Mohles Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 Hallo Ist ist möglich Texte aus dem EPG ein Sendung in Dateinamen mit aufzunehmen? Quote
Tjod Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 Außer den Sendungsnamen kann man nichts in den Dateinamen Automatisch übernehmen, da sonst häufig extrem lange Dateinamen entstehen würden. Du kannst die gesamten EPG Daten aber in einer .txt Speichern lassen zu aktivieren unter Optionen>Aufzeichnungen--> Erzeuge eine Informationsdatei. Da kannst du auch Create NTFS filestorage data (NTFS Speicherort vorausgesetzt) aktivieren, dann werden die Informationen in den Datei Eigenschaften angezeigt (da zu werden sie in einem alternative Data Stream gespeichert). Quote
duenhöfer Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 Da kannst du auch Create NTFS filestorage data (NTFS Speicherort vorausgesetzt) aktivieren,dann werden die Informationen in den Datei Eigenschaften angezeigt (da zu werden sie in einem alternative Data Stream gespeichert). Hallo Tjod! Was bedeutet das, bzw. was passiertdann oder wie wie äussert es sich dann? Gruss dudenhöfer Quote
Tjod Posted March 5, 2007 Posted March 5, 2007 Wenn du einen rechts klick auf die Aufnahme machst Eigenschaften>Dateiinfo stehen dann da die Informationen. Beim Speichern auf ein nicht NTFS Laufwerk (z.B. DVD) gehen diese Informationen verloren. Außerdem könnte ein zu aggressiver Virenscanner über das anlegen des Alternate Data Streams meckern. Quote
