.ts Aufnahmen Ruckeln Beim Abspielen
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich Fernsehsendungen per .ts Aufnehme (was ich will, weil hinterher der Schnitt so besser klappt), dann ruckelt die Sendung wenn ich sie anschließend auf dem PC per VLC abspiele. Mit .mpeg aufgenommene Sendungen laufen ohne ruckeler.
Ich habe das aktuelle Viewer Pro Programm, einen AthlonXP3000, 1GB Ram und eine ATI 9550 GraKa.
Woran kann das liegen?
Grüsse
Mit den angaben wird dir das niemand sagen können. Wie sieht es denn aus, wenn du den file mit dem TSPlayer abspielst? Während der aufnahme mit dem DVBViewer und auch beim abspielen mit dem tsplayer kannst du in der ansicht des source filters sehen, ob fehler (discontinuities) in der aufnahme sind. Dass der vlc ruckelt (bei mir nicht) kann an vielen dingen liegen.
Hallo Derrick!
Ich kenne mich mit solchen Sachen kaum aus. Ich wusste gar nicht, dass es einen TSPlayer gibt...
Folgendes: Ich habe die Aufnahmen nun geschnitten (DVB Studio Pro) und mit dem gleichen Programm in .mpg Datein umgewandet (keine Ahnung ob das sinnvoll ist).
Nun ruckeln die Aufnahmen nicht mehr, es schien also ein Problem des Abspielens/Players zu sein.
Aber meine Standartfrage an dieser Stelle vielleicht nochmals:
Was sind gute und vor allem einfache Programme um Sendungen, die ich mit dem Viewer aufgenommen habe, von der Werbung und dem Vorspann zu befreien (schneiden)??
Cuttermaran etc. fallen raus, weil ich da einfach nicht durchblicke.
X-Programme nacheinander auszuführen ist auch keine Lösung für mich, es sollte eine All-in-one Lösung sein.
Nehmt ihr auch in .ts auf um hinterher besser schneiden zu können? DVB-Studio Pro verlangt das so.
Grüsse
ralf
dann benutze VideoReDo, das ist zwar nicht kostenlos, aber kann direkt TS oder auch MPEG Dateien verabreiten, wobei du dann die Wahl der Audiospur hast, mit welcher du schneiden möchtest. Der Schnitt ist kann sogar an jedem Einzelbild erfolgen, nicht nur an I-Frames.
Mpeg2 schneiden ohne muxen/demuxen?
PS:
nur für spezielle Sachen werfe ich ProjectX+Mpeg2Schnitt usw. an, alles andere klappt wunderbar mit VideoReDo.
:dvbviewer:
VideoReDo hatte ich auch schon ausprobiert - aus irgendeinem Grund verkürzte mir das Prog. die "Kapitel" nach dem Schnitt auf 2:32Min und lies einfach ne Menge verschwinden.
Nun gut, ich kann das Prog ja nochmal ausprobieren - wenn es denn bei euch funktioniert.
Von der Übersichtlichkeit wäre das aber auch genau meine Kragenweite!
Grüsse und Danke!!
