Zibbo Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 hio, ich habe ein problem mit DVBViewer unter vista. die installation funzte wunderbar. nur beim starten des tools kommt folgende 3 fehler meldungen: Error Registering Filter : dump.ax Error Registering Filter : RLDumper.ax und dann ein größeres fenster mit DVBViewer Error Kann B2C2 MPEG2 Filter nicht erstellen, error: 0x80040154 (Unknown Error Code) TV Karte ist eine Skystar 2. Treiber dafür sind ok weil dvb dream fehlerfrei läuft. Board ist ein Asus A7V8X AMD 2,6er Vista Ultimate Kann mir einer den fehler abstellen ? ;-) Quote
hdv Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 Hallo, Kann mir einer den fehler abstellen ?;-)sicher, wo wohnst du? Nach Angabe der Entfernung kann eine grobe Schätzung des Servicepreises erstellt werde. Das mag zwar eine Einsteigerfrage sein, doch gibt der DVBViewer eine Fehlermeldung aus, woraufhin man es auch in dem Forenbereich posten hätte können, in den ich das jetzt verschoben habe. Dann hättest du gesehen was darüber steht, Korrektes Posten eines Problems -> support.zip Quote
Zibbo Posted April 13, 2007 Author Posted April 13, 2007 (edited) aja, ok. da ist der anhang ;-) support.zip Edited April 13, 2007 by Zibbo Quote
Lars_MQ Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 Von welcher DVBViewer version ist hier die rede? Die muss ziemlich alt sein, die Daten machen keinen sinn... Quote
i_scan Posted April 25, 2007 Posted April 25, 2007 Hi, versuch mal den DVBViewer im Admin Modus zu starten. (rechtsklick auf die verknüpfung und oben Admin Modus auswählen) Hört sich an als er die Filter nicht registrieren könnte wegen mangels an Rechten. Hatte ich auch schon! lg. Quote
