Gringo Posted March 24, 2007 Posted March 24, 2007 Hi, bei mehreren Uni- oder Multicast Clients (unter Verwendung des DVBServers) scheint immer der erste Client der "Channel-Master" zu sein, ein weiterer Client kann dann zwar den gleichen Channel sehen (oder andere aus der Gruppe), nicht aber beliebige. Es ist klar, dass nicht beide Clients Sender aus unterschiedlichen Gruppen gleichzeitig empfangen können, aber es wäre schön wenn der zweite Client (bzw. immer der der gerade umschaltet) dann für alle umschaltet, sprich dann sozusagen zum Channel-Master wird. Geht das prinzipiell und habe ich an der Stelle u.U. einen Konfigurations-Fehler ? (DVBViewer 3.6.1.2, SkyStar2, XP) Danke, Gringo Quote
Tjod Posted March 24, 2007 Posted March 24, 2007 Das verhalten ist so gewollt und lässt sich derzeit auch nicht ändern. Quote
Gringo Posted March 25, 2007 Author Posted March 25, 2007 Hmmm, schade. D.h. vom Wohnzimmer in's Schlafzimmer gehen und ausschalten damit's im Wohnzimmer tut ... Quote
Gringo Posted March 26, 2007 Author Posted March 26, 2007 (edited) Ich hab mir das jetzt nochmal mit anderen DVB Applikationen angeschaut, dort ist es scheinbar so, dass beim Kanalwechsel (egal von welchem Uni/Multicast client) *alle* anderen Clients diesen Wechsel mitbekommen und ebenfalls auf diesen Kanal wechseln. Das hätte ich zumindest hier auch erwartet. Beim DVBViewer ist das Verhalten aber so, dass nach einem Kanalwechsel der Bildschirm bei den anderen Clients bestenfalls schwarz wird, manchmal aber eher "halb", sprich Ton, aber kein Bild, o.ä. Und welche Rolle spielen in dem Zusammenhang Control Clients ? In der FAQ steht zum dem Begriff: "Der Client welcher umschalten darf". Bei zwei Unicast Receivern tauchen nun beide Clients in der Control Clients Liste im DVBServer auf (was eigentlich impliziert, daß beide schalten dürfen/können ?), es kann aber nur der erste in der Liste tatsächlich umschalten. Warum ? Laut Debug Fenster kommt bei einem Umschalt-Vorgang vom zweiten Client durchaus etwas am Server an, aber es passiert eben nichts. Ich hätte hier erwartet, daß beim Umschalten vom zweiten Client der erste ebenfalls umgeschaltet wird ? Edited March 31, 2007 by Gringo Quote
Gringo Posted April 1, 2007 Author Posted April 1, 2007 Hat hier keiner mehr einen Kommentar ? Ich kann irgendwie nicht glauben, dass das Verhalten so gewollt ist. Wenn schon nur ein Control Client (= "Umschalter") möglich ist, dann ist zumindest die Anzeige im DVBServer falsch oder die FAQ widersprüchlich oder beides ? Sorry, dass ich auf dem Thema so herumreite, aber nach 3 Stunden gemeinsamer Setup Arbeit bzw. herumprobieren bei einem Freund hat sich das für Ihn als k/o Kriterium für den DVBViewer herausgestellt :-( Quote
Derrick Posted April 1, 2007 Posted April 1, 2007 ..aber es wäre schön wenn der zweite Client (bzw. immer der der gerade umschaltet) dann für alle umschaltet, sprich dann sozusagen zum Channel-Master wird. ..darum geht es doch, oder nicht? Es wurde bestätigt, dass das nicht geht und dass das so gewollt ist. Stimmt, aber man könnte es auch anders sagen, nämlich dass es mit dem konzept, so wie es ist, gar nicht funktionieren kann. Jeder client (und der server natürlich) müssen dieselben kanaldaten eingestellt haben. Wenn jetzt einer dem server einen senderwechselauftrag sendet, wissen die anderen clients davon nichts und schalten auf schwarz, weil sie noch nach den pids des alten senders suchen. Im prinzip ist das eine 1:1 geschichte trotz der möglichkeit, mehrere clienten zu bedienen. Andere möglichkeiten wären über webserver und einem DVBViewer als server mit netstreaming plugin. Als clienten könnte man z.b. den VLC nehmen, Da brauchen dann keine sender eingestellt zu werden. Ausprobieren.. Quote
Gringo Posted April 2, 2007 Author Posted April 2, 2007 Ok, Danke. Dann geb ich Ruhe. Die netstream Lösung kommt für meinen Freund nicht in Frage, weil ihm der DVBViewer gerade als Client sehr gut gefallen würde. Bleibt lediglich die Frage ob das Ganze ein sinnvoller Feature-Wunsch wäre. Ich glaube schon und angeblich geht das z.B. mit ProgDVB und WatchTVPro auch so (die haben halt dafür andere Macken). Quote
