verhohner Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 Hi, ich hätte da 2 Fragen zu HDTV und dem DVBViewer. Zum einen wüsste ich gerne welche Sender über Astra alles HD in Mpeg-2 ausstrahlen, da ich noch eine DVB-S1 Karte habe. Zum anderen wüsste ich gerne wo ich mir beim DVBViewer die gesendete Auflösung anzeigen lassen kann. Manchmal ist es nämlich an der CPU Leistung, aber auch am Bild kaum zu erkennen ob es jetzt HD ist oder nicht. Beispiel AstraHD. Da hab ich mit meinem HTPC eine CPU Auslastung von 30-40%, bei einem HD Trailer in Mpeg 4 und 720p hab ich hingegen 80% Auslastung und beim normalen Pal hab ich auch schon öfters 30%. Quote
Moses Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 DVB-S1/S2 hat erstmal nichts mit MPEG2/H.264 (bzw. MPEG4) zu tun! MPEG2 ist einfach die alte Codierung und H.264 die neue, die deutlich besser komprimiert! -> Wenn du HD Trailer in H.264 mit MPEG2 live Empfang vergleichst, kommst du von der CPU Last her nie auf dasselbe! Deine Frage müsste lauten: welche Sender, senden über Astra HD über DVB-S1. Da ist Astra HD der einzige und leider auch in MPEG2... -> ohne DVB-S2 Hardware kannst du die Decodierung von Live-TV in H.264 bei dir nicht testen.. Astra HD ist da halt etwas witzlos, da es MPEG2 ist.. Alles relevante zur Auflösung usw. wird im DVBViewer in der Statusleiste unten Rechts angezeigt... Quote
verhohner Posted April 20, 2007 Author Posted April 20, 2007 DVB-S1/S2 hat erstmal nichts mit MPEG2/H.264 (bzw. MPEG4) zu tun! MPEG2 ist einfach die alte Codierung und H.264 die neue, die deutlich besser komprimiert! -> Wenn du HD Trailer in H.264 mit MPEG2 live Empfang vergleichst, kommst du von der CPU Last her nie auf dasselbe! Deine Frage müsste lauten: welche Sender, senden über Astra HD über DVB-S1. Da ist Astra HD der einzige und leider auch in MPEG2... -> ohne DVB-S2 Hardware kannst du die Decodierung von Live-TV in H.264 bei dir nicht testen.. Astra HD ist da halt etwas witzlos, da es MPEG2 ist.. Alles relevante zur Auflösung usw. wird im DVBViewer in der Statusleiste unten Rechts angezeigt... Ok, vielen Dank für die Infos. Die Statusleiste kann ich bei mir aber nicht finden im DVBViewer. Wie lässt man sich die anzeigen? Quote
Lars_MQ Posted April 20, 2007 Posted April 20, 2007 Die Skin abschalten in der Pro. Spart auch gleicht wieder1% rechenlast Quote
verhohner Posted April 21, 2007 Author Posted April 21, 2007 Ich hab den Skin abgeschaltet, sehe aber immernoch nichts von der angezeigten Auflösung. Ich bekomm zwar schon ne Leiste eingeblendet wenn ich mit dem Mauszeiger an den unteren Rand gehe, aber da steht nichts von der Auflösung... Quote
halalev Posted April 21, 2007 Posted April 21, 2007 Hi! ... Du meinst die Transport/Navigationsleiste, die sich bei "Maus-unten" einblendet. Die Statuszeile (wo auch die Signalstärke (= das grüne Rechteck) sich befindet) wird im Fenstermodus durch: "Ansicht" -> "Statusleiste anzeigen" an/abgehakt. Damit im Vollbildmodus diese Leiste sichtbar wird, ist eine Tastenzuweisung für das Ein-/Ausblenden erforderlich. Diese Einstellung findest Du unter "Optionen" -> "Eingabe" -> Abteilung (die mit den blauen Überschriften) "Benutzerschnittstelle"; dort ist entweder schon "ab Werk" eine Taste definiert, oder Du kannst dort bei "Statusleiste anzeigen" im Lern-Modus eine oder mehrere Tasten definieren, mit der Du dann im Vollbildmodus die Leiste ein- oder ausschaltest ... mfG Quote
verhohner Posted April 22, 2007 Author Posted April 22, 2007 Ok, vielen Dank. Ich habs nun gefunden. Jetzt weiß ich sogar, dass ASTRA HD sogar in FullHD sendet. Hätte ich nicht gedacht^^ Quote
