
Stell mal einen der beim Receiver funktinietenden Sender ein, was passiert dann?
Mit der TE:
WDR3 neu eingestellt:
Astra 1G (19,2° Ost)
Transponder 111
Frequenz 12.604 MHz
Polarisation horizontal
Fehlerschutz FEC 5/6
Symbolrate 22,000.
Keine Fehlermeldung,
Kein Bild, kein Ton.
Am gleichen Kabel problemloser Empfang mit einem handelsüblichen Digitalreciever
Peter
Sorry.
Eigentlich bleibt da nur die Vermutung, daß die SS2 defekt ist.
Könnte man höchstens auf einem anderen Rechner nochmal testen, ebenso wie das USB-Teil.
Eine allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Test mit dem eben erneuerten Tool TransEdit samt Anleitung aus dem Mitgliederbereich.
Wenn dort unter Settings die SS2 erkannt wird, aber auf dem Astra-Transponder keine Sender findet, ist sie im 'Jenseits'. Dann wird eine neue preiswerter sein als eine Reparatur.
Edited by Engelbert
Habe TransEdit ins Verzeichnis Transponders gelegt und gestartet.
Die Karte wird unter Hardware erkannt.
Ein scan auf Astra 19.2 liefert keine Ergebnisse.
Ich versuche, die USB2.0-Version gegen eine PCI-Version umzutauschen.
Muß ich hier irgendetwas beachten?
Version oder ähnliches?
Peter
Wenn Du nicht vorhast, Dich jetzt schon in die aufkommenden HDTV-Abenteuer zu stürzen, würde ich bei einer SS2 bleiben.
Ich kann auf Grund meiner Rechnerdaten gar nichts anderes nehmen, glaube ich:
P3, 1 GHz.
Pwter
Jedenfalls warst Du einige Jahre damit gut beraten - stromloses Hantieren an den Anschlüssen unterstellt.
Hallo Peter
Dem kann ich nur zustimmen, auf einen älteren schwachen Rechner ist die SS2 unschlagbar.
Hab meine spasseshalber mal in einen PC mit AMD K6-2 450 (@500Mhz), 160MB Ram und FX5200
eingebaut. Der DVBViewer GE läuft wie geschmiert mit Sonic-Decoder. CPU-Last 40-70 %
Selbst wenn die CPU mal am Anschlag ist, die Aufnahmen sind sauber.
Bei BDA-Treibern wird nach meiner Erfahrung die CPU immer etwas mehr belastet.
Das sind bei einem Athlon 2400+ so ca 5-8% Unterschied zwischen der SS2 mit normalen Treiber
und einer Nova-S-Plus oder der SS2 mit BDA. Bei einem schwächeren Rechner dürfte der Unterschied
noch grösser ausfallen.
Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, daß Deine Skystar USB Plus an der USB2.0 Kontrollerkarte nicht
funktioniert, scheint irgendwie nicht zu harmonieren. Treiber, oder was auch immer, schwer zu sagen.
mfG Gerd
Guest Lars_MQ
BDA liefert grundsätzlich den gesamten empfangenen Datenstrom und der DVBViewer sucht sich die passenden Datenbrocken raus.
Die Skystar 2 liefert nur die wirklich benötigten Daten und damit muss der DVBViewer nur einen geringeren Datenstrom verarbeiten, das wirkt sich natürlich auf die performance aus, aber eher geringfügig.
5-8% ist definitiv übertrieben, das ist mit sicherheit weniger (zumindest im DVBViewer selber, was der Treiber und MS-BDA noch so treibt, weiss ich nicht genau).
:bye: naja bei AstraHD ist es soviel. Bei SD-Sendern ist es vielleicht ein bisschen weniger.
Könnte von "ksproxy.ax" kommen. Der Process Explorer ermittelt bei einer SD-Aufnahme mit
geschlossenen Graph immer ein paar Prozent last für das Teil.
mfG Gerd
Bin wieder bei Euch!
Mit funktionstüchtiger SS2!
Habe die USB-Box gegen die PCI-Variante umgetauscht, treiber und Software ersetzt.
Bild und Ton sind da.
Sendersuchlauf funktioniert.
Mein Problem:
Außer MTV und sendern namens Services mit angehängter Frequenzangabe bekomme ich mit dem DVBViewer 3611 nichts.
Habe in auch neu installiert, Vorher das Verzeichnis gelöscht.
Mehrfach Sendersuchlauf.
Nichts.
Habe schon im Forum rumgeschnuppert aber nichts gefunden.
Mache ich etwas falsch?
Oder habe ich etwas überlesen?
Die Sender in der TE sind unverändert und lassen sich problemlos nutzen, also sind die Frequenzen erreichbar.
Hat jemand eine Idee?
Peter
Hallo Gerd,
laut Technisat werden USB-Hubs von der Box nicht unterstützt.
Steht in der Bedienungsanleitung.
Wäre besser gewesen, sie hätten es auf die Verpackung und auf Ihrer Homepage geäußert.
Die Technotrendsoftware merkt das sofort und installiert sich gar nicht erst.
Die Soft von Technisat installiert sich und bringt nach erneutem Start den Rechner zum Absturz während eingeblendet wird:
Prüfe Treiberversion.
Peter
nutzt du die allerletzte verfügbare Version des DVBViewer Pro 3.6.1.2 ?
In einer früheren Version gab es da einen Fehler mit der Kanalsuche im Zusammenhang mit der SkyStar2.
Dann werd ich mir die jetzt runterladen.
Ich hatte die 3611.
Da die noch nicht so alt ist, glaubte ich, auf der sicheren Seite zu sein.
Danke für den guten Support Ihr alle!!!
Peter
