Dvbviewer 3.6.1.20 - Timerliste Fehlt
ich habe soeben das Programm DVBViewer 3.6.1.20 komplett neu installiert. Dann habe ich mir mit EPG einige Radiosendungen in dem Bereich Recorder-Programmierung eingestellt und die in den Windows-Taskplaner übernommen. Nachdem ich mit "Speichern" die Programmierung gespeichert hatte, wollte ich die Timerdaten noch zusätzlich auf einer anderen Festplatte sichern. Doch leider war die Datei timers.xml im gesamten Pfad C:\Programme\DVBViewer nicht vorhanden. Auch eine Suche über das gesamte System half nicht.
Versuchsweise habe ich eine frühere gesicherte timers.xml in den DVBViewer-Pfad kopiert und nahm an, dass ich dann im Recorder meine alten Timerdaten sehen könnte. Dem war aber nicht so.
Irgendwo müssen die Daten ja gespeichert sein, zumal sie nach dem Neustart des DVBViewer noch vorhanden sind.
Kann es sein, dass der Name dieser Datei geändert wurde?
Oder gibt es eine Einstellung, die das Speichern verhindert und die ich ungewollt aktiviert habe?
Horst
Danke für den Hinweis. Bei meiner Suche hatte ich die versteckten Dateien nicht berücksichtigt.
Horst
Gestern hat sich - wie schon einmal - die timers.xml verflüchtigt.
Da diese Datei jetzt ja in einem versteckten Pfad gesichert ist, muss ich diesen Pfad vorher erst freischalten, um seinen Inhalt überprüfen zu können.
Bei einem Systemzusammenbruch ist dann auch diese Datei betroffen, die ich ja mit einem gewissen Aufwand vorher erstellt habe. Der besondere Aufwand erklärt sich daher, dass die die EPG-Daten eines Senders nicht unbedingt eine komplette Woche in der Vorschau erfassen und ich diese Datei manchmal hin bis zu 3 Tagen jeden Tag bearbeiten muss, um wieder alle meine Lieblingssendungen erfasst zu haben.
Derzeit sichere ich diese Datei manuell zusätzlich auf einer Platte.
Frage: Wäre es nicht sinnvoll, dass ich mir bei der Aktion "Sicherung" aus dem Recorder heraus für die Sicherungsdatei einen eigenen Pfad ggf. auf einer anderen Festplatte einstellen kann?
Horst
Da im normal Fall die durch den DVBViewer erstellte timers.bak ausreicht wird da wahrscheinlich nichts geändert.
Bei mir wurde noch nie die timers.xml beschädigt oder gelöscht.
Aber egal ich hatte gerade Lust etwas zu "Programmieren" und habe eine Batch zum sichern der timers.xml geschrieben.
Backup_timers.xml.bat.zip
Gegebenen falls UserMode und das Backup Verzeichnis mit einen Texteditor
z.B. Notepad++ (guter Texteditor) oder Notepad (bei Windows da bei) anpassen.
und wenn du die Batch automatisch starten lässt noch die Pause entfernen.
Wenn du dir das ganze mit dem vor Programmieren von Aufnahmen vereinfache möchtest hilft vielleicht EPGplus oder TVInfo Plugin :bye:
Danke für die Batch-Datei, mit der es sehr gut funktioniert.
Horst
