Fernsehbild Stockt...?
S@ndM@n
also ich habe ein Problem mit dem DVB ViewerPro, bei dem stockt das Bild nämlich. Es fängt meistens erst einige Minuten nach dem Start des Programms an, dann bleibt das Bild immer mal für meistens weniger als eine Sekunde stehen und springt dann wieder weiter, der Ton läuft aber normal weiter. Dies passiert auch manchmal ohne pause, sodass das Bild fast nur noch aus Einzelbildern besteht. Ich weiß nicht woran das liegen könnte, denn beim DVBViewer Technisat Edition lief alles ruckelfrei! Vielleicht ist es eine kleine falsche Einstellung (Hab schon viel ausprobiert), die finde ich aber leider nicht...
Danke schonmal im vorraus...
MFG Marten
Mein System:
AMD Athlon 2500+
ATI Radeon 9600se 128MB
Windows XP Home +SP2
Skystar 2
DVBViewer Pro 3.2.6.80
Date mal auf die neueste Version ab.
Erstmal Danke für deine Antwort,
ich hab gerade eben die neueste Version installiert und leider bleibt das problem!
Freue mich wenn mir einer helfen kann!
möglicherweise ein schlechter Decoder ausgewählt? Grundsätzlich könnte eine Support.zip nicht schaden, denk ich mal :lol:
So, also das Problem bleibt, dass der DVBViewer nicht gerade Stabil läuft...mal leckt das Bild...mal bleibt es ganz stehn...ich poste hier noch einmal die "support.zip"
MFG Marten
Achja...ich hab vielleicht vergessen zu erwähnen, dass, so scheint es mir, das Bild meistens nur stockt, wenn ein hoher weißanteil im Bild vorhanden ist...vielleicht hilft das ja weiter...
Edited by S@ndM@n
Ich hab jetzt festgestellt, dass das Fernsehbild nur bei Prosieben(deu) und Sat1(deu) ruckelt, bei Prosieben (Austria) und Sat1 (Austria) gibt es aber keine Probleme. Weil ich eigentlich nur die beien Kanäle gucke, hab ich das ruckeln gleich auf alles bezogen... :( Also ich hab eigentlich schon jeden Decoder ausprobiert, ohne Änderungen; diese beiden Kanäle laufen imer noch nicht sauber! ;) Übrigens, die Discontinuities werden nicht hochgezählt, die sind gleich 0,
Kann mir jetzt vielleicht irgendjemand weiterhelfen?
MFG Marten
Edited by S@ndM@n
Hi!
Falls da eine DECT-Telefon - Problematik mitspielt ... kannst Du ja mal hier die "neuen Pro7-Frequenzen ausprobieren ...
mfG
Hey Super! Das funktioniert bis jetzt perfekt! Vielen Dank! ;)
MFG Marten :(
