Ronnyroger Posted April 7, 2007 Posted April 7, 2007 Hallo ....! Ich bekomme es nicht in den Griff. HAbe mir eine DBT-AirStar 2Tv /Pci Karte zugelegt und bekomme die nicht installiert. Also Bs ist Vista /Pc: P4/C800 Mobo/ 2 Gig.DDR Ram/ Treiberpaket ist 441b vom 3.6.2007 HAbe mir die neuste Treiberversion v.d.Technisat seite geladen ,DBA Treiber in einen extra Ordner gepackt und vom Gerätemanager mit rechtsklick auf die Karte aus diesem Ordner den DBATreiber geladen. Ging auch bis zum Ende durch .Anschliesend Ebenfalls a.d.Softwarepacket die eigendliche Bediensoftware instaliert. Geht dann auch soweit das mir angeziegt wird PCI Treiber update . SOweit so gut ,dann kommt die Meldung "Neu Booten ,wird gemacht . Beim Raufbooten blockiert Vista das Setup ,wird dann aber Freigegeben oder das setup weitergeführt . DAnn taucht der InstallShield Wizard des setups wieder auf mit dem weitergeladen wird. Zum ende kommt die Meldung dann " Setup abgebrochen Treiber muss instaliert werden bevor weitere Installation möglich . Manchmal kommt es erst garnicht zum Bootvorgang wie vorher beschrieben ,sondern es Kommt sofort die Meldung : Treiber muss erst geladen werden. Bekomme hier seit Std die Krise !! Frage an die Experten kann mir jemand weiterhelfen,bin am verzwiefen . Quote
Ronnyroger Posted April 8, 2007 Author Posted April 8, 2007 Hmm. Hallo ,weiss immer noch nicht so recht weiter . Mit viel Mühe instaliert bekommen ,jetzt taucht beim öffnen des DVB Viewers die Meldung auf ...."kein gültiges DVB Gerät gefunden ".. Kein Bild kein Ton ??? Kann mir Bitte jemand weiterhelfen !!! Mfg Ronny ! Quote
hdv Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 Hallo, jetzt taucht beim öffnen des DVB Viewers die Meldung auf ...."kein gültiges DVB Gerät gefunden "..bitte hier lesen: "kein DVB-Gerät verfügbar" Falls noch nicht gesehen, den Sonic Video-Decoder findest du auf der TechniSat TreiberCD (ab Version 4.3.0) unter, CD-Laufwerk:\Install\Sonic dort ist eine Datei mit dem Namen DVDsetup.exe diese ausführen. Wenn du allerdings unter DVBViewer Pro -> Optionen -> DirectX, den Sonic als Video Decoder auswählen kannst, dann brauchst du das obige nicht machen, den dann ist der Sonic schon installiert. Quote
Ronnyroger Posted April 9, 2007 Author Posted April 9, 2007 Ja, Danke .....hilft aber nicht weiter ! Nach dem instalieren erscheint in der Taskleiste ein Icon ,das wenn ich draufklicke einfach nur verschwindet aber nicht gestartet wird. Unter c:Programme ist der Sonic-Player nirgens zu finden ,kann also nichtmal sagen wohin der sich instaliert hat. DVBViewer ist complet deinstaliert und war die Te Version . Habe hier mit einem supporttool einige angaben hoffe es ind die richtigen und einer kann ´was damit anfangen . Bin am ende mit meinem Latein :MPEG2 Video Decoders: --------------------- ffdshow MPEG-4 Video Decoder: FF800001 CyberLink Video/SP Decoder (PDVD7): 00602000 CyberLink Video/SP Decoder: 00600000 Microsoft MPEG-2 Video Decoder: 005FFFFF InterVideo Video Decoder: 00400000 --------------------- H264 Video Decoders: --------------------- ffdshow MPEG-4 Video Decoder: FF800001 CoreAVC Video Decoder: 00600000 --------------------- MPEG Audio Decoders: --------------------- AC3Filter: 40000000 ffdshow Audio Decoder: 3FFFFFFF MPEG Audio Decoder: 03680001 (File is missing) InterVideo Audio Decoder: 00700000 Microsoft MPEG-1/DD Audio Decoder: 005FFFFF CyberLink Audio Wizard: 00200001 --------------------- AC3 Audio Decoders: --------------------- AC3Filter: 40000000 ffdshow Audio Decoder: 3FFFFFFF InterVideo Audio Decoder: 00700000 Microsoft MPEG-1/DD Audio Decoder: 005FFFFF CyberLink Audio Wizard: 00200001 ------- System: ------- DVBViewer Version: 4.4.1.162 Skydll Path: C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Skydll.dll Skydll Version: 4.4.1.3 OS: Windows Vista DirectX: 10.0 Memory: 2046 MB CPU: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz CPU Speed: 3299 Mhz CPU Count: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[frmSettings] cbScanNIT=0 cbMarkNoPAT=0 cbSkipMarked=0 cbProvider=0 cbOverwrite=0 cbDateStamp=0 cbAlwaysFECAuto=0 cbAppendFrequency=0 udTunerLock=2000 udPATTimeout=3000 udPMTTimeout=7500 udSDTTimeout=5000 udNITTimeout=5000 udTreshold=8 cbVideoDecoder= cbH264Decoder= cbAudioDecoder= edOutputPath=C:\Users\Ronny\Videos\ udBufferSize=2 cbPIDInfo=0 cbReadEIT=1 cbReadEITOther=0 cbReadExtEvent=0 Left=463 Top=352 Width=354 Height=321 [frmTransEdit] Left=267 Top=262 Width=746 Height=500 SatSortType=0 SatSortReverse=0 lvSatellites=140,60,50 lvTransponders=50,36,50,36,170 [Version] EXEVersion=(Demo) 3.0.0.6 IniVersion=768 Das war noch mit dem DVBViewer !!! Quote
Lars_MQ Posted April 9, 2007 Posted April 9, 2007 Ist das so schwierig den anweisungen zu folgen? Bitte die support.zip anhängen und nicht irgendwelche fragmente posten! Quote
Ronnyroger Posted April 9, 2007 Author Posted April 9, 2007 Das währe meine nächste Frage gewesen....über das wie ???? Quote
