Leere Playliste Im Ge 2.2.5 Von Hand Speichern
gwr
Der Titel sagt eigentlich schon alles aus. Wenn das automatische speichern der Playliste beim Beenden deaktiviert ist,
hab ich keine sinnvolle Möglichkeit gefunden, die Playliste dauerhaft komplett zu löschen, wenn sie einmal gespeichert war.
Denn das Diskettensymbol verschwindet, wenn die Liste leer ist. Und nach einem Neustart des Viewer`s ist sie wieder da.
Deshalb wünsche ich mir eine Speichermöglichkeit von Hand für eine leere Liste.
Falls es sich dem neuen Konzept der Playliste vereinbaren lässt.
mfG Gerd
Info -> Konfigurationsordner -> PlayList.lst löschen sollte funktionieren.
Es ist ja gerade Sinn dieser Einstellung, dass eine vorhandene Standard-Playliste nicht versehentlich überschrieben oder gelöscht wird. Du hast es so gewollt ;)
Hallo Griga,
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, das ist aber doch ein wenig provisorisch. ;)
Und ich kann ja eine existierende PlayList.lst überschreiben wenn sich eine Datei im Fenster befindet,
muss also auch da wissen was ich mache,wenn ich auf das Diskettensymbol klicke. Also warum geht das nicht ganz ohne Datei in der Liste?
Naja war nur ein Wunsch gewesen.
mfG Gerd
man darf die flexibilität und Möglichkeiten der Anpassung des DVBViewer nicht vergessen.
Als Stichwort wäre dort die Menu.def des DVBViewer zu nennen. Womit man ja beliebige Einträge in der Menüleiste -> Plugins, hinzufügen kann.
Anbei eine modifizierte Menu.def + eine Batchdatei welche die Playlist.lst löscht.
Die beiden Dateien müssen im Konfigurations-Ordner gespeichert werden. DVBViewer GE -> Hilfe -> Konfigurations-Ordner.
Dann ist nur noch der Pfad in beiden Dateien anzupassen. ;)
Weitere Informationen zur Bearbeitung der Menu.def findet man hier, (Menüs per Skript ändern).
Playlist_delete.zip
Und man muss dran denken, daß der DVBViewer GE die Menu.def in den Konfigurationsordner kopiert
(Usermode 2),wenn man ihn "zufrüh" startet. Die Menu.def im Konfig.Ordner ist dann zu ändern.
Hat ein Weilchen gedauert bis ich das geschnallt habe. Aber jetzt funktioniert es!
Danke hdv ;)
mfG Gerd
