uwe17 Posted April 13, 2007 Posted April 13, 2007 Meine Konfiguration: Technisat SkyStar 2 Karte mit DVBViewer 4.4.0.209 TE (Technisat-Version) auf Pentium 4 DualCore mit 1 GB Ram, Windows XP pro (Firewall deaktiviert) Client: P4 2,4 GHz 512 MB Ram mit VLC Viewer 0.8.6a, Windows 2000 SP4 100 MBit LAN Die Installation habe ich nach Handbuch vorgenommen. Das Bild ist da und auch qualitativ absolut in Ordnung. ABER: absolut kein Ton!!! Bin Rookie. Sollte doch gehen oder brauche ich die PRO-Version? Quote
Lars_MQ Posted April 14, 2007 Posted April 14, 2007 Ton sollte gehen. Schau mal im VLC unter audio, ob du dort eventuell eine andere audiospur auswählen kannst... Quote
uwe17 Posted April 14, 2007 Author Posted April 14, 2007 Danke. Ich wollte es mal austesten und siehe da. Heute ist der Ton da. Eine Stunde später: nichts geht mehr, weder Ton noch Bild. DVBViewer neu installiert. Alles geht. Nach 2-3 Mal öffnen und schließen geht wieder nichts. So macht das keinen Spass! Die 15 Euro für die Pro-Version sind kein Thema wenn das besser funktioniert. Hier mal das Protokoll von VLC: main debug: adding playlist item `udp://@224.0.0.1:7792' ( udp://@224.0.0.1:7792 ) main debug: creating new input thread main debug: waiting for thread completion main debug: creating statistics handler main debug: thread 3892 (input) created at priority 1 (input/input.c:265) main debug: `udp://@224.0.0.1:7792' gives access `udp' demux `' path `@224.0.0.1:7792' main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@224.0.0.1:7792' main debug: looking for access_demux module: 0 candidates main warning: no access_demux module matched "udp" main debug: creating access 'udp' path='@224.0.0.1:7792' main debug: looking for access2 module: 6 candidates access_udp debug: opening server=:0 local=224.0.0.1:7792 main debug: net: connecting to '[]:0@[224.0.0.1]:7792' main debug: looking for network module: 1 candidate ipv6 debug: 224.0.0.1: Unsupported address family main debug: using network module "ipv6" main debug: removing module "ipv6" main debug: looking for network module: 1 candidate ipv4 debug: resolving 224.0.0.1:7792... ipv4 debug: resolving :0... ipv4 debug: Winsock best interface is 16777219 ipv4 debug: using interface 0x22b2a8c0 ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request main debug: using network module "ipv4" main debug: removing module "ipv4" main debug: using access2 module "access_udp" main debug: pre buffering main error: recv() failed. Increase the mtu size (--mtu option) access_udp debug: increasing MTU to 3000 access_udp debug: detected TS over raw UDP main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@224.0.0.1:7792' main debug: looking for demux2 module: 45 candidates main debug: using demux2 module "ts" main debug: looking for a subtitle file in C:\Programme\VideoLAN\VLC\ ts debug: DEMUX_SET_GROUP 0 00000000 access_udp warning: unimplemented query in control main debug: `udp://@224.0.0.1:7792' successfully opened ts debug: pid[163] unknown ts debug: pid[104] unknown ts warning: lost synchro ts debug: skipping 184 bytes of garbage ts debug: PATCallBack called ts debug: new PAT ts_id=1089 version=10 current_next=1 ts debug: * number=0 pid=16 ts debug: * number=12003 pid=44 ts debug: * number=12020 pid=46 ts debug: * number=12040 pid=45 ts debug: * number=12060 pid=47 ts debug: * number=12090 pid=48 ts debug: * number=12080 pid=41 ts debug: * number=12095 pid=49 ts debug: * number=12010 pid=50 ts debug: * number=12030 pid=51 Quote
Lars_MQ Posted April 19, 2007 Posted April 19, 2007 Die Pro Version und die TE haben (nicht nur) im streaming bereich nichts gemeinsam. Zur TE kann ich nicht wirklich was sagen, ich weiss nichtmal was für ein streaming die nutzen. Quote
