jzimmer Posted February 20, 2007 Posted February 20, 2007 Ich habe die neueste Version DVBViewer installiert (3.6.02) Darin waren schon unter dem Menupunkt PLUGINS 2 Plugins installiert, nämlich rec. service und NetStream. Wo finde ich für beide Anleitungen (Bisher vergeblich hier in den deuitschen Foren gesucht)? Mit Netstream kann ich noch was anfangen, aber was passiert bei rec. service, außer das ein Häkchen bei "use rec service" erscheint???? Grüße jzimmer Quote
kuehnch Posted February 20, 2007 Posted February 20, 2007 (edited) Rec. service oder auch Recording Service stellt eine noch nicht all zu lange erhältliche "Erweiterung" von DVBViewer dar, um die Aufnahmefunktionalität in einen Windows-Dienst auszulagern. Erweiterung ist bewusst in Anführungsstrichen eingefasst, da der Rec.Service (Aufnahmedienst) kein Plugin für DVBViewer darstellt, sondern quasi-parallel zum DVBViewer läuft. Prinzipiell geht es darum, TV-Aufnahmen aufnehmen zu können, ohne das der DVBViewer laufen muss. Das kann z.B. dann interessant sein, wenn man an demselben Rechner nebenbei noch arbeiten möchte. Wenn während der Installation von DVBViewer das Häckchen "Use Recording service" (oder so ähnlich) gesetzt wurde, wird dieser Aufnahme-Dienst eingerichtet. Da der Dienst absolut hintergründig läuft und nicht erkennbar wäre, ob er gerade aktiv ist usw. wird weiterhin ein kleines Kontrollprogramm mitgeliefert, welchen den Dienststatus in der Taskleiste anzeigt. Problematisch wäre nun, wenn der DVBViewer und der Recordingservice gleichzeitig laufen würden, weil sie dann auf dieselben Ressourcen zugreifen usw. Deshalb wurde für den DVBViewer noch ein kleines Plugin entwickelt (das ist das, was du dort im Menü vorfindest), welches dafür sorgt, dass beim Starten des DVBViewers der Recording-Service beendet und beim Beenden von DVBViewer der Recording-Service gestartet wird. So ist sicher gestellt, dass immer nur ein Teil aktiv läuft. Wenn du den Recordingservice nicht benutzt oder ihn garnicht installierst hast, kannst du das Häckchen unter Plugins entfernen. das Plugin wird stets mit installiert, egal ob der Recording-Service während des Setups aktiviert wurde oder nicht. Da der Recording-Service noch so neu ist und auch noch in der tiefen Entwicklung steckt, gibt es da auch noch keine Einarbeitung in die Dokumenationen. Aber hier im Forum findet sich auch der ein oder andere Thread, der auch den Recording-Service nochmal beschreibt. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...=15730&st=0 Schau auch mal in die Dokumentation, die dem DVBViewer bei liegt und gehe festgepinnten Threads im allgemeinen Forum durch, wo du wiederum Verweise auf weitere Hilfequellen findest. Edited February 20, 2007 by kuehnch Quote
