Dvb-viewer Und Harmony 885!
Hallo!
Ich poste hier jetzt einfach mal mein Problem, suche schon sehr lange nach einer Lösung und wahrscheinlich ist sie zu einfach und ich komme nicht drauf! :wacko:
Meine Komponenten sind ja unten zu lesen und ich möchte jetzt einfach meinen HTPC mit der Harmony steuern, ich habe sie jetzt schon so weit, dass ich über das OSD Kanäle wechseln kann und habe auch bei der Logitech ein Technotrend Gerät programmieren können, doch leider gehen die Steuerung der Videofunktionen noch gar nichts, die Tasten senden auch nix, wenn ich sie benutze!
Vielleicht hat ja jemand einfach einen Tipp für mich und ich bekomme das dann schnell gefixed!
Vielen Dank
Wie kommen denn die Befehle Deiner Harmony an den DVBViewer, sprich welche IR Software verwendest Du ? Ich hab auch eine 855, zusammen mit einem Sconi Empfänger, funktioniert tadellos ...
Gringo
Gringo
Läuft über den Empfänger der DVBs Karte, da ist einer bei!
Was für ein Gerät hast du denn ausgewählt, ich weiß einfach ned, was ich da nehmen soll!?? :wacko:
Sorry, dann kann ich leider nicht helfen. Der Sconi IR Empfänger hat ein Stück Software dabei, das Tastatur und Mausbefehle an beliebige Applikationen schickt. D.h. ich ordne damit einer FB-Taste bzw. dem dadurch ausgelösten IR Code einen Tastatur-Befehl im DVBViewer zu und kann damit alles bedienen.
:bye: So ein Mist! Danke dir trotzdem!
Wenn ich das richtig von meiner Harmony 775 im Kopf habe, kann die doch auch FB Befehle lernen.
Dann mußt du nur die funktionierenden Befehle deiner alten FB, der Harmony beibringen.
Mir reicht das Starten und Steuern des TV und AV Reciver etc. über die Harmony, deshalb habe ich mir nie die Steuerung des PC und DVBViewer vorgenommen, das was du mit der alten FB kannst, sollte aber auch mit der Harmony gehen.
Das ist schon klar, das kann sie auch, dachte nur, dass jemand einen Tipp gibt, welches Gerät vorerst auswählen sollte um die Programmierung möglichst einfach zu gestallten, da ich mein System aber wohl sowieso neu aufsetzen werde, kann ich dann auch gleich damit weiter machen! :bye:
Danke!!
  • 1 year later...
gibt es hierfür eine anleitung? habe jetzt DVBViewer 4 aufgespielt und die harmony 885 über den IR meines Terratec htc usb sticks kann ich irgendwie nicht so richtig mit DVBViewer bedienen.
brauche da dringend hilfe
kleine Anmerkung zu der Harmony.
Der bei Logitech vorliegende IR-Befehlsatz in unvollständig. Wer mehr Tasten will stellt statt
der Technotrend C-1500 oder S-2200 einfach "Hauppauge WMVP" ein. Dann hat man auch die Tasten
für Play, Pause, etc.
Ich habe eine Budget C-1500 mit folgender Fernbedienung:
Leider hab ich meine Fernbedienung zerstört und musste die Harmony grade neu einrichten. Dass das gehen
könnte entnahm ich einem Online-Shop, der die Fernbedienung für die Technotrend und einige Hauppauge
anbietet (siehe hier: http://www.itvmedia.de/XTShop/product_info...mpfaenger.html)
und siehe da, es geht :D hoffe, das hilft jemandem :blush:
