CiNcH Posted March 28, 2007 Posted March 28, 2007 (edited) CLSID.4={0D71870A-7563-11D7-B84A-0002A5623377} Name.4=DScaler5 Filter DScaler5 Filter hat noch nicht so viele Features, trotzdem für den Fall, dass er mal weiterentwickelt wird... Edited March 28, 2007 by CiNcH Quote
bJo3rN Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 ich benutze zurzeit den ati mpeg video decoder und dachte bis jetzt das er die gpu zum decoden benutzt, ist das nicht so? klär mich mal einer richtig auf. Quote
CiNcH Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 //CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD7.x) 4={F2E3D920-0F9B-4319-BE87-EB94CCEB6C09} Quote
CiNcH Posted September 8, 2007 Posted September 8, 2007 Hab das Plugin nun nach einer Pause wieder mit dem DVBViewer Pro 3.8 am Laufen. Leider hängt sich der PostProcessor hier auch bei den exkludierten Filtern rein. Hat sich im DVBViewer was im Filtergraphaufbau geändert bzw. kann dieses Phänomen jemand bestätigen? Quote
ChasingSafety Posted September 8, 2007 Posted September 8, 2007 Dieses Phänomen tritt nur bei den Cyberlink Decodern auf die sich alle einfach nicht exkludieren lassen, der Postprocessor hängt sich immer rein. Alle Anderen funktionieren seltsamerweise, dort wird der Postprocessor dann nach Exkludierung inaktiv. Quote
CiNcH Posted September 11, 2007 Posted September 11, 2007 (edited) Hab nun ein frisches XP aufgesetzt wo jetzt lediglich noch der CyberLink H.264 Ultra Codec registriert ist, nun funktioniert das mit dem Exkludieren wieder (vorher war Vista installiert, und einige H.264 Codecs die zu exkludieren waren, von CyberLink alleine schon 3, irgendwo ist er da aus dem Tritt gekommen). Und noch was zum PostProcessing selber. Ich verwende jetzt einen anderen Deinterlacer, der eine top Qualität liefert, und im Gegensatz zu Greedy 2 Frame weniger zum Aliasing-Effekt (Jaggies) tendiert. Muss das bei Gelegenheit einmal mit HQV evaluieren. Der Deinterlacer heißt Yadif und lässt sich über ein AviSynth-Script einbinden: LoadCplugin("C:\avisynth\yadif.dll") Yadif(mode=1, order=1) Was noch wichtig ist, das Deinterlacing sollte vor dem Scaling stattfinden, somit muss man die Reihenfolge der PostProzessoren in ffdshow ändern, also zuerst AviSynth, dann Resizing. Edited September 11, 2007 by CiNcH Quote
naggn Posted September 30, 2007 Posted September 30, 2007 Dieser Deinterlacer klingt echt intessant. Leider ruckelt er bei mir, obwohl die cpu-Auslastung nur bei ca. 30% liegt. Welche ffdshow Version verwendest du? Quote
CiNcH Posted September 30, 2007 Posted September 30, 2007 (edited) Die tryouts Beta 3. Verwende zudem noch den Resizer (1440x1152, Lanczos 2-tab). Den schalte ich in der Reihenfolge natürlich nach Yadif bzw. das AviSynth-Script. http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941 Edited September 30, 2007 by CiNcH Quote
Flual Posted October 13, 2007 Posted October 13, 2007 Was noch wichtig ist, das Deinterlacing sollte vor dem Scaling stattfinden, somit muss man die Reihenfolge der PostProzessoren in ffdshow ändern, also zuerst AviSynth, dann Resizing. Habe auch versucht das Skript einzubinden, leider stürzt bei jedem Aktivieren des AviSynth-Filters der DVBViewer ab. Weiß da jemand eine Lösung. Weiters funktioniert das Deinterlacing im Zusammenhang mit dem Resize überhaupt nicht (Schwarzes Bild - Sound O.K.). Beim Resizen (auf 1280x768) habe ich eine CPU-Auslastung von 60-70 % (AMD X2 3800+, Geforce 6150). Das kann doch nicht normal sein. Verwendet wird FFDShow Rev. 1483 vom 24.09. im Zusammenhang mit dem Cyberlink Decoder... Quote
v!rus Posted August 4, 2008 Posted August 4, 2008 Tschuldigung, wenn ich den Thread nun einfach so missbrauche. Aber bei meinem Anliegen geht es ja auch um das Postprocessor Plugin. Ich nutze den AC3Filter als Audio Postprocessor. Das funktioniert eigentlich auch alles recht gut. Damit der Ton bei AC3 Spuren synchron läuft musste ich allerdings die Verzögerung im AC3Filter anpassen. Nur wenn ich nun HD (Premiere) anseh läuft der Ton leider ein wenig hinterher. In den Einstellungen des Audio Postprocessor Plugins hab ich nun die Option "Exclude for current Media Type" gesetzt. Leider wird aber nach wie vor der AC3Filter eingebunden. Ich versteh die Option so, dass eigentlich nun für HD Filme (h.264) der AC3Filter nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. Stimmt das so? Wenn ja, was hab ich falsch gemacht? Quote
Griga Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Ich versteh die Option so, dass eigentlich nun für HD Filme (h.264) der AC3Filter nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. Stimmt das so? Nein. Bei einem Audio Postprocessor bezieht sich das natürlich auf den aktuellen Audio-Mediatyp, also z.B. AC3, MPEG Audio, MP3 oder so. Speziell für H.264 lässt sich nur ein Video Postprocessor ausschließen. Das Problem bei deinem Problem ist, dass du mit dem Postprocessor Plugin Symptome bekämpfst, aber die eigentliche Ursache bleibt bestehen. Deshalb erreichst du keine vollständig befriedigende Lösung. Quote
v!rus Posted August 8, 2008 Posted August 8, 2008 Ach verdammt, ich hab schon sowas befürchtet. Also, keine Lösung in Sicht, oder!? Trotzdem vielen Dank, Griga! Quote
