will80 Posted February 18, 2007 Posted February 18, 2007 (edited) Hallo, benutze die TV-Karte Skystar 2 und habe seit gestern das Programm DVBViewer Pro. Folgende Probleme habe ich noch: 1) das Bild ruckelt 2) am oberen und unteren Bildrand hat das Bild Fehler 3) mit der Fernbedienung klappt das nicht so wie ich will, z.B. Power etc. geht nicht 4) ich habe Kabel zum TV gelegt, aber auf dem Bildschirm wird nur das Bild angezeigt, ncht z.B. die Lautstärke oder Programminformationen. (mit dem Programm ProgDVB klappt alles wunderbar) 5) Bei anderen Skins ist keine extreme Verkleinerung des TV-Fensters möglich. Vielleicht kann mir ja jemand damit weiterhelfen. Bisher kann ich mit dem Programm DVBViewer Pro nichts anfangen. support.rar Edited February 18, 2007 by will80 Quote
Guest Lars_MQ Posted February 18, 2007 Posted February 18, 2007 1. stell den sonic in optionen/directx ein. 2. näher erläutern 3. tragisch, aber mit den infos ist keine hilfe möglich 4. in optionen/directX auf vmr7 oder vmr9 umschalten anstatt overlay 5. das ist so. lass die skin weg. Quote
will80 Posted February 19, 2007 Author Posted February 19, 2007 (edited) 1. stell den sonic in optionen/directx ein.2. näher erläutern 3. tragisch, aber mit den infos ist keine hilfe möglich 4. in optionen/directX auf vmr7 oder vmr9 umschalten anstatt overlay 5. das ist so. lass die skin weg. super, folgende Probleme haben sich durch die Antwort von Lars_MQ gelöst. 1 erledigt 2 erledigt 4 erledigt 5 erledigt 3 Nur das Problem mit der Fernbedienung ist noch da (eines der schwerwiegensten) Bei Einstellungen/Optionen/Eingaben/Inputplugins ist "WinLirc" angeharkt. Das Problem ist, dass ich den DVBViewer per Fernbedienung an und ausschalten will. (Laut & leiser, Programm hoch & runter funktioniert) Irgendwo muss man doch die Fernbedienung einstellen können?! Edited February 19, 2007 by will80 Quote
hdv Posted February 19, 2007 Posted February 19, 2007 Hallo, da WinLirc als Plugin im DVBViewer Pro eingebunden ist, reicht es unter Optionen -> Eingabe, auf "Lernen" zu klicken, dann die entsprechende Taste der Fernbedienung gedrückt und es sollte für die Funktion ein Befehl hinzugefügt worden sein. Um den DVBViewer zu starten, sollte der WinLirc DVBViewer Starter helfen. Das Tool selbst findest du dann im Mitglieder-Bereich unter Tools. Quote
will80 Posted February 20, 2007 Author Posted February 20, 2007 Nun habe ich folgendes Problem. Ich habe alles eingestellt, z.b. welcher Divx codex, skin und und und...aber manchmal nach dem Neustart ist alle Einstellungen wieder verschwunden... Quote
Klausing Posted February 21, 2007 Posted February 21, 2007 Die Einstellungen werden jeweils beim beenden des DVBViewer gespeichert. Ich hab da zur Zeit auch so meine Speicherschwierigkeiten. Anscheinend sind hier einige Timings so eng gesetzt, dass er das beim beenden manchmal nicht schafft. Warum auch immer. Quote
