Möglichkeit Tv-empfang Zu Stoppen?
Hallo
betreibe DVBViewer Pro nun auch seit 2 Wochen. Schönes Programm, muss ich schon sagen, leider gibt es nur wenige OSD-Skins dafür...aber das ist ein anderes Thema.
Gibt es eine Möglichkeit, den TV-Stream zu stoppen ohne das Programm zu beenden? Hintergrund der Sache ist der, dass ich mir im HomeTheater einige Einträge einbauen will, für z.B. Internet Explorer aufruf, Link zu Apple Trailer oder Start des PowerDVD zum Abspielen von HD-DVD. Problem dabei ist das das TV im Hintergrund weiterläuft und natürlich der Ton auch und es Ressourcen belegt. Klar könnt man auch per Command den DVBViewer beenden aber das ist auch net so schön da man ihn dann immer wieder händisch starten muss.
Man müsste also den TV Stream irgendwie anhalten können und dann z.B. durch Programmwechsel wieder starten können.
Grüße
Olli
Edited by ohajak
Abgesehen, davon, dass ich ein Stop bei TV/Radio auch vermisse (aus anderen Gründen): Probiere Ansicht -> Schließe Graph. Das ist zumindest ressourcenmäßig die günstigste Möglichkeit. Dabei werden sämtliche Wiedergabekomponenten abgeräumt und freigegeben, und fallls keine Aufnahme läuft, auch das DVB-Gerät. Bei Stop bliebe alles im Speicher.
Gibts dafür auch ein Befehl? Also z.B. Eintrag unter HomeTheatre -> PowerDVD anklicken, dann wird a) PowerDVD geöffnet und :) der Graph geschlossen. Wenn man PowerDVD dann wieder beendet, muss man nur den Kanal wechseln und TV läuft wieder. So stelle ich mir das vor.
Klar könnte ich auch einfach DVBV beenden und schnell PowerDVD ausm Startmenü starten aber ich möchte den HTPC so komfortabel wie möglich steuern und so wenig wie möglich auf dem Desktop rumturnen
Grüße
Olli
Fertig gibt es das nicht aber du kannst es dir einfach erstellen.
Mit dem OSD-Menu Editor (Mitgliederbereich) kannst du einfach Einträge im OSD Menü hinzufügen
z.B. auch für Programm aufrufe.
Da du zwei Sachen zu gleich machen möchtest würde ich bei Application eine .bat Datei nehmen die dann die beiden Sachen macht.
PowerDVD.bat
start "" C:\Programme\DVBViewer\DVBViewer.exe -x16383
start "" C:\Programme\..   ...PowerDVD.exe
(an deine Bedürfnisse anpassen)
Falls du weitere Funktionen des DVBViewer brauchst -> Kommandoparameter bis auf -p gehen die auch mit dem DVBViewer Pro
und die Werte für -x stehen in der actions.ini (DVBViewer Verzeichnis) ein paar sind hier erkläre.
super, danke :) werde ich heute abend gleich mal versuchen :)
Edited by ohajak
Ich hoffe es klappt so wie du dir das vorstellst. :)
Aber könntest du bitte das Zitieren (QUOTE) von ganzen Beiträgen lassen,
das macht es nur unübersichtlich.
Wenn es zum Verständnis beiträgt kannst du gerne Abschnitte Zitieren.
Jo, sorry hab nur immer den falschen Reply Button erwischt :):)
  • 1 year later...
PowerDVD.bat
eigentlich gute Idee. Leider funktioniert das nicht ganz optimal. Bei dem Aufruf der Batchdatei erhalte ich die Fehlermeldung "DVBViewer Pro funktioniert nicht mehr". Kannst Du mir da helfen?
Danke
