Nach Bluescreen Keine Kanalliste Mehr...
h.higgins
hallo,
nach dem ich einen bluescreen hatte sagt mir DVBViewer ge nun ich hätte eine falsche kanalliste
und kennt keine einstellungen mehr. die setup.ini liegt aber zb immer noch im programmordner.
wer kann mir helfen?
dank und gruss
sicherliich verwendest du dann einen anderen
UserMode als Usermode=0, sodas die Dateien im Installationsordner nicht beachtet werden.
Die wirklich benutzten Dateien findest du über DVBViewer GE -> Info -> Konfigurations-Ordner, eventuell sind diese beschädigt.
Lösche bzw. verschiebe die channels.dat und setup.ini an einen anderen Ort, dann werden die Dateien aus dem Installationsordner verwendet.
PS:
Korrektes Posten eines Problems -> support.zip
:robot:
okay, es war mode 2
habe nach einigem hin und her es ans laufen gebracht. aber das tool friert beim beenden nun immer meinen rechner ein.
habe nun alles gelöscht, nochmals die aktuelle 2.2.3 herunter geladen und alles neu gemacht. ergebnis ist gleich.
nach dem beenden hängt sich jedes mal der rechner auf. mode habe ich auf 0 geändert.
komisch, bisher lief das tool immer super...
noch eine idee für mich?
hi,
hat keiner eine idee weshalb sich xp aufhängt sobald DVBViewer beendet wird?
wäre für jeden tipp dankbar.
dank und gruss
nutzt du vielleicht plugins? die könnte man probeweise mal alle aus dem plugins ordner schieben...
nö, ist eine saubere installation direkt aus dem download.
habe lediglich den mode auf 0 geändert.
Versuche systematisch festzustellen, wo die Ursache liegt.
1) Starte den DVBViewer GE mit dem Kommandoparameter -c ohne Wiedergabe und beende ihn wieder. Folgen?
2) Falls keine, wie oben, und dann einen Radiosender einschalten, GE beenden. Folgen?
hi griga,
habe es wie beschrieben versucht.
versuch 1 mit -c und beenden = kein problem
versuch 2 mit -c, radio und beenden = system friert ein
An der Video-Wiedergabe liegt es offenbar nicht. Es bleiben folgende Möglichkeiten:
- Es gibt im Audiozweig des Filtergraphen ein gravierendes Problem. Dies müsste sich eventuell durch einen andere Audiodecoder / anderen Audiorenderer / Soundkarten-Treiberupdate beheben lassen.
oder
- Deine 1200-S-Karte bzw. deren Treiber hängen sich auf, sobald sie der DVBViewer GE freigibt. Dann ist guter Rat teuer <_< Ich würde in dem Fall probieren, den Treiber zu deinstallieren und neu zu installieren.
Um das zu klären, teste zunächst, ob es bei der Wiedergabe von Dateien (TV/Radio-Aufnahmen) auch zu dem Problem kommt. Starte die GE zu dem Zweck direkt mit Dateiwiedergabe (Datei auf das Icon ziehen) und beende sie wieder. Überprüfe auch, was passiert, wenn du bei laufendem TV die Wiedergabe einer Datei startest oder Ansicht -> Wiedergabe abschaltest.
habe bis jetzt folgendes probiert:
- wiedergabe einer mpg datei -> system friert ein beim beenden
- stoppen einer radiosendung -> system friert ein
habe die onboard soundkarte deinstalliert und mir frischem treiber von der msi seite wieder installiert.
bringt leider nix.
auch einen anderen filter in den DVBViewer einstellungen zu wählen bringt keinen unterschied.
da es auch bei der wiedergabe der mpg datei zu problemen kommt gehe ich davon aus, dass es nicht die 1200-S karte ist.
wie kann ich das problem weiter einkreisen?
Edited by h.higgins
Wenn ich das richtig sehe, hast du in der vergangenheit auch schon schwerwiegende probleme mit tv_applikationen gehabt. Da scheint doch eher der hund in deinem system begraben zu sein. Hast du die abbrüche bei der wiedergabe von mpeg auch, wenn die karte nicht am usb hängt?
frühere posts waren als ich einen dvb-t stick benutzt habe. seit letztem jahr habe ich einen sat-karte und die lief bis vor kurzem einwandfrei.
ansonsten geht mpg wiedergabe mit anderen playern ohne probleme.
Passiert das auch mit dem DVBViewer-pro ? Mach doch davon noch mal einen support.zip
Sind die mpegs mit dem DVBViewer aufgenommen, oder stammen sie von anderen quellen, und sind sie vor allem fehlerfrei?
hatte die pro noch nicht installiert, da mir ge vollkommen reicht.
habe es jetzt mal gemacht. die 1200-s wurde bei den geräten nicht angezeigt.
bei der suche hat sich das system wieder aufgehängt. habe die bda treiber
entfernt und neu installiert. ge funktioniert weiterhin und friet bei beenden auch immer noch ein.
die pro findet kein dvb-gerät, obwohl die 1200-s als einziges gerät angezeigt wird.
bzgl der mpg files: gleiches verhalten bei mit dem DVBViewer aufgenommen und anderen mpg files
support.zip ist beigefügt.
keine ahnung.. ..aber mach mal ein häkchen bei video und audio-formaterkennung. In der pro musst du erst in den optionen nach geräten scannen.
okay, habe nach geräten gesucht (obwohl die karte bereits gelistet war) und dann auch mit der pro version empfang gehabt.
beim beenden aber das gleiche problem dass das system einfriert.
ansonsten läuft der pc super und ich habe keine probleme mit sound oder videos...
hat noch jemand eine idee?
nachtrag: das mit dem perfekt nehme ich zurück. gerade ist das system auch nach dem beenden einer dvd wiedergabe über powerdvd eingefroren...
was kann das sein? soundtreiber habe ich neu gemacht.
Edited by h.higgins
kleines update, falls es jemanden interessiert.
habe powerdvd mal deinstalliert und DVBViewer ohne dessen filter getestet.
es pop ein fenster auf dass ein filter durch ein key (o.s.ä) geblockt wird.
es wird kein bild dargestellt, auch wenn man nero als mpg filter auswählt.
aber: das system friert nun nicht mehr beim beenden ein!!
habe mir von cyberlink die aktuelle powerdvd trial version installiert.
DVBViewer scheint wieder normal zufunktionieren, aber powerdvd friert
noch nach dvd wiedergabe ein...
bin dem ziel also etwas näher gekommen...
