Ac3-filter-einstellungen Werden Nicht Gespeichert
Ich hab eine kleines, aber bescheidenes Problem mit dem AC3-Filter. Alle Einstellungen, die ich im AC3-Filter vornehme, insbesondere die Schieberegler, werden nach einem Neustart des DVB Viewers wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Die Checkboxen werden gespeichert, so wie ich das eingestellt habe, aber eben nicht die Schieberegler. Muss wahrscheinlich irgendwie mit Vista zusammenhängen, da es ja vorher mit XP ging.
Weiß einer Rat?
Versuch doch mal, mit dem Konfigurationsprogramm des AC3 Filter offline (ohne daß der DVBViewer läuft) die Einstellungen zu bearbeiten und zu sichern. Welche Version vom AC3Filter verwendest Du? Evtl. hier updaten: http://www.ac3filter.net/
Die Version 1.11 speichert alles in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\AC3Filter. Das dürfte eigentlich keine Probleme mit Zugriffsrechten geben.
Offline hab ich auch schon eingestellt, wird aber vom DVBViewer wieder auf Standard zurückgesetzt. Ich habe sowohl die 1.11er als auch die 1.2er-Version benutzt, bei beiden tritt das Problem. Ich hab mir das dann mal in der Registry genauer angeschaut, also vor und nach dem Start des Viewers. Der Viewer setzt definitiv die Werte wieder zurück, warum auch immer.
Der DVBViewer setzt definitiv keine Werte irgendwelcher DirectShow-Filter in der Registry zurück. Vermutlich werden sie bei Verwendung des AC3 Filters von diesem neu gespeichert, warum auch immer. Probiere, ob es auch passiert, wenn du einen anderen Audiodecoder verwendest.
Ich habe den Audio Decoder vom AC3-Filter zum Cyberlink Audio Decoder und wieder zurückgestellt. Wahrscheinlich hast du Recht Griga. Diese "Neuspeicherung" auf Seiten des AC3-Filters betreffen aber nur die Schieberegler, nicht die Checkboxen. Hat da jemand ne Ahnung, warum sowas passsieren könnte?
Bleibt also nichts anderes übrig als abzuwarten und zu hoffen, dass das Problem in einer zukünftigen Version behoben wird.
Zumindest bin ich jetzt schlauer als vorher. Bringt mir jetzt nicht viel, aber was solls! :)
sehe grade, es gibt ne neue version des ac-filters: http://ac3filter.net
* Some Vista compatibility issues fixed (matrix editing works and gains are saved correctly). But problem with SPDIF output stays. I did some reseach and almost sure that problem is with sound card drivers.
Wow, das ging ja schnell!
Gerade eben mit der neuen Version getestet und alles wird korrekt gespeichert! :)
