Erfahrungn Mit Hauppauge Hvr-3000 ?
habe hier viel gestöbert zum einen habe ich herausgefunden dass es keine Demo gibt richtig? Gut der Preis von 15€ ist völlig OK nur wenn ich schon Geld ausgebe dann will ich natürlich auch 100% sicher sein dass die Karte läuft. Darum würde es mich freuen wenn es vielleicht den ein oder anderen gibt der die Hauppauge HVR-3000 zum laufen gebracht hat.
Habe auch schon progdvb probiert funktioniert zwar erst stürzt aber immer noch 1 oder 2 Stunden ab. Also kann man sich da nicht so drauf verlassen, wenn man zB etwas aufnehmen möchte.
mimaxx
Also der Analoge Teil wird nicht laufen.
Zu DVB-S habe ich das hier mit der Forum Suchfunktion nach Hvr-3000 gefunden.
Und um selbst zu Testen welche Sender gefunden werden kannst du Transedit MMC nutzen z.B. ob der DVB-T Teil funktioniert.
Danke für die schnelle Antwort! habe mir das transedit installiert und siehe da es funktioniert. Habe Bild und Ton :-) Jetzt muss das ganze nur den härte test bestehen, denn progdvb geht ja auch für ca. 2 Stunden.
gruß
mimaxx
