Dvb Viewer Pro - Favoriten Button Fehlt
thewinkler
Hallo Forum.
Ich nutze die TechniSat Airstar2 PCI Karte seit 2 Jahren und hatte bisher die TE-Edition installiert.
Ohne ersichtlichen Grund funktionierte seit letzter Woche die automatische Aufnahme nicht mehr. Da ich im Forum keine Abhilfe finden konnte, bin ich auf "PRO" umgestiegen, in der Hoffnung, dass nun alles besser wird.
Seit gestern habe ich DVBViewer Pro installiert und habe da so einige Schwierigkeiten, die ich aber hoffe, nach einigem Probieren selbst in den Griff zu bekommen.
Was ich auch nach langer Suche nicht finden konnte ist, warum in der Pro Version der Stern Button, mit dem man die Favoriten anzeigen konnte nicht mehr vorhanden ist. Ebenso fehlt die Feldstärkenanzeige.
Muss man da irgend etwas aktivieren? Bei der TE-Version war der Button enthalten.
Auch habe ich keine Möglichkeit entdecken können, wie man in der Favoritenliste die Reihenfolge der Ordner und innerhalb der Ordner die Reihenfolge der Favoriten (Sender) nachträglich ändern kann. Ich hätte gerne die News am Ende, Kultur am Anfang usw. eben nach eigenen Vorstellungen.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon einmal im Voraus
Gruß The Winkler
Edited by thewinkler
Hi!
1. Feldstärke: Vorhanden ... Drück mehrmals mit der linken Maustaste in des Feld (unten in der StatusLeiste); wird zwischen RestZeit; - Prozent; FeldStärke und "nichts" umgeschaltet.
2. Favoriten: Angezeigt über
- Reiter "Kanal"
- OSD Gelb
- selbsterstellte Tastatur/FB-Befehle
Editiert über:
"Kanalliste" -> "Optionen" -> "Bearbeite Favoriten" (Sowohl Ordner, als auch Sender können verschoben,angelegt, etc. werden).
mfG
beim verschieben musst du relativ vorsichtig/fummelig mit Drag & Drop arbeiten.. :)
Das funktioniert leider nicht. Wenn ich im Favoriten-Editor mit dem Mauszeiger einen Sender oder Ordner "anfasse" und versuche, ihn zu verschieben, dann erscheint da so eine Art "Halteverbotsschild" (Kreis mit Diagonalstrich) und es bewegt sich nichts.
Was mache ich falsch?
Hi!
... Mit linker Maustaste den Sender/Ordner anklicken, festhalten ... und nach rechts aus dem blauen Eintrag das "Schild" bewegen, sodaß ein waagerechter blauer Strich erscheint ... dann kannst Du diesen Strich (und damit den Eintrag) verschieben.
mfG
Hi!
mfG
Danke, das Sortieren habe ich hingekriegt.... man muss eben nur eine sehr sensible Feinmotorik beim "anfassen" der Ordner haben :)
