Technisat Skystar HD und Vista funktioniert nicht
Deauville1
Ich habe eine Technisat Skystar HD eingebaut und unter WIN XP funktioniert dies auch mit der Technisat SW und mit DVBViewer.
Unter Vista findet er jedoch die TV-Karte nicht. Ich habe schon versucht verschiedene Treiber einzuspielen, jedoch keiner hat funktioniert.
Weiß jeman einen Rat?
Deauville1
Wie ist das zu verstehen?? Findet der DVBViewer die Hardware nicht oder bleibt das Gerät mit Fragezeichen im Gerätemanager oder erscheint dort erst garnicht?
Welche DVBViewer Version nutzt du??
Die Hardware wird von Vista nicht erkannt. Im Gerätemanager sind nur drei unbekannte Geräte mit Fragezeichen.
Ich habe die neueste Version aufgespielt: Version: V3.6.1.2
Dann ist warscheinlich der Treiber nicht korrekt installiert. Der Treiber, den Technisat mitliefert geht auf jeden Fall unter Vista. Der läuft bei mir auch mit der Skystar HD.
Zur not mußt du ihn manuell installieren. Er befindet sich auf der CD im Rootverzeichnis in der Datei TTCap46n_W2k_XP.inf
Danach sollten die 3 Fragezeichen als folgende Geräte erkannt werden:
Sky Star HD BDA/DVB-S Capture
Sky Star HD BDA/DVB-S Tuner
Sky Star CI-S BDA/DVB-S Tuner
Vielen Dank für den Tipp,
jetzt werden zumindesz Skystar HD BDA/DVB-S Capture und HD BDA/DVB-S Tuner erkannt.
Beim Start sucht er nach weiteren Treibern, findet jedoch auf E im Startverzeichnis keinen Treiber.
Ich habe jedoch weiterhin zwei unbekannte Geräte im Gerätemanager. Eines davon ist ein MPÜ 401 Device. Das zweite weiß ich nicht.
Jedoch erkennt das Mediacenter keine TV karte trotz Nustart. Der DVBViewer zeigt zwar an, welches Programm gerade gewählt ist, jedoch noch kein Bild und keinen Ton.
Deauville1
Beim Versuch Technisat TV Center zu installieren hat er nach mehreren Versuchen dies erledigt. Startet man Technisat TV Center, so bleibt er beim Überprüfen der DirectShow Filter hängen und der Fehler "DVB Filter wurden nicht gefunden!" erscheint.
Deauville1
Beim Start von DVBViewer kommt die Fehlermeldung WinLIRC failed to initialize. Would you like to change the configuration and try again?
Was muss ich in der Konfiguration ändern?
Deauville1
Das kommt bei mir ebenfalls. Aber die mitgelieferte Software wollte ich eh nicht nutzen. Gibt ja was besseres :)
Winlirc in den Optionen des DVBViewers ausschalten, dann im DVBViewer nach Hardware suchen lassen, dann das Technotrend Fernbedienungsplugin aus dem Mitgliederbereich installieren und dann läuft auch die Fernbedienung der Skystar HD mit dem DVBViewer.
wie kann ich WinLirc ausschalten?
Ich habe nach dem Technotrend Fernbedienungsplugin gesucht, habe es aber leider nicht gefunden.
Ich bitte um Info wie das Tool/Dateiname heißt.
Danke im voraus.
Das Plugin heißt Technotrend Remote Plugin (Mitgliederbereich>Plugins)
Und WinLirc sollte sich unter Optionen>Inputplugins Deaktivieren lassen.
Nachdem auch die Tipps nicht geholfen haben, habe ich Vista Home Premium neu installiert.
Er findet bei der Kanalsuche einige Satprogramme, es erscheint jedoch kein Bild, sondern die
Fehlermeldung Cannot load DVBViewer Filter... :radscorpion:
Ich bitte um Hilfestellung.
Mit sonnigem Gruß
  • 1 month later...
Poste mal dein support.zip vielleicht gibt das hinweise auf die Ursache.
Ich musste die Technotrend Karte zurücksenden und habe erst vorgestern eine neue bekommen.
Anbei das Support Tool
C:\DVBViewer\support.zip
* genaue Bezeichnung der TV-Karte nebst Treiberversion: Technotrend Skystar HD
* Typ und Chipsatz des Mainboards: Asus M2NPV-VM Motherboard mit NVIDIA GeForce 6150 GPU und nForce 430 MCP Chipset
* Grafikkarte nebst Treiberversion: Onboard Grafikkarte mit HDTV Ausgang
Mit sonnigem Gruß
Deauville1
Edited by Deauville1
Sehr schön das ich weiß wo die Datei auf deinem Rechner zu finden ist.
Aber ich habe leider gerade keine Möglichkeit Dateien auf deiner Festplatte zu öffnen ;)
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
Wie du das mit dem Support Tool erstellte support.zip anhämgst.
Edited by Tjod
Sorry, habe den Upload noch nicht durchgeführt.
Deauville1
Stell mal den UserMode auf 2. UserMode=0 ist für Vista ungeeignet.
Außerdem könntest du den DVBViewer ein mal über rechts klick ausführen als Administrator starten.
Der DVBViewer Filter ist nicht im System registriert und das sollte sich da durch beheben lassen.
Sonst könntest du mal die regfilter.exe im DVBViewer Verzeichnis so aufrufen.
  • 1 month later...
Ich habe alle Ratschläge befolgt, jedoch keinen Erfolg.
Beim Starten eines Programmes in der Kanalliste meldet DVBViewer : Kein gültiges DVB Gerät gefunden.
Unter Einstellungen/ Hardware wird jedoch ein Technotrend BDA/DVB-S Tuner angezeigt.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Deauville1
lad dir erstmal die aktuelle version (3.6.1.20) aus der membersarea.
es gibt neue treiber von Technotrend damit sollte es funktionieren.
